> Процессорный модуль COM Express r.2.0, Насколько сложно запустить?
AndreiUS
сообщение Jul 4 2016, 11:34
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Подскажите, пож-та, кто сталкивался с подобным - насколько сложно будет запустить покупной процессорный модуль COM Express Type II на своей несущей плате с FPGA (в процессе разработки)? Интересует сама процедура запуска модуля после подачи питания. На модуле из всех интерфейсов нужен будет только Ethernet и USB.
Ant_m
сообщение Jul 4 2016, 13:12
Пользователь №: 29 765
Если все сделано по рекомендациям производителя и стандарту, то проверяете работоспособность своей платы и включаете модуль. А дальше как с обычным компутером - windows/linux etc.
AndreiUS
сообщение Jul 4 2016, 14:47
Из: Тверь
Вопрос в том, нужно ли будет поднимать специфический протокол обмена с каким-нибудь контроллером на процессорном модуле для запуска всего остального. Или достаточно выставить несколько спецсигналов (POWER_OK, RESET и прочее) и начинать работу?
Corvus
сообщение Jul 4 2016, 15:07
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Второй вариант. Как правило, в такой модуль уже залита операционка. Дальше общаетесь с модулем, как с любым ПК.
krux
сообщение Jul 4 2016, 16:23
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
а почему бы не выяснить у производителя, что входит в комплект поставки? какой будет поставляться софт?
запросите у производителя мануалы.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Ant_m
сообщение Jul 5 2016, 06:11
Те, с которыми я работал, представляют собой обычный компьютер с обрезанными стандартными разъемами (SATA, DVI, HDMI, USB etc). Все это богатство выведено на 1 или 2 разъема, которым модуль присоединяется к несущей плате. Как что подключать подробно расписано в общедоступном стандарте.
BIOS (или как он там сейчас называется правильно?) уже в нем есть. ОС вы ставите сами. Драйвера запрашивайте у производителя. Бывают варианты когда производитель вам дает уже готовые сборки ОС для установки.
AndreiUS
сообщение Jul 5 2016, 06:45
Из: Тверь
Понятно, т.е. на первый взгляд ничего сверхсложного нет. Модуль выбран этот Спецификация.
Вот еще такой вопрос - если на самом модуле уже имеется BIOS, то зачем его ставят на несущую плату? Чтобы выбирать какой-то из двух?
Ant_m
сообщение Jul 5 2016, 09:34
ИМХО два варианта.
1) запасной для восстановления после сбоя.
Я, на всякий случай, место под микросхему делал, но никогда не ставили.
rifch
сообщение Jul 21 2016, 08:03
Пользователь №: 1 762
На сайте консорциума имеется reference design платы-носителя.
Файл можно свободно скачать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:27
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
