2 страниц V  < 1 2
> eMMC 153FBGA 11.5x13mm, Как трассировать? Подскажите какой-нибудь референс для изучения.
skripach
сообщение May 10 2016, 23:03
Пользователь №: 19 443
Цитата(Serg1976 @ May 11 2016, 01:23) *
А при чем тут Самсунг? Ведь чип памяти который вы будете использовать от микрона.
С чего вы это взяли? Samsung у меня.
Делай что должен и будь что будет.
Corvus
сообщение May 11 2016, 06:16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Цитата(Jury093 @ May 11 2016, 01:16) *
для себя, самодельщины и пробного варианта вполне можно отойти от документации и задействовать NC под разводку..
Эм... так это как раз и есть документация от производителя. rolleyes.gif А по поводу "граблей" на будущее. Ну так сдуру можно всё, что угодно сломать.
Jury093
сообщение May 11 2016, 10:47
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 050
Цитата(Corvus @ May 11 2016, 09:16) *
хм.. а вы мелкий шрифт в подвале этой "документации" читали?
Products and specifications discussed herein are for evaluation and reference purposes only and are subject to change by
Micron without notice. Products are only warranted by Micron to meet Micron's production data sheet specifications. All
information discussed herein is provided on an "as is" basis, without warranties of any kind.
отсюда - сегодня это NC, завтра RFU, а потом "must be connect", т.к. Микрон пишет для Микрона
а производителей несколько и свет клином не сошелся на Микроне, у ТС Самсунг, который может иметь свое видение в трактовке NC, т.к. техпроцесс вполне может быть другой..
все, что есть полезного из оффдоки:
NC balls assigned in the previous specifications could have been connected to ground on the system board.
здесь неоднократно декларировалось, что это форум профессионалов, для новичков и чайников есть своя секция с вопросами..
ps2: мне проще отказаться от 153 кузова и заказать 100-balls
Corvus
сообщение May 11 2016, 11:04
Сообщение #19
Из: Зеленоград
Да кто же спорит? А послезавтра метеорит упадёт. Для того разработчику мозг и дан, чтобы выбрать между более дорогой платой и возможными проблемами при замене микросхемы на аналог.
Да-да, Micron свои appnote только для чайников и пишет. Профессионалы их всё равно не читают, т.к. корона мешает. rolleyes.gif
Опять же, на то разработчик и нужен, чтоб выбирать оптимальные, на его взгляд, решения. Как будто кто-то заставляет использовать NC под разводку.
KostyantynT
сообщение Jul 8 2016, 12:35
Сообщение #20
Из: Киев
Пользователь №: 6 345
На картинке - из текущего проекта. Единственно - делаю Route Rule для этого участка. Можно и обычными проводниками через NC выводы. Стараюсь всегда распологать поближе к SoC, часто с другой стороны. Если делать длинные дорожки, то могут быть проблемы с FCC/CE сертификацией из-за "шумящего" клока (это относится и к остальным клокам на плате).
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:33
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
