2 страниц V  < 1 2
> Соединение по I2C, Проблема опознавания
Jury093
сообщение May 25 2016, 10:35
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 050
Цитата(призрак @ May 25 2016, 12:44) *
судя по картинке, чип MPU умеет быть мастером, т.е. может возникнуть режим мультимастеринга и если хост его не умеет, то на шине могут возникнуть коллизии, далее таймаут и повисание шины (можно посмотреть в выхлопе dmesg или в логах системы что происходит при обращение к адресу MPU)..
лучше всего поможет осциллограф, далее по ухудшающей - стрелочный вольтметр или пара светодиодов через буферные элементы на шину sda/scl..
тогда подключая датчики один за другим можно будет понять происходящее (питание при коммутации отключать!)..
как я понял, сброшенные подтяжки существенно улучшили работу датчиков в группе и не взлетает только MPU?
призрак
сообщение May 25 2016, 11:12
Пользователь №: 23 439
Тьфу-тьфу, вроде всё взлетело, пока чисто без настроек.. видно что-то с подключением было (собирали на макетке) и подтяжки влияли..
Всем спасибо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:06
