7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> AD16.1 Новый релиз, Новый редактор чертежей
musa
сообщение Jun 25 2016, 07:17
Сообщение #46
Пользователь №: 25 668
Цитата(v-vovchek @ Jun 24 2016, 22:26) *
А заказчик желает сплошь и рядом иметь в проекте реалистичные модели
Вообще то делать сборку плат в 3D в альтиуме действительно никаких ресурсов не хватит. Да и не предназначен он для этого. Все это делается в механических САПР и в них в общем то проблем нет потому что они именно для этого и предназначены.
Цитата(Владимир @ Jun 24 2016, 22:52) *
если использовать STEP печатных плат с мелкой прорисовкой всех компонентов.
Да не нужно использовать STEP формат. Нужно использовать экспорт в родные форматы. Тогда проблем не будет. STEP своеобразный формат. Его МСАД не всегда нормально воспринимают. К примеру рисую модель в Солиде сохраняю в STEP и если потом пытаюсь загрузить обратно в Солид то он её очень долго пытается во что то конвертировать и как то распознать. Представляю что будет с несколькими платами. У нас передают через IDF и после этого можно и прозрачность настроить и подвинуть кто то если нужно.В этом случае модели в Альтиуме могут быть и сильно упрощенными.
Владимир
сообщение Jun 25 2016, 13:45
Сообщение #47
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Так и не нужно. Просто у алтиума это один из вариантов сохранения.
Так вот это и есть правильный подход. Посмотрите на объем передаваемых между кадами файлов -- почти никакого.
Но этож работать нужно. Проще вылить ведро ... на альтиум
Есть еще один новый -- Прямая интеграция с SolidWorks. Но нужен Vault Enterprise
v-vovchek
сообщение Jun 25 2016, 16:31
Сообщение #48
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Вообще-то в Альтиуме сборки не делаю. А для проектирования хорошее 3Д очень полезно.
Пока таких задач, что ложат комп на лопатки не встречал (не делал)...
Потолок что было - 1500 компонентов. Но это редкость. Обычная задача - корпус на несколько сот ножек плюс обвязка с интерфейсом...
Я давно перешел на i7, 32Gb и Nvidia K620 (это дома, на на работе К2200), плюс 3 дисплея, диски SSD причем самое быстрое, что смог достать.
Может по этому и не чувствую тормозов.
Никто на Альтиум не льет... Просто работаем... Просто констатируем наличие недоделок... Просто ждем, когда это исправится...
А вот с этого места поподробнее...
Сообщение отредактировал v-vovchek - Jun 25 2016, 16:38
Владимир
сообщение Jun 25 2016, 17:22
Сообщение #49
Из: Минск
Чего подробней. вебинар Сабунина где-то ходит.
Примеры от алтиума лежат у них на сайте.
Красиво, как посмотреть.
Но работать нужно. Библиотеки перелопачивать.
SW не понимает, если у Footprint есть PAD с одинаковыми Designator/
Но это ограничение SW.
Обмен данными через Vault. Механик видит, что изменил и может принять или отказаться от тех или иных изменений.
И наоборот.
Очень удобно как раз для микросхем, плотных плат, сложных конструкций.
Не надо ждать долгих пересогласований между отделами.
Кстати вроде там и сохранение не только в STEP
+ тип как SW
+ еще один
Пробовал-- не завершенных работ в такой связке нет.
Siargy
сообщение Jun 27 2016, 07:19
Сообщение #50
Из: Минск
Пользователь №: 55 126
Цитата(Владимир @ Jun 24 2016, 20:01) *
без мелких деталей (Altium позволяет это) для "облегчения веса".
можно про это поподробнее?
Если речь идет только об алтиуме-- то замена на кубики ну не в 2 но в 10 кликов точно войдет.
Замены назад в 2 клика, но дольше по времени
Святло ў цемры заўседы свеціць
Владимир
сообщение Jun 27 2016, 07:59
Сообщение #51
Из: Минск
Можно. Но это быстрее показать, чем написать.
Будет время-- напишу на своем сайте.
Там все прозаично-- 7 лет как читаю это
musa
сообщение Jun 27 2016, 15:33
Сообщение #52
Вопрос немного не в тему. Как называется файл соответствия моделей Альтиума моделям SW и как прописать путь к моделям SW.
musa
сообщение Jun 29 2016, 04:23
Сообщение #53
Цитата(musa @ Jun 27 2016, 18:33) *
Вопрос
Ну так всетаки как в Солиде заменить модели Альтиума на родные Солидовские
Владимир
сообщение Jun 29 2016, 05:27
Сообщение #54
Из: Минск
Если в 2-х словах-- в SW прописываются, где лежат его библиотеки.
Если названия совпадают с AD- они заменятся.
Полно описывать-- это много писать и тратить время. сейчас нет времени.
через IDF формат передается 2 файла. один из них содержит названия координаты и поворот Footprint
Второй описанные прямоугольники, где должно стоять 3D тело.
Если через VAULT- библиотека создается и подключается автоматически. Но это Step из AD. SW вправе его заменить.
И в обратную сторону также. там будет SDRT из SW, а алтиум будет использовать свое.
Это в общих словах. Остальное нюансы.
Siargy
сообщение Jun 29 2016, 06:00
Сообщение #55
Из: Минск
Владимир , о. теперь понятно. спасибо.
musa
сообщение Jun 29 2016, 06:07
Сообщение #56
А вот если не совпадают. Подробно и не надо. У Алексея есть видео про это. Но там он не подменяет модели а оставляет кубики. Модели в Солиде создаются один раз и под каждый проект их никто переименовывать не будет.
nord85
сообщение Jun 29 2016, 06:29
Сообщение #57
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Добрый день.
Здесь речь идёт не о CircuitWorks ли? Если о нём, то вот статья хорошая. peshkoff вроде бы писал, за что ему большое спасибо.
С уважением. Андрей.
Gluk
сообщение Jun 29 2016, 10:46
Сообщение #58
Пользователь №: 91 157
В последних версиях этот экспорт испорчен. Я так и не понял принял мои замечания кто-то или нет - ни А Сабунин в личку, ни в ветке ошибок не ответили на них.
musa
сообщение Jun 29 2016, 10:49
Сообщение #59
Но в последних версиях его сделали еще круче. Но без Vault к сожалению не работает.
Gluk
сообщение Jun 29 2016, 11:20
Сообщение #60
Не знаю, что там круче, но не работает как надо. Хранилищем я не пользуюсь.
Я повторю тогда:
Ошибки в экспорте IDF
Моя версия 16.0.6 b282
Раздел "Export drilled holes", опция "Large then" не работает на протяжении нескольких лет, всегда экспортируются все отверстия на плате, независимо от введенных чисел и единиц, единиц на плате.
"selected" - работает
Раздел "File Compatibility", галочка ""override... " не работает совсем! и эта опция испортила экспорт. Теперь в файл brd пишется "footprint comment... " 'элемента. А в comment прописаны номиналы элементов. А в brd должно быть прописано "footprint designItemId... "
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:48
Страница сгенерированна за 0.0161 секунд с 7
