6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Многослойные СВЧ платы, RO3000XX
Pir0texnik
сообщение Dec 14 2016, 00:09
Сообщение #46
Пользователь №: 20 539
Цитата(PCBtech @ Dec 13 2016, 11:39) *
Я не ставил планов рекламировать китайские бренды производителей материалов в форуме.
Коллега попрсил показать параметры - я эти параметры передал, в приемлемом виде.
А вы оригинально клиентов завлекаете. Закажи сперва, а потом мы тебе (может быть) расскаем точно из чего мы это сделали.
Клиенты должны, видимо, так и набигать от этого, ибо наверное "мы гусские друг друга не обманываем".
Не серьезно.
VCO
сообщение Dec 14 2016, 05:13
Сообщение #47
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Непонятен смысл возмущений последних двух ораторов. Не иначе, как полнолуние подействовало?
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Pir0texnik
сообщение Dec 14 2016, 05:23
Сообщение #48
Да мутный этот PCBtech просто, темнит. Не хорошо, равновесие силы нарушает. sm.gif
PCBtech
сообщение Dec 14 2016, 09:55
Сообщение #49
Пользователь №: 1 623
Не серьезно.
Я же уже сказал, что потенциальным заказчикам мы передаем всю необходимую информацию, все явки и пароли, ключи от квартиры, и так далее.
Помогаем определить структуру слоев, материалы послойно, все параметры, импеданс, и так далее.
Поверьте, клиенты "так и набигают".
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Pir0texnik
сообщение Dec 14 2016, 14:04
Сообщение #50
Ну, в более других местах почему-то принято не стесняться материалов. Даже более того, этим гордятся и при случае обязательно напомнят, даже если и не просил. Ибо это показатель - посмотрите как мы умеем и чего у нас есть. А вы вот стесняетесь...
Я вообще удивляюсь, что я такую очевидную фигню пишу представителю такой крупной и уважаемой фирмы.
Видимо особенности российского маркетинга.
PCBtech
сообщение Dec 14 2016, 14:25
Сообщение #51
"Все страньше и страньше".
Я так и не получил на e-mail ни одного запроса на информационные материалы, даташиты, и прочее,
и даже не получил ни от кого из присутствовавших в этой ветке форума сообщения о том,
что какой-то из материалов их заинтересовал.
И при этом с удивительным упорством от меня требуют выкладывания даташитов НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ в эту ветку,
на общее обозрение.
Зачем это Вам лично? Вы действительно читаете по-китайски?
Я в этом смысла не вижу, и уже объяснил, почему.
Если кому-то лично нужны эти даташиты, или какие-то дополнительные данные, я готов их предоставить по запросу на akulin@pcbtech.ru
Остаюсь открытым для любых дальнейших обсуждений,
Александр
PS. Многие наши заказчики, как ни странно это будет для Вас, так и делают, как было описано в этой ветке ранее -
знакомятся с параметрами материала по нашей информации, заказывают у нас образцы плат на нем, заказывают даже просто бесплатные образцы материала,
исследуют, и потом начинают заказывать платы на этом материале, т.к. он их устроил по ВЧ-параметрам.
Будь то материал фирмы Rogers, Panasonic, или различные китайские бренды - в первую очередь заказчики хотят получить и проверить образцы,
а не изучать подробности официальных даташитов.
На правах рекламы:
Подробности:
ASDFG123
сообщение Dec 14 2016, 15:27
Сообщение #52
Пользователь №: 75 042
Что то целая страница ни о чем.
Допустим я уже подобрал материал как насчет других моментов.
Исполнение платы. То что я сделал макет там не было никакого препрега, просто прижал платы, так вот нужен ли препрег для НО на полную мощность и как повлияет на параметры ? Еще что касается технологии, как припаивать разъемы ? Это также называется Port opening. В макете я просто в верхней плате сделал 2 мм пропилы где контур платы, и контакты фланцевого разъема припаял к дорожке. Если заказывать плату с препрегом как предусмотреть этот момент. И вообще по препрегу RT/duroid 6002 допускает fusion bonding, че это такое? судя по их документам получается именно симметричная полосковая линия, нет добавки толщины препрега.
PCBtech
сообщение Dec 14 2016, 15:41
Сообщение #53
1. Можно сделать пазы в одном из слоев до внутренней полосковой линии.
Вот пример, делали для заказчика в Ростове:
2. Да, RT/duroid можно прессовать вместе без препрега, на повышенной температуре.
Были такие заказы, их немногие заводы могут выполнить, т.к. нужен специальный пресс.
Насколько я помню, мы поставляли 6-слойки с глухими отверстиями, по такой технологии.
А вот пример, как это может быть:
На правах рекламы:
Подробности:
Pir0texnik
сообщение Dec 15 2016, 00:36
Сообщение #54
на общее обозрение.
И что там по-китайски? Эпсилон? Тангенс? Можеть быть CTE-z или PIM? Китайские цифры и китайские графики?! Или там все прописью написано?.. cranky.gif
Вы местных людей совсем... не уважаете?
PCBtech
сообщение Dec 16 2016, 11:56
Сообщение #55
Исключительно из уважения к местным людям - выкладываю.
Мне кажется, наши переводы все же поудобнее будут для работы, или Вы так не считаете?
На правах рекламы:
Подробности:
VCO
сообщение Dec 16 2016, 17:17
Сообщение #56
Из: Kursk
l1l1l1
сообщение Dec 16 2016, 22:10
Сообщение #57
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
нет ничего лучше, чем переводы в комплекте с оригналами.
спасибо!
ASDFG123
сообщение Apr 12 2017, 05:01
Сообщение #58
А каков примерный порядок цен за плату размером 280 мм * 25 мм, из rt6002 спеченый из двух слоев по 3.048 мм.
PCBtech
сообщение Apr 12 2017, 09:22
Сообщение #59
Какое количество плат в партии?
Можете прислать гербер-файлы для оценки?
На правах рекламы:
Подробности:
ASDFG123
сообщение Apr 13 2017, 09:22
Сообщение #60
Две платы,
Также в примечаниях что сделаны должны быть по технологии Direct Boinding
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  RT6002_board.rar ( 78.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:43
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
