2 страниц V  < 1 2
> Платиновый температурный датчик
Ruslan1
сообщение May 5 2016, 14:46
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(KAlexn @ May 5 2016, 08:46) *
Примерно так.
Как-то непривычно схема нарисована, больше вопросов чем ответов.
я что-то не понял, где тут трехпроводка и как Вы вычисляете и учитываете сопротивлении линии?
И где защита?
а что у Вас с выводом IN- на АЦП? на нем действительно уровень всегда -0.1V to +0.1 V, согласно даташиту ???
Не будет это никакую температуру показвать.
Цитата(KAlexn @ May 5 2016, 15:07) *
Хочу получить 0.1 град
Точность или разрешающую способность?
как калибровать и поверять собираетесь?
Baser
сообщение May 5 2016, 21:10
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Разрешающая способность при наличии АЦП 14 бит будет зависеть только от растягивания диапазона 0 до 100 град на опору АЦП.
Думаю, человек хочет получить точность 0.1 град - а это только после калибровки возможно.
Примерно так.
Трехпроводка для компенсации ключей коммутатора.
От 0 до 100 град.
Резисторы такие - много есть в наличии.
Достаточно мутно.
1. При такой схеме входы АЦП плюс и минус нужно поменять.
2. Как я понял, измерять собрались 7 датчиков и по восьмому входу пересчитывать. Так можно, но при наличии в АЦП внешней опоры, так не делают. Резисторы измеряют относительным методом (ратиометрическим).
Поставьте R55 около 1500 ом (для макс. измеряемой температуры 130 град) и подавайте с него на опору АЦП.
Так у вас сразу будет результат пропорциональный сопротивлению.
И датчиков будет восемь.
3. Трехпроводной схемы в классическом понимании (мостовое включение) не увидел.
Это обрезанная четырехпроводка без одного провода.
4. Хоть коты и не предусмотрены, но защиту обычно ставят. Поставьте на все 16 входов ключей резисторы хотя бы 470 ом.
Уже будет лучше.
KAlexn
сообщение May 6 2016, 09:21
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Да с АЦП ошибка, раньше вход был включен по даташит, а потом пришла какая то новая мысль.
Да так. Калибровать при запуске.
Есть только то, что есть. Заказывать новые это ждать 3-4 недели.
Я же подаю на ключи стабильный ток, так что результат пропорционален сопротивлению.
стабильный ток подается по очереди через ключи с сопротивлением ~30 Ом на датчики и напряжение с датчиков также через ключи и развязывающий усилитель подается на АЦП.
Да это не мост.
Уже будет лучше.
Вот бы понять зачем? Если бы входы болтались в воздухе, а так они нагружены на 1 кОм. Длинных проводов нет, все компактно. От статики вроде как защита в микросхемах предусмотрена.
Оборудование лабораторное.
Можно было сделать 6-ть мостов, усилителями усилить сигналы. Но потом так же нужно будет коммутировать их и подавать на АЦП.
Много прецизионных усилителей и резисторов.
Baser
сообщение May 6 2016, 10:05
Сообщение #19
Просто Che
Из: ExUSSR
Да это не мост.
Схема, которую вы выбрали, далека от оптимальной.
Я еще раз рекомендую сделать схему измерения относительной.
При этом источник тока вообще не нужен и измерение сопротивления производится одним АЦП преобразованием, а не после двух измерений, разнесенных во времени, и мат. обработки.
Схема практически как она есть у вас сейчас, только выкидывается источник тока. Типа такой, не могу найти ближе к вашему случаю sm.gif
Опорный резистор можно собрать из трех: 976 || 976 +976 = 1464 ом
Если все датчики на одной плате, можно не защищать.
Если идут на другие платы проводами, лучше защитить входы ключей от пробоя статикой.
сообщение May 6 2016, 10:33
Сообщение #20
Пользователь №: 45 710
Однозначно нерабочее решение предлагаете, потому как вход REF потребляет 100 мкА.
Baser
сообщение May 6 2016, 10:50
Сообщение #21
Просто Che
Из: ExUSSR
Да уж, не посмотрел. Без буфера не получится.
Привык работать с бывшим Burr-Brown, так там у старых моделей был входной ток опоры не более 1 мкА, у новых вообще десятки наноампер. rolleyes.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:17
Страница сгенерированна за 0.02125 секунд с 7
