6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Посоветуйте варианты сделать плату уникальной., Максимально просто.
MegaVolt
сообщение May 24 2016, 12:51
Из: Минск
Пользователь №: 1 783
Цитата(shewor @ May 24 2016, 15:36) *
1. Уникальный циклический избыточный код (CRC) на регистре сдвига на каждой плате.
Выйдет ли это решение экономней простого сдвигового регистра с кодом на входах?
controller_m30
сообщение May 24 2016, 12:53
Пользователь №: 45 309
То что предложил ViKo, как я понял. Присоединяюсь, самое простое.
ПЛИС разряжает кондёр до 0, а потом переводит пин в режим входа и ждёт когда кондёр зарядится до пол-питания. В зависимости от номинала резистора время заряда будет разное.
ViKo
сообщение May 24 2016, 12:55
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Цитата(MegaVolt @ May 24 2016, 15:32) *
Ну так это и выходит R-2R цепочка.
R-2R - это лестница, подключенная к нескольким узлам. А параллельное соединение подключено к двум узлам.
MegaVolt
сообщение May 24 2016, 12:56
Сообщение #19
Из: Минск
Простое но не технологичное.
ViKo
сообщение May 24 2016, 12:57
Сообщение #20
Из: Минск
Да, как-то так.
MegaVolt
Сообщение #21
Из: Минск
Если мы используем 1 номинал то нужно иметь 16 посадочных мест? На всякий случай? Места на плате не так и много.
ViKo
сообщение May 24 2016, 13:00
Сообщение #22
Из: Минск
Конденсатора 2 возьмите.
VCO
сообщение May 24 2016, 13:06
Сообщение #23
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Ещё кварцевые резонаторы или генераторы разной частоты можно использовать. Это конечно дороже, но красивше sm.gif
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
controller_m30
сообщение May 24 2016, 13:07
Сообщение #24
В смысле не технологичное? Такое нельзя сделать доступными технологиями? Экономия деталей, пинов ПЛИС, и разъёмов здесь максимальная: на одну плату - 1 пин и один резистор. Меньше уже не придумать laughing.gif
Или вы вообще хотите определять количество подключенных плат, и их условные номера, по общей для всех шине из 1-3 пинов? Типа как Plug and Play в компе?
Сообщение отредактировал controller_m30 - May 24 2016, 13:09
iev91
сообщение May 24 2016, 13:09
Сообщение #25
Из: Тольятти
Пользователь №: 91 565
DS2401 - уникальный серийник. Правда, это тоже п.1.
MegaVolt
сообщение May 24 2016, 13:19
Сообщение #26
Из: Минск
Цитата(ViKo @ May 24 2016, 16:00) *
Меня за такие идеи пристрелят на месте...
По поводу RC цепочки я понял. Не нужно меня уговаривать. Есть ли ещё варианты?
Пока мой вариант выглядит так:
Плюсы. Любые из имеющихся номиналов любой точности.
Затраты. 2 посадочных места на плате на каждый провод дают 6 комбинаций. Соответственно 4 элемента на плате дают 36 комбинаций.
От этого и можно плясать. И сравнивать.
RC схема для получения подобного потребует минимум 6 номиналов R и 6 номиналов С. Но даёт выигрыш на плате. Учитывая что цена посадочных мест на плате нулевая. Выигрыш по сути тоже нулевой. А вот закупка кучи номиналов операция более затратная.
Это вариант. Не сообразил sm.gif)
Закупка N разных номиналов не применённых в плате это весьма не технологично на пой взгляд. Технологичность рассматривается в широком смысле. Как простота производства изделия.
Не не не... каждое устройство по своей шине.
ViKo
сообщение May 24 2016, 13:28
Сообщение #27
Из: Минск
Я не понял картинки. Припаяете вы два одинаковых резистора, получите половину питания. Чем измерять-то будете? RC или CR - как различать? R или 0 (Ом?) - как различать?
MegaVolt
сообщение May 24 2016, 13:31
Сообщение #28
Из: Минск
Варианты пронумерованы от 1 до 6 и содержат одну строку. Варианта с двумя резисторами нет. Есть вариант с резистором и конденсатором. Это детектируется на раз.
ViKo
сообщение May 24 2016, 13:39
Сообщение #29
Из: Минск
Да, можно прочитать ножку один раз, а затем, через некоторое время, другой. И по комбинации определить 4 варианта: R на землю, R на питание, RC, CR.
И еще одну такую цепь на другую ногу ПЛИС завести. Итого 4 х 4.
MegaVolt
сообщение May 24 2016, 13:42
Сообщение #30
Из: Минск
Ну так я это и нарисовал. Только ещё вариант когда R=0 и попытку его перетянуть ПЛИС через токоограничивающий резистор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
