ОС для EDA, rh7.2,7.3,8,9, rhel 2,3 еще раз все о том же |
Nov 27 2007, 14:58
Пользователь №: 7 989
Цитата(vetal @ Nov 27 2007, 00:44)  На сколько я помню - у нас adms на вмваре гоняют ввиду сложности запуска линукса.А там уехал в командировку(или на переобучение) и оставил пакетную симуляцию... Пр-ть замерял на ядре 2,4* для первых реализаций виртуализации(pentium-d) - разница 5-10 процентов(на примере моделсима). vmware - очень продуманная прога, основное преимущество в отсутствии необходимости присутствия труднодоставаемых драйверов для линукс. Недостаток - винда часть памяти съест, хотя иксы(гномы, кде) тоже немало жрут. 1. А установку linux-a запустить из под вмваре ( никогда не пробовал) удастся и всё правильно станет? Если, например, linux-setup, вообще не видит SATA дисков...
Nov 27 2007, 15:35
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Цитата А установку linux-a запустить из под вмваре ( никогда не пробовал) удастся и всё правильно станет? Такого не встречал. Цитата Если, например, linux-setup, вообще не видит SATA дисков... под вмварью все диски будут видны как scsi.
Nov 28 2007, 11:42
Цитата(vetal @ Nov 27 2007, 18:35)  EDA под управлением вмваре-линукс в окошке xp работает незначительно медленнее живого линукса на этой же системе класса PC. Танцы с бубном могут и не стоить таких усилий. По моим наблюдениям стоят если: -- на PC один камень; -- памяти маловато; -- умеешь конфигурить (оптимизировать) linux-kernel; -- есть support от официального дистрибъютера ПО и нужно решить проблемный вопрос; -- возможный способ защиты от дяди Билла и т. п. (vmware c нужным winXP приложением запускать из под Linux-a).
Dec 23 2007, 22:22
Из: Минск
Пользователь №: 28 262
Цитата(vetal @ Nov 27 2007, 17:35)  под вмварью все диски будут видны как scsi. Вообще-то при создании виртуальных дисков есть выбор типа диска: ide/scsi
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
