2 страниц V  < 1 2
> Аналог Atmel AT89C55WD, Модификация 8-разрядного микроконтроллера 1882ВЕ53У (Atmel AT89С55WD)
nonstop
сообщение Nov 30 2016, 08:43
Пользователь №: 94 407
Цитата(mark.sam @ Jun 1 2016, 07:56) *
ОАО «НИИЭТ» планирует модификацию 8-разрядного микроконтроллера 1882ВЕ53У (аналог Atmel AT89C55WD) в рамках развития семейства MCS-51. Модифицированное изделие будет отличаться от 1882ВЕ53У увеличенным объемом памяти программ (32 Кбайт) и памяти данных (4 Кбайт). По архитектуре, набору команд, функциональному назначению и расположению выводов микросхема будет идентична 1882ВЕ53У.
Основные технические характеристики:
- разрядность АЛУ, бит 8
- Flash-память программ, байт 32К
- ЭСППЗУ память данных, байт 4К
- ОЗУ данных, байт 256
- адресуемая память, байт 64К
- таймеры 16-разрядные 3
- сторожевой таймер 1
- последовательный порт 1
- последовательный периферийный интерфейс 1
- порты ввода-вывода 8-разрядные 4
- количество источников прерываний 9
- напряжение питания 5 В ± 10%
- Корпус Н16.48-2В
Будем благодарны, если вы сообщите о вашей потребности в предполагаемой модификации и образце изделия в ответах к этой теме или на support@niiet.ru с указанием предприятия.
Привет тебе доработчик электроники.
Вот ситуация, приходит молодой, юнец в какое нибудь КБ и видит там старые контроллеры и кучу не менее старых пердунов ( которые в своё время стояли на гребне науки и толкали её вперёд к вершина и успехам (не сорказм)). И ставится перед ним юнцом задача нужно разработать что-то новое, передовое, короче, чтобы летало-ездило и копало землю одновременно. Ему нужен совет. Первое, что он делает - лезет в интернет. Там многообразие регистров, тактовых частот во всяких MCU и контроллерах зашкаливает. Трудно ему фильтровать подобный шквал информации. Он просит помощи у более опытных коллег. А что они ему советуют. Ну конечно барахло на базе упомянутой выше архитектуры, под которую есть всё и которую они знают.
Вывод: изменение линеек микроконтроллеров у зарубежных фирм больше заточено на получение выгоды и стимулирование смены поколений разработчиков, что снова ведёт к выгодам и новым разработкам, которые снова ведут к выгодам.
Я слежу за разработками НИИЭТ. В частности СВЧ и MCU. И очень рад, что фирма развивается.
Но вынужден просить не тормошить кости мамонта MCS-51.
vladec
сообщение Dec 1 2016, 07:38
Пользователь №: 9 158
А чем Вам собственно не нравится MCS-51. На задачах логического программирования, где нет или мало арифметики, вполне себе эффективная архитектура, отработанная и не требующая лицензионных отчислений. И заграничные фирмы широко ее используют, в том числе и для достаточно новых продуктов, даже вот с Ethernet-ом есть http://www.wiznet.co.kr/product-item/w7100a/
Сергей Борщ
сообщение Dec 1 2016, 08:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (vladec @ Dec 1 2016, 10:38) *
Да нет смысла держать отдельного программиста, знающего x51 и ждущего, когда появится "задача логического программирования, где нет или мало арифметики". Гораздо проще поставить в эту задачу Cortex-M0(+), под который есть и программисты, и инструментарий, и средства отладки от более взрослых параллельных проектов.
редактор
сообщение Dec 5 2016, 07:57
Сообщение #19
Пользователь №: 28 315
Если бы сделали в корпусе QFP-32, а-ля SiLabs 8051F582, в том числе по перефирии и температуре (automotive -40...+125) - было бы интересно.
Если бы плюсом шел CAN физика. Было бы шикарно.
А так получается, что отечественные микроконтроллеры - самые большие микроконтроллеры.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
Сергей Борщ
сообщение Dec 5 2016, 08:22
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
QUOTE (редактор @ Dec 5 2016, 10:57) *
Вот объясните, какое удовольствие от 256 байт прямоадресуемого ОЗУ (половина которого занята периферией), пусть даже двух регистров косвенной адресаци и кучи адресных пространств? Или из-за 8 бит и сурово устаревшей архитектуры он будет стоить дешевле песка? Не верю!
редактор
сообщение Dec 6 2016, 08:21
Сообщение #21
1.Температурный диапазон
2.Размер (9х9 мм)
3.Внутренний генератор с допуском 0,5% (для обмена по CAN допуска хвататет)
4.АЦП + СAN
5.Возможность модификации области кода из программы (обновление ПО по CAN)
Температурный диапазон - приоритет, поскольку собранные датчики контролируют параметры масла в гидросистеме. А там нормальным считается 70-90 градусов(по ТЗ и за 110-130 может быть, но это уже предел для системы).Так что промышленный диапазон +85 не прокатывает.
Внутренний генератор так же экономит место.
Вся плата диаметром 30мм. МК + несколько емкостей + CAN-драйвер+микросхема питания (27->5В).
Ресурсы МК используются на 15-20%, но ведь главное, что работает. Жаль только импорт заменить пока нечем.
Сергей Борщ
сообщение Dec 6 2016, 08:39
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
QUOTE (редактор @ Dec 6 2016, 11:21) *
2.Размер (9х9 мм)
4.АЦП + СAN
Простите, а какой из этих пунктов требует наличия именно x51 архитектуры?
редактор
сообщение Dec 6 2016, 10:05
Сообщение #23
Никакой. Но из восьмибитников этот оказался самым приемлимым по совокупности факторов.
Сергей Борщ
сообщение Dec 6 2016, 10:28
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
QUOTE (редактор @ Dec 6 2016, 13:05) *
А вы первое сообщение темы читали? Смысл всех ответов автору этой темы - не нужно сейчас никому в новых контроллерах x51 ядро, оно устарело напрочь.
редактор
сообщение Dec 7 2016, 07:11
Сообщение #25
Все говорят, что фильм для дураков. А мне понравилось
Сообщение отредактировал редактор - Dec 7 2016, 07:13
Harbinger
сообщение Dec 8 2016, 06:39
Сообщение #26
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Похожая ситуация. По совокупности требований (специфическая периферия, корпусировка, высокостабильный RC-генератор, цена... всего около десятка) не нашлось ничего, способного заменить C8051F97x. Да, есть SIM3C того же производителя, но в огромных корпусах (QFN-40 минимум) и с ценником в 5 раз выше.
Если бы силабс (или кто угодно другой) сделал что-то подобное на ядре Cortex-M0+, было бы хорошо весьма. Но увы.
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:07
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
