7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> AD16.1 Новый релиз, Новый редактор чертежей
dzusan
сообщение Aug 1 2016, 12:44
Сообщение #61
Пользователь №: 76 790
Перестали работать относительные ссылки в атрибуте HelpURL.
В AD15 писал "Datasheets/Operational Amplifiers/AD8055 AD8056.pdf" в HelpURL, а сама папка Datasheets находилась в папке Help установленного альтиума. Все по документации, все прекрасно работало. Обновился до 16.1 - перестали открываться. При этом абсолютные ссылки и http-ссылки работают.
Пробовал положить папку Datasheets рядом с файлом библиотеки DbLib (думал может сделали по просьбам трудящихся), но тоже не сработало.
У всех так? Или я может забыл чего?
Alexey Sabunin
сообщение Aug 5 2016, 07:08
Сообщение #62
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Gluk @ Jun 29 2016, 13:46) *
В последних версиях этот экспорт испорчен. Я так и не понял принял мои замечания кто-то или нет - ни А Сабунин в личку, ни в ветке ошибок не ответили на них.
Вы пишете про старую версию, в которой такая ошибка была. В текущей версии быть не должно (это я про галку override), по поводу импорта отверстий, это похоже мало кому надо, т.к. похожих запросов не было. Скорее всего все импортируют все отверстия...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Scanner
сообщение Aug 11 2016, 19:57
Сообщение #63
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Как в редакторе схем использовать ГОСТовые форматки аналогичные используемым в Draftsman?
Владимир
сообщение Aug 11 2016, 20:47
Сообщение #64
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Создать самому. Также как это можно сделать и в редакторе Draftsman
Siargy
сообщение Aug 12 2016, 07:22
Сообщение #65
Из: Минск
Пользователь №: 55 126
по поводу форматок - в меню десигн -> проект темплайт и далее выбрать файл с рамкой.
темплайты по госту можно найти в тырнете
Святло ў цемры заўседы свеціць
Gluk
сообщение Aug 31 2016, 15:40
Сообщение #66
Пользователь №: 91 157
Проверил в 16.1.12(290) всё также - галочка перезаписать парт намбер не работает! пишет или комент или название библиотеки при выборе из его списка. Хоть бы раз проверили как это работает. Это всё без vault если что.
truppik
сообщение Sep 5 2016, 15:48
Сообщение #67
Из: NA
Пользователь №: 82 352
Доброго времени суток!
А была ли у кого проблема с большой платой (1.4к компонентов), у всех компонентов STEP модели и если переключится в режим 3D, то ОС падает (синий экран) или наглухо замирает... ?
Windows 10 x64
i7 3770, 8гб памяти, 980 TI видяха
Но, если я тот же проект пробую на худшем железе с дискретным видео - он с лагами, но открывается.
Windows 10 x64
i5 3317, 4гб памяти, Intel 4000 HD
Пробовал на AD 16.1.8
Есть подозрение на проблему с драйверами Nvidia... было ли у кого-нибудь подобное?
never know best.
v-vovchek
сообщение Sep 5 2016, 18:27
Сообщение #68
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Скорее всего в этом и проблема.
И еще бы добил память до 16Г и ушел бы в профессиональные карты. Ну хотя бы К620.
P.S. И будет Вам счастье!
Сообщение отредактировал v-vovchek - Sep 5 2016, 18:27
truppik
сообщение Sep 5 2016, 19:16
Сообщение #69
Из: NA
Ну как бы меня несколько смущает, что на планшете, уже довольно стареньком, с дискретной видяхой и 4гб памяти - плата открылась без проблем...
уж явно дело не в мощи видяхи или обьеме памяти. Тем более 16гб, даже 8гб... зачем альтию столько, если он х32 приложение...
Вобщем поразбираюсь еще, напишу если найду таки источник проблемы.
never know best.
uriy
сообщение Sep 6 2016, 04:42
Сообщение #70
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
У меня без проблем открывалась плата в 3D на 1200 компонентов на i3 и i5 с 8ГБ ОЗУ.
На одном из них видюха встроенная, на другом не помню что.
truppik
сообщение Sep 6 2016, 07:02
Сообщение #71
Из: NA
Проблема действительно с Nvidia...
Вот тут обсуждают.
я же попробовал с помощью Display Driver Uninstaller очистить систему, накатил свежий драйвер nvidia с галкой чистая установка, но увы, не помогло.
Система падает с такой ошибкой:
system_thread_exception_not_handled dxgmms2.sys
но при этом всё остальное (игры, solid works и другие приложения, исп.графику) - работают без проблем и ни разу не ложили систему. Такие вот пироги..
Сообщение отредактировал truppik - Sep 6 2016, 07:04
never know best.
filmi
сообщение Sep 6 2016, 19:19
Сообщение #72
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Счастья точно не будет! Особенно с K620. Для альтиума важна производительность в Directx! у 980 TI ее на порядок больше чем у Quadro K620!
Я работал на gtx 770 ti, потом пересел на Quadro k4000. В AD производительность упала! В SolidWorks выросла.
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
v-vovchek
сообщение Sep 7 2016, 05:44
Сообщение #73
Из: Одесса
На работе есть и К2200 и К4000. Дома потянул только К620.
Так вот при одинаковых конфигурациях железа машиный с К2200 рвут мою К620, а К4000 рвет К2200.
Особенно заметно при визуализации 3Д. Чем "круче" плата телека - тем комфортнее.
Просто не забывайте ставить новые дрова! При установке с сопроводительного диска ставятся актуальные на момент выпуска платы.
Автоматической подтяжки свежих версий не производится!!!
И еще... Nvidia не контролирует выход новых драйверов. Приходится все делать врукопашную.
У меня такая проблема возникла при переходе на AD16. Были полные "тормоза".
Снес дрова, установил свежие по-новому - все летает!
Внизу скриншот моей конфигурации железа.
Платы с 2000 компонентов редактирую совершенно комфортно! Во всех режимах и редакторах!
P.S. Большиие по размерам платы мне просто не заказывали! Так что на 2К кончается мой опыт!
Сообщение отредактировал v-vovchek - Sep 7 2016, 05:48
peshkoff
сообщение Sep 7 2016, 06:49
Сообщение #74
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
альтиуму вообще плевать на видеокарту.
никакого увеличения производительности не будет.
солид да, они подтверждают, что используют ресуры проф видеокарт.
Constantin
сообщение Sep 7 2016, 07:23
Сообщение #75
Пользователь №: 14 158
Позволю себе не согласиться.
После встроенной видеокарты i7 2600K даже установка Nvidia Gt 630 улучшила отзывчивость интерфейса, скорость прорисовки в редакторах, заметно комфортнее стал режим 3D.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
