7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Обсуждение PS-Electro
AlexChe
сообщение Jan 15 2005, 05:55
Сообщение #46
Пользователь №: 1 162
Цитата(BlackPrapor @ Jan 14 2005, 16:19)
а вот и фигушки !!!
должны были да не получили.
пришлось еще раз делать.
кстати, это по сверхсрочному
который мало того, что несколько раз пришлось заказывать, так еще и с переделкой. и в результате не то что сверхсрочным, но срочным с большой натяжкой можно назвать.
а заготовка действительно перечеркнута.
Да что ж Вы так ругаетесь то. 35800 Вы заказали Экспрессом. То есть за 7-8 рабочих дней. (а не Суперэкспресс за 9-16 раб.часов, как Вы утверждаете). На заготовке Вы заказали 2 разных типа плат. Один тип плат вышел с браком. Но Вы пожелали получить все платы заготовкой, не разделяя их, поэтому к Вам и попали бракованные платы. Но мы исправили ошибку, переделали весь комплект и передали Вам.
Прошло полтора месяца и Вы теперь утверждаете, что мы зажали половину Ваших плат. Вы сами приходили за заказом и каким то непостижимым образом проглядели, что Вам подсовывают только половину плат и подписали таки накладные. К тому же, как Вы утверждаете, не встретили у нас ни одного знакомого лица.
Насколько я вижу из истории этого заказа, 17.11 Вам был выставлен счет. Вы оплатили его 22.11 а мы Вам его сделали, исправив брак, 02.12. Получилось 10 рабочих дней с момента оплаты. То есть задержали Вам заказ на 2 рабочих дня.
СуперЭкспресс же Вы нам пол-года назад заказывали но под другим номером -- 33114. Вы заказали нам его 29.07.05 15:00 (принесли на дискете) а сделали мы его 30.07 в 17:00 в пятницу. Возможно, если очень горело, то в пятницу Вы его и получили, но, возможно, приехали за ним в начале следующей недели.
Как видите, это совсем не то, что Вы тут публиковали.
Сообщение отредактировал AlexChe - Jan 17 2005, 03:39
Major
сообщение Jan 15 2005, 06:48
Сообщение #47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Вы забыли написать, что мы вам делали суперэкспресс 2 недели,  недосверлили половину дырок и не отдали половину плат. Если Вы, так же как и предыдущий оратор, очень переживаете за судьбу нашей бывшей сотрудницы, которую "выперли" из фирмы и которая работает теперь на другого поставщика ПП, то надо писать все....
Давайте не будем передергивать.
Может быть и суперэкспресом заказывали (всякими способами заказываем).
Иногда у вас бывают проблемы со сроками, но если разработчик закладывается на сроки в 7 дней (и это даже не макет), то он рискует не только ПП получить не вовремя.
Я написал только то что случалось, и мне интересно что у вас с электроконтролем. Платы в PS-Electro я(мы) заказываем много лет (еще когда в автоматике они сидели).
ТО что бывает брак, понятно, не вопрос.
Вопрос почему он попадает конечному пользователю. И что означает проверка электроконтролем (хрен с ними с сигналами, их много может быть, но земля-питание это чудо).
Я описал только те симптомы с которыми сам сталкивался.
И переживаю я не за абстрактную для меня сотрудницу, а за свои время-деньги которые тратся на отлов "чудес" изготовления ПП.
GKI
сообщение Jan 15 2005, 07:30
Сообщение #48
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(Major @ Jan 15 2005, 09:43)
Уж тоже спрошу: Электроконтроль Наладили?
Очень трудно отвечать на риторический вопрос...
Лучше всего было бы прислать (принести) бракованную плату, чтобы можно было посмотреть её и проанализировать причину возникновения брака.
Если нет возможности принести плату, укажите хотя бы номера заказов, я посмотрю что там было с электроконтолем этих плат.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
Major
сообщение Jan 15 2005, 07:49
Сообщение #49
Из: Новосибирск
К сожелению плата с залипанием на питание - это годичной давности. Нашли, скальпель, готово. И востановить номер заказа уже тяжко.
Я последняя инстанция для плат: сделали, запаяли, мне отдали. А я их оживляю (программы, наладка пилотного образца). Поэтому нашел, отметил, забыл. Платы я сам не развожу, только схемы и вес остальное.
Но с переходным отверстием могу поискать (их в заказе было 2 или 4шт, использовали только 1), если интересно.
Мне просто интересно - что означает что протестирована электроконтролем?
Как выбираются цепи для тестирования? В заказе вроде нет что надо прилагать отдельный файл с точками тестирования. И на сайте нет инфы о том сколько точек тестирования.
