10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> Draftsman, Редактор чертежей в Altium Designer
101
сообщение Dec 27 2017, 12:43
Сообщение #121
Пользователь №: 100 860
Доброго времени, сейчас начинаю изучать драфтсман и сразу пара вопросов:
1. Можно ли объединять чертежные слои? Например, у меня есть плата с drill drawings, она меня полностью устраивает, но мне необходимо добавить сетку (слой Setka у меня нарисован отдельным слоем в PCB). Слой Setka я могу добавить отдельным видом, но при совмещении слои перекрываются. Можно ли настроить "прозрачность" или проставить drill drawings на слое Setka?
2. При создании сборки, я беру плату с компонентом из библиотеки и свободно добавленными (функция Place-3D Body) элементами (детали крепежа). При передачи платы в Draftsman, вся свободная геометрия исчезает (разрез тоже не видит утерянную деталь). Почему исчезают детали?
спасибо
Владимир
сообщение Dec 27 2017, 14:00
Сообщение #122
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
2 В РЕДАКТОР ПЕРЕДАЮТСЯ ТОЛЬКО КОМПОНЕТЫ.
Оформите в PCB свободные 3D как компоненты (Footprint) и тогда будет передаваться
сообщение Jan 9 2018, 13:19
Сообщение #123
Здесь разобрались, добавили элементы в библиотеку и все отлично прорисовалось, остался вопрос:
И еще пара вопросов по сборке:
3. Можно ли настроить длину штриха при построении штриховой линии (дефолтные коротковаты)?
4. Можно ли повернуть текст на произвольный угол? Пример: на линии выноски нужно указать Кк (клеймить краской).
5. Можно ли редактировать вид сборки, сгенерированной из 3D : удалить кучу ненужных линий? Или настроить детализацию переноса? Например, заклепки превратились в стопорные шайбы из-за ненужного штриха. (Я так понимаю, это из-за специфики создания 3D модели, например, тела, сделанные вращением получились со штрихом по сечению)
6. При рисовании линий, очень сложно попасть в нужную точку, привязка скачет непонятным образом, зачастую не подхватывая нужные вершины. Можно ли (и если да, то где) настроить точность подхвата привязки?
7. Возможна ли блокировка платы? Она периодически подхватывается и сдвигается, что усложняет работу. Так же в результате одного такого маневра нарисованные поверх платы линии оказались под платой: визуально их не видно, но можно подцепить и редактировать. Отсюда еще один вопрос: как вытащить спрятавшиеся линии на свет божий и есть ли многослойность в драфтсмане? (Такое ощущение что есть, но для пользователей не доступны)
Владимир
сообщение Jan 9 2018, 16:13
Сообщение #124
Из: Минск
давно не работал.
3 вроде в последних версиях линии настраиваются. Мне кажется видел настройки.
4 нет.
5 нет
6. привязывает к объектам хорошо
7 многослойность не управляется
Svetlaya
сообщение Feb 1 2018, 09:00
Сообщение #125
Пользователь №: 14 350
Доброго дня всем!
Вопрос - можно ли добавить в таблицу Bill of Materials колонки, например, с параметрами Manufacturer, ManufacturerPartNumber?
Мои попытки не увенчались успехом. Колонки образовываются, но значениями не заполняются, т.е. в них так и остается - {Manufacturer} и {ManufacturerPartNumber}.
Да, при желании выбрать источником Project в Bill of Materials Configurations таблица вообще не заполняется. Это нормально? Альтиум лицензионный v. 17.1.6.
Владимир
сообщение Feb 1 2018, 11:01
Сообщение #126
Из: Минск
Можно
Svetlaya
сообщение Feb 1 2018, 11:32
Сообщение #127
Цитата(Владимир @ Feb 1 2018, 14:01) *
Можно
Cпасибо, значит причина во мне.
А на второй вопрос ответите?
Т.е. должно выполняться "Data Source. Здесь можно выбрать:
– Project — будут доступны параметры проекта, в том числе и параметры компонентов на схеме."
Подобный вопрос висит на Altium Forum без ответа уже давно.
Сообщение отредактировал Svetlaya - Feb 1 2018, 11:41
Владимир
сообщение Feb 1 2018, 11:54
Сообщение #128
Из: Минск
Да, это так.
Мои используют это для других целей
Svetlaya
сообщение Feb 1 2018, 12:04
Сообщение #129
Цитата(Владимир @ Feb 1 2018, 14:54) *
Да, это так.
Интересно, для каких? )
Так у "ваших" данные передаются со схемы?
Как думаете, не может ли быть это и причиной того, что не передаются параметры, указанные мной, потому как они находятся в свойствах компонента на схеме?
Владимир, понимаю, что вы очень заняты, но поясните, пожалуйста, по-простому -" да, у нас этот механизм прекрасно работает, ищите ошибки у себя". Очень уж уклончивые у вас ответы. Спасибо.
Сообщение отредактировал Svetlaya - Feb 1 2018, 12:08
Владимир
сообщение Feb 1 2018, 12:16
Сообщение #130
Из: Минск
Пранович В. Altium Designer 16. Редактор чертежей Draftsman
// Технологии в электронной промышленности. 2016. № 6
Рисунок 13
Там в таблице это все параметры компонетов
Svetlaya
сообщение Feb 1 2018, 12:50
Сообщение #131
Рисунок 13
Спасибо, именно из этой вашей статьи я и приводила цитату. Почитаем повнимательнее.
сообщение Feb 8 2018, 08:24
Сообщение #132
<удалено>
Сообщение отредактировал 101 - Feb 9 2018, 04:35
Svetlaya
сообщение Feb 8 2018, 08:34
Сообщение #133
Доброго дня! Отпишусь по своему вопросу. Параметры компонентов, указанные только в схеме (т.е. при использовании Source - Project), наконец-то стали загружаться в таблицу Bill of Materials. Получилось это после того, в таблицу Components Display Properties для Components были добавлены несколько из параметров и выбраны для них- необходимые Name из выпадающих списков. Причем, добавлены только 3 параметра, а стали отражаться все используемые. Ну и славно. Почему они не загружаются без этих странных действий - непонятно. М.б. у меня что-то криво организовано, но решила написать, вдруг кому поможет.
сообщение Feb 9 2018, 04:36
Сообщение #134
Еще вопросы.. Драфтсман чертит плату с компонентами с 3D-моделей; при попытке перевернуть плату, 3D элементы, размещенные снизу платы отваливаются. Не рисуются только элементы, поставленные на слое bottom в 3D-моделе (основная модель на противоположном слое). Почему так происходит? Как заставить прорисовывать все?
Не чертятся фаски и вырезы на плате на виде сбоку, примерная причина понятна, но есть ли какое-нибудь решение помимо "сделай сам ручками-ручками"?
И в настройках вида Component Display Settings можно выбрать Geometry Source: (default/3D body projection/3D body projection (simple)/silk screen/bounding box/assembly drawing), меня интересуют bounding box и assembly drawing: что берется за основу при построении чертежа при выборе этих пунктов?
<использую Draftsman v.1.1.3.1485>
bey0urself
сообщение Apr 4 2018, 07:22
Сообщение #135
Пользователь №: 86 629
Добрый день
Пытаюсь разобраться с инструментом Draftsman. Возник вопрос.
Можно ли на чертеже показывать не только Designator, но ещё и Comment.
Именно Comment а не Value.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:46
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
