> VGA to ADC., AD9883A
sgot
сообщение Jan 24 2012, 14:43
Пользователь №: 3 448
Здравствуйте
Необходимо оцифровать аналовый VGA сигнал с ПК, применяю ацп от analog device AD9883A,
немогу никак разобраться с шумами на изображении,
подскажите кто работал с подобными ADC, какая последовательность инициализации данного чипа и ему подобных (ad988x) ?
PLL цепочка 0,082uF+2k7+8200pf
720х400, 640х400, 800х600 картинка четкая,
1024х768 сильно шумит, пробовал подбирать VCO Range + Charge Pump не помогает.
поменял PLL цепочку на другие значения взятые из кита AD 0,039uF+3k3+3900pf
720х400, 640х400, 1024х768 картинка четкая,
Теперь 800х600 стала шуметь, изменения значений VCO Range + Charge Pump не помогло.
Лишние разрешения отсекаю по DDC.
Питание подается через ферритовые колечки, VGA разъем стоит рядом 10мм с АЦП.
Печатная плата многослойная.
конфигурирую следующие регистры:
PLL DIV H+L (значения согласно VESA Display Monitor Timing Standard)
VCO CTRL (расчетное значение из AD9883_PLL.xls)
Clamp Placement = 9
Clamp Duration = 20
Все остальные значения по умолчанию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
