> SDIO интерфейс STM32F407, Не понятна работа
isz
сообщение Jul 25 2016, 08:44
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 52 693
Добрый день.
Не могу разобраться с работой интерфейса SDIO.
Шлю по очереди команды CMD0, CMD8, CMD55.
Команда 0 без ответа. После команды 8 получаю нормально ответ (опросом бит CTIMEOUT, CMDREND, CCRCFAIL региста STA. Как и положено бит выставляется после получения ответа.
Проблема возникает при отправке следующей команды. Функция отправки команды отдает сразу управления не дожидаясь получения ответа. Соответственно и в регистре RESPCMD содержится старая команда CMD8.
Код функции отправки команд:
SDIO->ICR=(SDIO_ICR_CCRCFAILC | SDIO_ICR_CTIMEOUTC | SDIO_ICR_CMDRENDC | SDIO_ICR_CMDSENTC);
SDIO->ARG=argument;
SDIO->CMD=(uint32_t)(cmd&SDIO_CMD_CMDINDEX)|respType|SDIO_CMD_CPSMEN;
if (respType==NoResponse)
    while (!(SDIO->STA & (SDIO_STA_CTIMEOUT | SDIO_STA_CMDSENT))) {};
else
    while (!(SDIO->STA & (SDIO_STA_CTIMEOUT | SDIO_STA_CMDREND | SDIO_STA_CCRCFAIL))) {};
response[0]=SDIO->RESP1;
response[1]=SDIO->RESP2;
response[2]=SDIO->RESP3;
response[3]=SDIO->RESP4;
Вот что видно в логическом анализаторе. Линия D6 - это вывод отладки. Переключаю его состояние при выходе из функции отправки. Видно, что при отправке последней команды контроллер выходит из функции в самом начале. Перед командой 55 поставлена искусственная задержка.
Заранее благодарю за помощь.
isz
сообщение Jul 25 2016, 13:10
Из: Екатеринбург
Строкой SDIO->ICR=(SDIO_ICR_CCRCFAILC | SDIO_ICR_CTIMEOUTC | SDIO_ICR_CMDRENDC | SDIO_ICR_CMDSENTC); должны были очищаться биты CCRCFAILC, CTIMEOUTC, CMDRENDC, CMDSENTC регистра STA.
По факту этого не происходило. Первое чтение регистра давала старые данные. При повторном чтении регистр STA регистр был уже сброшен.
Как вариант 2 раза читать регистр STA.
Но еще лучше окончание передачи команды и получения ответа (или таймаута) отслеживать путем тестирования бита CMDACT регистра STA.
k155la3
сообщение Jul 25 2016, 14:06
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Вы работаете с девайсом, который работает асинхронно с Вашей программой.
Поэтому вполне могобыть, что когда Вы от него чего-то хотите, оно занято.
Поэтому перед любым обращением к нему опрашивайте регистр статуса или состояния, не знаю как оно в этом случае наз-ся.
А тем более - при засылке нескольких команд последовательно, в частоности "долгоиграющих" вроде записи и стирания.
Если при подборе задержек между посылаемыми командами девайс становится работоспособным - то это ОНО.
bureau
сообщение Oct 1 2016, 08:58
Пользователь №: 25 593
Вопрос не по теме...
Какую модель анализатора используете?
isz
сообщение Oct 4 2016, 12:08
Из: Екатеринбург
Добрый день.
Железо: клон saleae logic
ПО: https://sigrok.org/
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 05:50
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
