> поделить на дробный делитель
sergey sva
сообщение Jun 11 2016, 16:14
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Подскажите как поделить на дробный делитель или вычесть меньшую частоту? Задача такая: в плис приходит клок 100Мгц и клок 100Гц вопрос как из этих частот сделать клок 99 999 900 гц если это конечно возможно ?
Ответов (1 - 3)
zxcv
сообщение Jun 11 2016, 16:28
Пользователь №: 54 704
Можно так:
Пересадить 100 Гц на такты 100 МГц.
Выделить каждый фронт 100 Гц и проинвертировать.
Использовать этот сигнал как CE для триггеров частоты 100 МГц.
Alex11
сообщение Jun 12 2016, 17:49
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Только нужно понимать, что это среднее значение. Мгновенное значение частоты будет сильно зависеть от момента ее измерения.
jks
сообщение Jun 13 2016, 18:31
Из: .
Пользователь №: 64 084
Установить частоту опоры ФАПЧ - 10МГц ( N = 10).
Установить коэффициент деления частоты ГУН M=40 (Умножаем опору на 40, частота ~400МГц).
Затем делим частоту ГУНа в след последовательности:
В первый период 24 раза делить на 40 и один раз на 39 ( в итоге 24*40 + 39 = 999 ) Kd = 999/25 = 39,96
В следующий период 24 раза делить на 40 и один раз на 41 ( в итоге 24*40 + 41 = 1001 ) Kd = 1001/25 = 40,04
В сумме за два периода в 2000 тактов получим на выходе 50 импульсов.
Таких периодов по 2000 тактов надо выполнить 499, последний период 1999 тактов (25*40 + 24*40 + 39) Kd = 1999/50 = 39,98.
В сумме получится 499*2000 + 1999 = 999999 тактов на 500*50 = 25000 импульсов.
Что в среднем дает коэффициент деления 999999/25000 = 39,99996.
Эту серию импульсов заводим на вход обратной связи ФАПЧ. Получаем частоту ГУНа 39,99996*10 = 399,9996 МГц.
Далее делим частоту ГУНа на 4 (399,9996 : 4 = 99,9999 МГц).
PS: Сам пока не проверял, но как-то так должна работать псевдо FN-PLL.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:28
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
