2 страниц V   1 2 >
> Генерация пилы на выходе LDO стабилазатора MC33269D-3.3G
georgfour
сообщение May 3 2016, 17:26
Пользователь №: 89 900
Добрый день.
В схеме стоит интегральный стабилизатор MC33269D-3.3G.
Он питает DDS микросхему AD9834, стабилизатор ADR-280 и ЦАП AD7391.
Проблема заключается в том, что на его выходе генерируется четкая пила.
Вся цифровая часть вырублена, то есть микросхема питает только три микросхему что сверху, плюс AD9834 не имеет цифрового питания.
В чем может быть проблема? Какая то внутренняя генерация? Входное напряжение 15 вольт, на входе керамика 0.47u, на выходе 0.1u.
Частота треугольника стабильная
сообщение May 3 2016, 17:34
Пользователь №: 14 658
The MC33269 requires an external output capacitor for stability. The capacitor should be at least 10 uF with an equivalent series resistance (ESR) of less than 10  Ohm but greater than 0.2 Ohm over the anticipated operating temperature range.
georgfour
сообщение May 3 2016, 17:47
Я идиот проглядел этот момент, ладно завтра куплю погляжу что изменилось
GetSmart
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Тоже у некоторых ловдропов видел такой текст. Правильно ли считать, что нигде на этой линии питания нельзя будет ставить шунтирующие на землю ёмкости суммарно с меньшим 0.2 ома ESR?
сообщение May 3 2016, 17:55
кондёр на выходе - первое на что нужно смотреть
в целом - да.
GetSmart
сообщение May 3 2016, 18:04
Из: Россия
Цитата(1113 @ May 3 2016, 21:55) *
в целом - да.
Где об этом можно почитать?
На первый взгляд похоже на конфликт правил. Для многих микросхем рекомендуется вблизи ножек именно шунтирующая керамика.
Сообщение отредактировал GetSmart - May 3 2016, 18:06
сообщение May 3 2016, 18:16
у всех свой подход. где можно ставить керамику - прямо пишут об этом
tps76333:
Like all low dropout regulators, the TPS763xx-Q1 requires an output capacitor connected between OUT and
GND to stabilize the internal loop control. The minimum recommended capacitance value is 4.7 μF and the ESR
(equivalent series resistance) must be between 0.3 Ω and 10 Ω. Capacitor values of 4.7 μF or larger are
acceptable, provided the ESR is less than 10 Ω. Solid tantalum electrolytic, aluminum electrolytic, and multilayer
ceramic capacitors are all suitable, provided they meet the requirements described above. Most of the
commercially available 4.7-μF surface-mount solid tantalum capacitors, including devices from Sprague, Kemet,
and Nichico, meet the ESR requirements stated above.
AP7663:
Output Capacitor
The output capacitor is required to stabilize and help the transient response of the LDO. The AP7363 is stable with any type of capacitor, with no
limitations on minimum or maximum ESR. The device is designed to have excellent transient response for most applications with a small amount
of output capacitance. The device is also stable with multiple capacitors in parallel, which can be of any type of value. Additional capacitance
helps to reduce undershoot and overshoot during transient loads. This capacitor should be placed as close as possible to OUT and GND pins for
optimum performance.
GetSmart
сообщение May 3 2016, 18:17
Из: Россия
Я писал о микросхемах-потребителях.
сообщение May 3 2016, 18:19
понял. тут сыграет длина "проводов". ну а если плата действительно маленькая и LDO стоит возле керамики процессора (к примеру), ну тогда добавьте резистор - что делать-то
Myron
сообщение May 3 2016, 18:52
Пользователь №: 2 451
Не применять такие LDO. "Этот LDO" до 0,8А. Если ваша схема потребляет, например, 0,5А и применили последовательный резистор минимум 2 Ома (как того требует ДШ), то на нем будет проседать до 1В в зависимости от потребляемого схемой тока. Целесообразность такого LDO сомнительна. Не гонялся бы поп за дешевизной.
сообщение May 3 2016, 19:02
2 Ома даже нечего рассматривать - доли ома будет в самый раз. можно нулёвку запилить
Jurenja
сообщение May 3 2016, 20:44
Из: Минск
Пользователь №: 28 262
Да, омы там не нужны. Нескольких десятков миллиом будет достаточно - примерно на уровне ESR оксидных конденсаторов.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
GetSmart
сообщение May 3 2016, 21:12
Из: Россия
Цитата(1113 @ May 3 2016, 22:19) *
... ну тогда добавьте резистор - что делать-то
Сперва надо посоветоваться с уважаемым ALL )))
Поэтому и спросил, где об этом можно почитать.
Видал такую же автогенерацию как у ТС на TPS76333 при керамике менее 4.7 мкф на выходе. С танталом 10 мкф автогенераци не было. Но насколько это корректно, хотелось бы услышать у специалистов.
Но моё имхо - шины питания (грубо 0.1..1А) имеют право (относительно хотелок таких LDO) иметь низкий ESR и высокую ёмкость. Нужен ли какой-то фильтр между такими LDO и такими шинами - вопрос.
Нагрузка подключается не к ёмкости, а к выходу LDO.
Сообщение отредактировал GetSmart - May 3 2016, 21:13
сообщение May 3 2016, 21:27
в вашем примере, как раз, - к ёмкости
большая ёмкость тоже гасит эти колебания, не хуже средней ёмкости с резистором)))
GetSmart
сообщение May 3 2016, 21:28
Сообщение #15
Из: Россия
Неявное противопоставление ака "не к выходу LDO" должно отсутствовать. В моём примере и к выходу LDO и к ёмкости. Т.к. резистора там нет.
Сообщение отредактировал GetSmart - May 3 2016, 21:29
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 22:57
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
