> Дифф. пары в кросс-платах, Расположение плюса и минуса
vitan
сообщение Jul 8 2016, 11:58
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Во многих стандартах кросс-плат с дифф. сигналами (например, PICMG 2.16 и др.), расположение контактов пары таково, что на разъёме вставленной в слот платы (т.е. на модуле) положительный проводник располагается над (или под) отрицательным. Затем пара "разворачивается" на плоскость ПП и идёт куда ей надо.
Вопрос: почему не слева или справа, а именно вертикально?
При вертикальной ориентации длины проводников внутри углового разъёма не равны, а производители разъёмов не указывают длины (плохо смотрел?).
На втором конце линии (в другом слоте) также стоит такой же угловой разъём, что дополнительно увеличивает разницу.
Проблема возникает даже, если просто транслировать дифф. пару с переднего модуля на задний (RTM, rear IO), в этом случае также образуется цепочка из двух угловых разъёмов и соотв. набег фазы.
Кто-нибудь знает, какой в этом смысл и как решается вопрос с разницей длин?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 21:03
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
