> Nios чтение байта из двухпортовой RAM
Acvarif
сообщение Jul 4 2016, 07:36
Пользователь №: 39 850
Имеется модуль с Avalon Slave присоединенный в систему с Nios
    Port
        -- Avalon Slave
        clk                  : in  std_logic                     := '0';             -- clock.clk
        reset_n              : in  std_logic                     := '0';             --      .reset_n
        avs_s0_address       : in  std_logic_vector(7 downto 0)  := (others => '0'); --    s0.address
        avs_s0_read_n        : in  std_logic                     := '0';             --      .read_n
        avs_s0_write_n       : in  std_logic                     := '0';             --      .write_n
        avs_s0_writedata     : in  std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0'); --      .writedata
        avs_s0_byteenable    : in  std_logic_vector(0 downto 0)     := (others => '0');
        avs_s0_readdata      : out std_logic_vector(7 downto 0);                    --      .readdata
        ins_irq0_irq         : out std_logic;
В модуле имеется двухпортовая RAM (16 байт) которую необходимо читать по прерыванию ins_irq0_irq
В программе обработчика первым делом сбрасываю импульс прерывания чтением по крайнему адресу
void Irq0Isr(void* context, alt_u32 id)
    // сброс сигнала прерывания
    IORD_8DIRECT(AMULET_0_BASE, 255);
    Isr0Occur = 1;
    AllIrq0Count++;
В майн читаю память. Данные в памяти заранее известны. 0x55, 0xaa, ...
            if (AllIrq0Count)
                RamData = IORD_8DIRECT(AMULET_0_BASE, 0);
                printf("Прерывание Irq0: N %d \n", AllIrq0Count);
                printf("Данные: %x \n", RamData[0]);
                AllIrq0Count = 0;
Все работает нормально пока (AMULET_0_BASE, 0)
Вопрос как считать данные по следующему адресу RAM? Какое должно быть смещение. Поскольку Nios оперирует байтами, а Avalon имеет ширину 32 бита, то смещение для чтения следующего байта из двухпортовой RAM должно быть 4. Прочитанный байт должет быть 0хaa. На практике читается все то же 0х55. Подскажите пожалуйста в чем загвоздка?
Сообщение отредактировал Acvarif - Jul 4 2016, 07:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:30
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
