10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Draftsman, Редактор чертежей в Altium Designer
Владимир
сообщение Jul 4 2016, 19:03
Сообщение #46
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Тогда вы запостили не в ту тему. Тут проблемы редактора чертежей (Draftsman) рассматриваются.
OLEG_BOS
сообщение Jul 4 2016, 19:50
Сообщение #47
Пользователь №: 11 639
Владимир
сообщение Jul 4 2016, 20:02
Сообщение #48
Из: Минск
А чего там искать.
Вид сверх и сбоку, а 3D сетевых фильтров с разных сторон показаны, хотя должны быть с одной.
У меня тоже было. Так и не понял почему.
Просто переделал посадочные-- и все стало на месте.
То есть причину я так и не нашел
one_eight_seven
сообщение Jul 4 2016, 20:24
Сообщение #49
Пользователь №: 40 664
Простите, а почему не в ту? Board Fabrication View есть и в Draftsman. Там, чтобы отключить отверстия нужно выбрать упрощенную прорисовку.
Владимир
сообщение Jul 4 2016, 20:34
Сообщение #50
Из: Минск
Есть, но это послойный вид и там нет в этом смысле отверстий. У автора вопроса был не послойный вид, а сборочный чертеж
bodom83
сообщение Jul 7 2016, 07:04
Сообщение #51
Пользователь №: 77 217
Спасибо,но в режиме simple шрифт Serif, прорисовывается очень жирно, но это уже другая история sm.gif
Да, потому как при наличии 3D моделей компонентов, формирование сборочного чертежа на основе Board Assembly View становится невозможным. Наглядно видно на картинке выше.
Сообщение отредактировал bodom83 - Jul 7 2016, 07:05
Владимир
сообщение Jul 7 2016, 07:52
Сообщение #52
Из: Минск
Переделайте footprint-- поправится.
Все отверстия - есть настройки что и как показывать-- не нравится скройте все, или оставьте большие (крепежные).
Во вторых что использовать 3D или графику слоя индивидуально можно настроить для всех или избранных компонентов, классов компонентов, посадочных мест.
bodom83
сообщение Jul 18 2016, 09:31
Сообщение #53
Заметил несколько глюков:
1) Board Assebmly View (BAV) - если галочку видимости компонентов убрать для определенного класса - компоненты все равно будет отображаться.
лечение - снимать галочки только из поля components.
2) Позиционное обозначение компонентов в BAV не отображаются, если в качестве дезигнатора выбран тип (assembly view), и спец строка содержит следующие поле ".designator", лечится испрвлением спец.строки в компоненте на ".Designator"
agoodmood
сообщение Aug 16 2016, 12:25
Сообщение #54
Пользователь №: 91 353
Есть такая же проблема - не отображаются позиционные обозначения компонентов при выводе Board Assebmly View. Исправлением спецстроки проблема не решилась.
Кроме того, не изменяется размер шрифта обозначений (это, когда делаешь не CenterFit, а любой другой вариант).
Владимир
сообщение Aug 16 2016, 13:10
Сообщение #55
Из: Минск
странные у вас глюки.
у себя не наблюдаю.
Хотя я просто если вижу узкое место, стороной обхожу и ли другой дорогой.
Выкладывайте проекты-- тогда можно говорить определенно
Nastassia
сообщение Aug 19 2016, 12:14
Сообщение #56
Из: Минск
Пользователь №: 83 453
Доброго дня всем!
Решили тут посмотреть на новый инструмент и попробовать приспособить его под себя. Возникли некоторые вопросы:
1. Боковая проекция. Берется всегда из 3Д вида, ладно. Но возникает проблема в простановке размеров высоты элементов: не у всех элементов захватывается точка привязки (пока точно обнаружено для коннекторов Molex, степки брались с их сайта). Это проблема моделей или альтиума?
2. Вид нижней стороны. Отображение идет слева направо, а нужно сверху вниз. Если просто повернуть вид на 180 градусов, поворачиваются и десигнаторы. Есть ли возможность либо отображать вид сверху вниз, либо не поворачивать десигнаторы?
3. Размеры. Есть на плате 3 переключателя Grayhill, надо указать расстояние между их центрами и от одного до края платы. Но нет точки привязки к центру окружности, изображающей компонент.
Alexey Sabunin
сообщение Aug 23 2016, 23:53
Сообщение #57
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Nastassia @ Aug 19 2016, 15:14) *
Доброго дня всем!
1. Нельзя ли приложить пример платы только с таким элементом, где не хвататет точек для размеров. В целом такая ошибка известна, но нет гаранитии, что известны все случаи, когда некоторые точки не доступны для привязок.
2. Это ошибка. В следующем обновлении будет исправлена.
3. Зависит от того откуда эта окружность взята. Нельзя ли приложить пример и для данного случая?
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Nastassia
сообщение Aug 24 2016, 06:22
Сообщение #58
Из: Минск
1. 2 разъема таких. Причем вроде бы сначала у бокового точка захватывалась верхняя, а потом перестала.
2. Спасибо.
3. Окружность была взята как из проекции из 3д, так и из AssemblyDrawing (слой Mechanical 13). Так же тут повернут десигнатор на угол, возможно из-за того, что угол поворота компонента не кратен 90 градусам.
Плату с 2 разъемами и 2 переключателями прилагаю. Версия 16.1.11.
agoodmood
сообщение Aug 25 2016, 12:06
Сообщение #59
Проблема с отображением позиционных обозначений решилась. Но изменить системный шрифт (ни сам шрифт, ни его размер), в обозначениях и в размерах я не могу, хотя шрифт в аннотации и просто текст я форматировать могу. Файл проекта вложил.
Прикрепленные файлы
Владимир
сообщение Aug 25 2016, 12:29
Сообщение #60
Из: Минск
Открыл, проверил-- Все настраивается
Читать тут или более полно в ближаших номерах журнала "Технологии в электронной промышленности"
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:52
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