Думаю что этот момент будет интересен не только мне.
GKI
сообщение Jan 15 2005, 08:11
Сообщение #50
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Тестируются все цепи, которые есть на плате, методом концевых точек, т.е. щупы ставятся в те точки, где оканчивается цепь. Если между концами цепи нет разрыва, значит вся цепь целая.
Major
сообщение Jan 15 2005, 08:50
Сообщение #51
Из: Новосибирск
То есть залипон с питания на землю электроконтролем определится не мог?
Это же различные цепи. А в общем случает это проверка на целостность, но не на замыкание между цепями?
Знание - тоже сила.
GKI
сообщение Jan 15 2005, 09:01
Сообщение #52
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Почему не мог? Мог. Так, как я описал выше, проверяется целостность цепей (на разрыв). А потом проверяются цепи на замыкание (на КЗ). Программа подготовки выдаёт список цепей, которые проходят рядом друг с другом и они проверяются на отсутствие замыканий между собой.
AlexChe
сообщение Jan 16 2005, 05:59
Сообщение #53
Хорошо, ваше название той платы Вы можете воспроизвести? Что это было, - ДПП, МПП? С маской или без? Ну и, желательно, название Вашей фирмы, чтобы мы могли найти файлы этой платы и посмотреть.
GKI
сообщение Jan 16 2005, 17:32
Сообщение #54
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
BlackPrapor
сообщение Jan 17 2005, 04:44
Сообщение #55
Пользователь №: 662
Мне сложно с вами спорить, потому что мое слово против вашего ...
В конце концов, не такая уж это и большая беда, просто мне было интересно, с чем связана начавшаяся череда разных "чудес". Вы считаете, что все нормально, ну что ж пусть так и будет...
Major
сообщение Jan 17 2005, 04:58
Сообщение #56
Из: Новосибирск
Поговорил с человеком. Если вам действительно интресно, то можете дать телефон, и он позвонит, раскажет что и как.
Если я правильно понимаю, то этот форум позволяет слать приватные сообщения.
В кратце:
Фото не сделали.
Таких плат заказывали партий десять. Беда была в одной из партий всего на одной плате. За электроконтроль деньги платили.
Про беду с переходным отверстием я могу сам найти номер заказа и плату, в случае если вам это интересно.
AlexChe
сообщение Jan 17 2005, 06:43
Сообщение #57
В кратце:
Фото не сделали.
36-10-01 или 63-73-22. Спрашивайте Чеботарева Александра Анатольевича, то есть меня. Ну или пишите в привате.
one_man_show
сообщение Jan 17 2005, 07:10
Сообщение #58
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Друзья! Весь сыр бор из-за единичных ляпов и ошибок, которые все мы каждодневно делаем либо на работа, либо дома. Понятно, что чужие ляпы и искать труднее и вообще обидно. Только не хотелось бы, чтобы из-за этих обид страдало имя предприятия, которых в нашей стране можно посчитать на пальцах одной руки.
Все, что говорят представители предприятия можно считать субъективной информацией, это так и есть наверное, так как это естесственно. На мой взгляд важнее не то, совершают ли люди ошибки, а устраняют ли они их.
У меня ранее было много заказов на этом предприятии, были и ошибки, они что-то меняли, доделывали, переделывали. Это жизнь smile.gif
Я брал эти платы, устанавливал компоненты, тестировал, программировал, изделия иногда глючили, заказчики указывали на это, я исправлял. Это продолжение жизни smile.gif
Заказчики эксплуатировали эти изделия, я приходил в аэропорт, на вокзал, в магазин... натыкался на все наши совместные баги. Это тоже жизнь smile.gif
Скажите, это только про меня?
Что ругаться то, давайте дружить, может тогда ошибки будут легче и быстрее устраняться a14.gif
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
AlexChe
сообщение Jan 17 2005, 08:04
Сообщение #59
Ну если бы Вы написали, что возмущены двухдневной задержкой с исполнением экспресс-заказа, то сложно спорить было бы уже нам. А так - у нас все ходы записаны.
Если у Вас все таки нет претензий по суперэкспрессу, то будем двигаться дальше.
Major
сообщение Jan 17 2005, 08:40
Сообщение #60
Из: Новосибирск
Еще один, последний, вопросик:
С предыдущим все прояснилось и то хорошо.
Вопрос скорее ко всем производителям ПП.
Если из-за ошибки изготовления ПП (коротыш или обрыв) выгорают микросхемы (в ощем случае электронные компаненты) несет ли производитель ПП ответсвенность (в частности материальную)?
Только не надо учить как проектировать так что бы не сгорало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:25
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
