4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> автотрассировка однослойных плат, подскажите софтину
Меджикивис
сообщение Apr 26 2016, 04:59
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Уважаемый, я не академик, чтоб заранее всё знать. Вы дали ссылку. Я ее добросовестно читал и обнаружил выше цитированное. Я этому должен верить, или нет?
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
maple
сообщение Apr 26 2016, 07:10
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27 465
Цитата(Uree @ Apr 25 2016, 21:54) *
Реклама двигатель торговли?sm.gif Я имел в виду Спекктру, в которой вписав соответствующие веса/коэффициенты можно фактически заблокировать трассировку на выбранном слое, оставив частные случаи.
Это теоретические рассуждения или Вы имеете реальный опыт разводки однослойных плат в Спекктре? Я, к сожалению, имею печальный опыт (минимум на порядок превышение числа перемычек по сравнению с необходимым, и далеко не прямые перемычки, что понятно, поскольку трассировщик Спекктра - изначально ортогональный).
Если успешно растрассированные Спекктрой однослойки имеются, просьба выложить примеры на всеобщее обозрение. А пока у меня ощущение, что инициатора темы все советы вводят в заблуждение.
_Sergey_
сообщение Apr 26 2016, 07:51
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Что касается проволочных перемычек, то ничего не мешает трассировать плату в чем угодно, а в герберы пускать только нижний слой. Переходные выбираются такого размера, чтобы площадки и отверстия хватало для запайки проволочки.
А вот автоматом добавлять перемычки-чипы.. Имхо, это как-то слишком круто. sm.gif Это из области фантастики, кода САПР сам рисует схему, сам расставляет элементы с учетом специфики схемы, сам трассирует (опять же учитывая специфику) и сам заказывает платы.. И самое главное - бесплатно. biggrin.gif
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
Uree
сообщение Apr 26 2016, 07:54
Сообщение #19
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Да-да, только и исключительно заблуждение. Вариантов кроме Топора мир не придумал...
Я ничего не советовал, я написал, что теоретически так можно сделать. И даже примерно представляю как там это делается. Но входить с Вами в полемику и экспериментировать с настройками ради академического спора - спасибо, не мое.
_Sergey_
сообщение Apr 26 2016, 08:05
Сообщение #20
Из: Подмосковье
Хотя может быть ТС имел ввиду возможность создавать PCB элементы типа Jumper и при этом еще типа Mechanical, когда элемент не отображается на схеме..
Меджикивис
сообщение Apr 26 2016, 08:11
Сообщение #21
Из: РФ
Цитата(_Sergey_ @ Apr 26 2016, 11:51) *
Что касается проволочных перемычек, то ничего не мешает трассировать плату в чем угодно <...>
Почему? Есть принципиальная разница - перемычка из медной проволоки или из керамики с напылением?
Планарные же резисторы расставляет без вопросов. Или если сопротивление - ноль, возникает непреодолимая трудность в размещении что ли?
Вашей иронии по этому поводу как-то не понял.
_Sergey_
сообщение Apr 26 2016, 08:42
Сообщение #22
Из: Подмосковье
Расставляет во время автотрассировки?
Меджикивис
сообщение Apr 26 2016, 09:07
Сообщение #23
Из: РФ
Ну, как обычные перемычки расставляют? А эти просто меньшей длины и без сверловки. Вот и вся разница.
_Sergey_
сообщение Apr 26 2016, 09:15
Сообщение #24
Из: Подмосковье
Я в PCADе добавлял новый элемент после того, как становилось ясно, в какую цепь и в каком количестве нужны эти самые перемычки.
Понимаете, МНЕ становилось ВИДНО, что вот тут и вот тут надо поставить.
А вот алгоритмизировать это и написать программу - нужно много умных программеров.
SSerge
сообщение Apr 26 2016, 10:04
Сообщение #25
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Разводить с перемычками, в том числе и автоматически их ставить при разводке умеет (умел, пока его не прибили) Orcad Layout.
По крайней мере, так написано в мануалах к нему, сам не пробовал.
Последняя вышедшая версия 16.2.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Меджикивис
сообщение Apr 26 2016, 10:33
Сообщение #26
Из: РФ
Мне говорили также, что автоматически расставляет перемычки Спекктра, но я в свое время не сумел ее попробовать, поэтому утверждать не берусь.
Цитата(SSerge @ Apr 26 2016, 14:04) *
Orcad Layout.
Оркад у меня на работе где-то валяется... надо отряхнуть от пыли))))
А не поделитесь ссылочкой - где бы по нему почитать на русском?
maple
сообщение Apr 26 2016, 10:53
Сообщение #27
Из: Санкт-Петербург
Есть. Перемычка (на втором трассировочном слое или на виртуальном добавленном слое) – проводник – естественный продукт автотрассировки. Автоматический трассировщик синтезирует топологию проводников на основе заданной схемы соединений, но не добавляет компоненты (в частности, резисторы) в процессе трассировки, ведь добавление компонентов - это изменение схемы.
ТЕОРЕТИЧЕСКИ можно осуществлять однослойную трассировку с ограничением длины перемычек, чтобы по окончании процесса заменить перемычки резисторами с нулевым сопротивлением, но, насколько я понимаю, сейчас таких продуктов нет, поскольку
Меджикивис
сообщение Apr 26 2016, 11:50
Сообщение #28
Из: РФ
Не совсем. Перемычка - дополнительный объект на плате, она не может пересекаться с корпусами других компонентов.
И как бы очень странно, что ассортимент планарных деталей сто лет как включает перемычки, и не создано ни одного программного продукта, использующего их по прямому назначению?
maple
сообщение Apr 26 2016, 11:59
Сообщение #29
Из: Санкт-Петербург
На самом деле Оркад Вам нет смысла для этого трогать, он слишком громоздкий. На Вашем месте я бы зашла на форумы, где гораздо больше радиолюбителей, которые хорошо знают ЛУТ-технологию. Например, это Радиокот
maple
Сообщение #30
Из: Санкт-Петербург
На самом деле Оркад Вам нет смысла для этого трогать, он слишком громоздкий. На Вашем месте я бы зашла на форумы, где гораздо больше радиолюбителей, которые хорошо знают ЛУТ-технологию. Например, это Радиокот. На Изиэлектрониксе довольно много пользователей Игла, или же Казус, на котором тоже поднимаются подобные вопросы.
Сообщение отредактировал maple - Apr 26 2016, 12:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:01
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
