> Вопрос по ChipScope, При выполнении Implement получаю предупреждения.
cniism
сообщение May 11 2016, 08:47
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Добрый день.
Не подскажите?
Столкнулся с проблемой. В среде ISE 14.5 делал автомат состояний. Проект полностью синтезируется, и в общем работает на железе как и ожидалось. Решил посмотреть как он будет работать с ChipScope. И при выполнении Implement получаю следующие предупреждения:
ConstraintSystem:56 - Constraint <TIMESPEC TS_J_CLK = PERIOD "J_CLK"
30000.000000000 pS HIGH 50.000000000 %;>: Unable to find an active 'TNM' or
'TimeGrp' constraint named 'J_CLK'.
WARNING:ConstraintSystem:56 - Constraint <TIMESPEC TS_U_TO_J = FROM "U_CLK" TO
"J_CLK" 15000.000000000 pS;>: Unable to find an active 'TimeGrp' or 'TNM' or
'TPSync' constraint named 'J_CLK'.
WARNING:ConstraintSystem:56 - Constraint <TIMESPEC TS_J_TO_D = FROM "J_CLK" TO
"D_CLK" TIG;>: Unable to find an active 'TimeGrp' or 'TNM' or 'TPSync'
WARNING:ConstraintSystem:56 - Constraint <TIMESPEC TS_D_TO_J = FROM "D_CLK" TO
"J_CLK" TIG;>: Unable to find an active 'TimeGrp' or 'TNM' or 'TPSync'
и тд.
Для того чтоб разобраться почему появляются WARNING сделал простенькую программу:
module TOP(
    input CLK,
    output [3:0] DATA
     reg [3:0] tmp_DATA;
     reg [3:0] ip;
initial
begin
ip = 4'b0001;
tmp_DATA = 4'b1111;
end
always @(negedge CLK)
    begin
        case(ip)
            1:begin ip = ip + 1; tmp_DATA = 4'b0000; end
            2:begin ip = ip + 1; tmp_DATA = 4'b0001; end
            3:begin ip = ip + 1; tmp_DATA = 4'b0010; end
            default: ip = "1";
        endcase
    end
assign DATA = tmp_DATA;
endmodule
Для отладки решил использовать отладочную плату Spartan -3E.
И опять проект синтезируется а при попытке и использовать ChipScope получаю предупреждения:
WARNING:PhysDesignRules:372 - Gated clock. Clock net icon_control0<13> is
sourced by a combinatorial pin. This is not good design practice. Use the CE
pin to control the loading of data into the flip-flop.
WARNING:Route:455 - CLK Net:icon_control0<13> may have excessive skew because
При синтезе включал опцию: keep _hierarchy - Yes
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
