> Трансформатор JA4220 Coilcraft, где у него первичка, а где вторичка
VCO
сообщение May 12 2016, 10:55
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Разработчики сабжа несколько озадачили, нарисовав трансформатор по схеме балуна
так что теперь не могу въехать, где у него первичная и вторичная обмотки.
Если взять его ближайший ВЧ-аналог Z9280, то там всё чётко и ясно:
Судя по корпусу
первичка должна быть между выводами 1 и 2, вторичка - 3 и 4
По фотографии
вообще ничего не понятно, там со стороны ключа средняя точка вроде как есть.
Был бы хотя бы один в руках, можно было бы прозвонить, а так - не знаю что и думать.
У кого какие мысли? Может кто уже использовал?
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Ответов (1 - 7)
rloc
сообщение May 12 2016, 11:08
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Это и есть балун, при таком диапазоне частот. Посмотрел, средней точки нет.
VCO
сообщение May 12 2016, 12:32
Из: Kursk
Спасибо, так и поставил на плате, как на схеме. Если что, повернуть можно. Но думаю, что не нужно - изоляция не требуется.
Proffessor
сообщение May 12 2016, 12:45
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Это транс 1:1 с продольным подключением обмоток, так что смысл первичной и вторичной обмоток как-то теряется. Есть входной порт и выходной порт. Но в даташите сохранена терминология НЧ трансформаторов (primary, secondary). Так как он 1:1, можете любой порт назвать primary и любой secondary.
Сообщение отредактировал Proffessor - May 12 2016, 12:46
VCO
сообщение May 12 2016, 13:09
Из: Kursk
Да, но тогда должен теряться смысл межобмоточной изоляции, которую они указали в своём даташите:
Interwinding isolation 300 V
Proffessor
сообщение May 12 2016, 14:08
Это, скорее всего, на тот случай, если кто захочет применить по классической схеме - с поперечным включением, для гальванической изоляции. Для этого они приводят в даташите и индуктивности обмоток.
rloc
сообщение May 12 2016, 14:21
Из: Moscow
Minicircuits в некоторых документах также называет вход/выход балунов.
По трансформаторной схеме диапазон частот будет существенно меньше и хар-ки непредсказуемы. Индуктивность приведена для случая, когда необходимо компенсировать ее по одному из выводов, для баланса, лучшей симметрии на низких частотах.
VCO
сообщение Jul 13 2016, 12:41
Из: Kursk
Ну и для того, чтобы как-то подытожить, решил сообщить:
1. Трансформатор JA4220 полностью соответствует приведенным в даташите схеме и чертежам.
2. Включение по схеме балуна является правильным, включение по схеме трансформатора - нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:59
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
