10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Draftsman, Редактор чертежей в Altium Designer
vlasin
сообщение Jun 2 2016, 08:04
Сообщение #31
Пользователь №: 385
Altium 16.1.8, Win 8.1x64
При попытке распечатать схему из Драфтсмена в виртуальный PDF принтер ,
выдается сообщение ошибке :
эта-же ошибка возникает при Export to PDF.
Из схематика и PCB редактора нормально печатает.
В Win7x64 этой ошибки не возникает.
Кто нибудь знает , как это можно побороть ?
Владимир
сообщение Jun 2 2016, 08:11
Сообщение #32
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Были проблемы, когда используемые фонты отсутствовали в системе
bodom83
сообщение Jun 3 2016, 10:29
Сообщение #33
Пользователь №: 77 217
Алексей, будет ли запись с вебинара по Draftsnan? который должен был состоятся 2.06.
Kiwi
сообщение Jun 10 2016, 03:47
Сообщение #34
Пользователь №: 10 107
Кто знает почему draftsman поворачивает компоненты, причем избранные?
Владимир
сообщение Jun 10 2016, 05:36
Сообщение #35
Из: Минск
Бывают глюки и много (продукт слишком свежий), но такого еще не видел.
Alexey Sabunin
сообщение Jun 11 2016, 09:31
Сообщение #36
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
По идее данная ошибка уже должна быть исправлена в обновлении от 23 мая - Drfatsman 1.0.0.114
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Myron
сообщение Jun 11 2016, 14:10
Сообщение #37
Пользователь №: 2 451
Похоже в компании устранили QA подразделение. Зачем, если пользователей сотни тысяч. С печатью в PDF и в других частях Алтиума не все нормально. Прямая печать у меня работает нормально, так что обхожусь пока. Махнул на переписку с Алтиумом после одной попытки исправить баг, себе дороже.
Alexey Sabunin
сообщение Jun 14 2016, 16:07
Сообщение #38
Эксперт
Из: Сан Диего
Нельзя ли получить данную плату для экспериментов? Или упрощенный вариант, где можно посмотреть такое поведение.
Выглядит странно, я с таким не сталкивался.
Рассел Бертран
Kiwi
сообщение Jun 15 2016, 01:59
Сообщение #39
Прикрепленные файлы
Gluk
сообщение Jun 15 2016, 09:11
Сообщение #40
Пользователь №: 91 157
Добавят ли возможность вставки электрических схем на лист чертежа?
Владимир
сообщение Jun 15 2016, 12:37
Сообщение #41
Из: Минск
Зачем?
Владимир
сообщение Jun 15 2016, 16:00
Сообщение #42
Из: Минск
Это у вас ошибка. Смотрите эти резисторы на pcb.
Стоят одинаково, а у кого 360 градусов написано, у кого 270.
Footprint называется одинаково.
Такого быть не должно.
Скорее всего поставили часть резисторов, потом в библиотеке резистор повернули, и поставили другие. При генерации чертежа берется один из Footprint (второй не формируется, так как название одинаково). Получаем что часть отображается верно, часть повернуто.
Сделаете библиотеку Footprint Из PCB и обновите потом из библиотеки резисторы-- У вас и на PCB часть резисторов "повернется".
Но теперь они будут ПРАВИЛЬНЫЕ и одинаковы
bodom83
сообщение Jul 4 2016, 12:39
Сообщение #43
Подскажите как в Board Fabrication View отключить отображение сквозных отверстий, (как в Board Assebly View). А то они всю графику на сборочном слое "дырявят" sm.gif
И куда пожаловаться на то, что при закрытии Draftsight документа, альтиум не предлагает его сохранить? Версия 1.0.0.138
Сообщение отредактировал bodom83 - Jul 4 2016, 12:52
Владимир
сообщение Jul 4 2016, 13:35
Сообщение #44
Из: Минск
В свойствах Bard Assembly View Раздел view выпадающее меню Display Holes : None
bodom83
сообщение Jul 4 2016, 15:19
Сообщение #45
Мне нужно в Board Fabrication View, а не в BAV
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:28
Страница сгенерированна за 0.02431 секунд с 7
