> Согласующий трансформатор 100МГц на феррите
Mty
сообщение Jun 3 2016, 15:07
Пользователь №: 1 560
Здравствуйте,
Нужно сделать согласующий трансформатор 50ом - 1250ом (5 раз по напряжению). Частота 100 МГц
В идеале - чтобы работал в диапазоне 100-200МГц
По информации в интернете предполачаю, что его надо мотать в 5 проводов на ферритовом кольце, затем соединив обмотки последовательно.
А для первичной обмотки использовать первую секцию. Аналогичто тому что на картинке, только намотка в 5 проводов.
Но не ясно какой феррит брать. У коротковолновиков пишут что для их частот не важно какой феррит, что связь там не трансформаторная, и
они берут феррит 2000 для частот на порядок превышающих его рабочую частоту.
Для меня непонятно, для чего в таком случае они ставят феррит, а не мотают на воздухе. И в феррите 2000НМ должны быть сильные потери.
В моем случае - подойдет ли феррит 20ВН 20*10*6 для мощности 20dBm?
Спасибо, прошу сильно не пинать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 16:47
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
