> Не работает микросхема LT1968
georgfour
сообщение May 7 2016, 17:34
Пользователь №: 89 900
Добрый день.
Спроектировал схему для измерения среднеквадратичного значения сигнала (см. приложенный pdf документ).
Проблема в том, что она не работает (кто бы мог подумать).
Вообщем на вход подаю прямоугольный калибровочный сигнал с осциллографа 1кГц с 2.72V (пик-пик).
На выходе микросхемы получаю жалкие 80мв.
Подаю через делитель у кнопки SW1, на его выходе получаю сигнал пополам, 1.36В (пик-пик).
После разделительного конденсатора 1u получаю как и требуется сигнал 1.36В поднятый на 2.5В (делителем у входа микросхемы IN2), то есть во входной цепи все в порядке.
Ну и собственно все, на выходе микросхемы имеются непонятные 75мв.
Если включу второй делитель (SW2), то получаю около 51мв.
Если включу третий делитель (SW3), то получаю 37мв.
Если выключаю вообще все делители - получаю 30мв (wtf).
В моделировании та же самая схема прекрасно работает (прикладываю скриншот моделирования, синие - выход микросхемы)).
Питание проверено, оно в порядке.
Проверены все контакты, замыканий нет и все припаяно железно, нет перемычек итд.
Убитая микросхема? Только такой вариант приходит в голову, но я ее вроде не жарил, припаял очень аккуратно паяльником с контролем температуры.
Может быть прямоугольник плохо воспринимается ? (звучит как бред но мало ли).
Вообщем очень нужна помощь, заранее спасибо.
Так же прикладываю фотографию монтажа
Сообщение отредактировал georgfour - May 7 2016, 17:42
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DipTrace_Schematic___scheme.pdf ( 127.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
- georgfour   Не работает микросхема LT1968   May 7 2016, 17:34
- - 1113   попробуйте ослабить входной сигнал раз в 10 - не п...   May 7 2016, 17:38
- - georgfour   Тьфу перепутал, не амплитуда, апик пик значения эт...   May 7 2016, 17:43
- - 1113   1. повесить на питание микрухи блокировочный кондё...   May 7 2016, 17:47
|- - Herz   Цитата(1113 @ May 7 2016, 19:47) 1. повес...   May 7 2016, 18:35
- - georgfour   Хорошо, сейчас все сделаю отпишусь от результатах...   May 7 2016, 17:50
- - 1113   это первый запуск изделия или очередная плата не з...   May 7 2016, 18:55
|- - Herz   Цитата(1113 @ May 7 2016, 20:55) Цитата...   May 7 2016, 20:00
|- - 1113   Цитата(Herz @ May 7 2016, 23:00) ничего н...   May 7 2016, 20:03
|- - Herz   Цитата(1113 @ May 7 2016, 22:03) уже дико...   May 7 2016, 20:09
- - georgfour   Первый запук, макет так сказать. Сейчас кину всю р...   May 7 2016, 19:05
- - 1113   конденсатор должен находиться на выводах микросхем...   May 7 2016, 19:06
- - georgfour   Я не смогу подпаять прямо к выводам наверное, но с...   May 7 2016, 19:07
- - 1113   под резистором R10 встанет smd конденсатор. один в...   May 7 2016, 19:10
- - Plain   Входы U5 и U7 подключены к реальному общему, а дол...   May 7 2016, 19:14
- - Jury093   Цитата(georgfour @ May 7 2016, 20:34) Про...   May 7 2016, 19:16
- - georgfour   Чужая, но я все проверил в ней. ну и у меня это ес...   May 7 2016, 19:23
- - 1113   разводка по выводам верная - паяйте кондёр как я с...   May 7 2016, 19:24
- - georgfour   Вот в это место?   May 7 2016, 19:27
- - 1113   да, но поверните его так, чтобы нижний вывод стал ...   May 7 2016, 19:28
- - georgfour   Не, все, я посадил перемычку где то под ногами мик...   May 7 2016, 19:37
- - 1113   берётся многожильный медный провод и паяльником че...   May 7 2016, 19:41
- - georgfour   Походу я ее добил, не знаю, конденсатор не припаял...   May 7 2016, 19:50
- - 1113   без конденсатора она не заработает покажите плату...   May 7 2016, 19:52
- - georgfour   Я не могу припаятся к полигону, он же маской закры...   May 7 2016, 19:55
- - 1113   в нужном месте очистить от маски и залудить медь   May 7 2016, 19:59
- - georgfour   Показывает другие цифры, но по прежнему странные   May 7 2016, 20:10
- - 1113   какие и чем меряете?   May 7 2016, 20:13
- - georgfour   При все выключенных делителях - 740мв, меряю осцил...   May 7 2016, 20:22
- - 1113   проблема ещё в том, что вход у микросхемы имеет вх...   May 7 2016, 20:27
- - georgfour   Да, это я заметил, раньше с делителем было 2.5В, н...   May 7 2016, 20:27
- - 1113   не понял. убедитесь что на входе с делителем полпи...   May 7 2016, 20:30
- - georgfour   Вход и выход   May 7 2016, 20:34
- - 1113   если при этом снять меандр со входа, что на выходе...   May 7 2016, 20:41
- - georgfour   На выходе 620мв при всех выключенных делителях. Ст...   May 7 2016, 20:49
- - 1113   делитель на щупе и вход осциллографа по постоянке?   May 7 2016, 20:49
- - georgfour   Когда меряю вход - переменка, выход микросхемы - п...   May 7 2016, 20:50
- - 1113   чем паяете, флюс какой? в каком месте заземлён щу...   May 7 2016, 20:51
- - georgfour   Щу заземлен у калибровочного генератора осциллогра...   May 7 2016, 20:53
- - 1113   кста, уберите вообще защитный диод со входа МС 1....   May 7 2016, 20:59
- - georgfour   Диод убрал, ничего не изменилось. Хорошо, сейчас в...   May 7 2016, 21:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:18
