2 страниц V   1 2 >
> нужна консультация по генератору с мостом Вина
SWT-RUS
сообщение Jul 28 2016, 17:04
Пользователь №: 34 316
Схема собственно на картинке. На выходе меандр хоть тресни - синус получить не могу. В таком виде генерит частоту около 1.7 кГц. Пытались моделировать но результата удовлетворительно не получили. Интуитивно чувствую что ОУ в ограничении. Подскажите что поправить для получения синуса...
Прикрепленные файлы
Меджикивис
сообщение Jul 28 2016, 19:38
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Ошибка в схеме. R29 должно быть не на минусе, а на средней точке между R24 и R27.
Если тогда генератор не возбуждается, подобрать R29 (уменьшить до 8.2 кОм приблизительно).
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 28 2016, 19:40
Guests
Ввести линейную обратную отрицательную связь от выхода на элемент, определяющий коэфф. усиления.
Либо - ввести нелинейные элементы, тоже ограничивающие коэфф. усиления.
P.S.
И прекращайте заниматься западной фигней. Входы д.б. слева, выходы - справа.
Меджикивис
сообщение Jul 28 2016, 19:47
Из: РФ
Не надо. Он сам ограничится, при приближении к минусу питания.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 28 2016, 20:31
Guests
Я не о конкретной схеме, а о принципах.
Нелинейность на стабилитроне. Качество синуса - посредственное (THD = 3..5%).
LII
сообщение Jul 28 2016, 21:01
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Думаю проблема в отсутствии автоматической регулировки коэффициента усиления. А вот так работает:
Сообщение отредактировал LII - Jul 28 2016, 21:18
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 28 2016, 21:17
Guests
Цитата(LII @ Jul 29 2016, 00:01) *
Думаю проблема в отсутствии автоматической регулировки коэффициента усиления.s32.postimg.org/adednmwcl/image.jpg[/img][/url]
Это прописные истины о чем ТС-ру и сказано в #3.
LII
сообщение Jul 28 2016, 21:22
Кто ж спорит, приведён конкретный пример реализации прописных истин)
Ydaloj
сообщение Jul 28 2016, 21:56
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
у меня получался более-менее синус, если выход генератора нагрузить на 2 встречнопараллельных светодиода, подключенных - вот не помню уже - к собственному делителю меж плюсом и минусом
а так - чистый и красивый синус - на квадратурном генераторе (4ОУ) или генераторе Буббы (2ОУ), без шаманства с бубном и нелинейных элементов. 0,1% и 1% гармоник.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 28 2016, 22:14
Guests
Да тут не вопрос, как сделать синус-генератор с минимум THD, тут вопрос о том как обеспечить нормальную синус-генерацию в стандартном генераторе Viene ( Вина ).
domowoj
сообщение Jul 28 2016, 23:14
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А по постоянному току ОУ у вас работает?
-Ку равен четырем, а на вход подаете 0,8В!
На вых. по постоянке должно быть середина питания.
И как у вас организован виртуальный "0" (R24, R27)!?
Их номинал в вашей схеме д.б. хотя бы на порядок ниже.
Если вы не хотите "жрать" питание попусту
развяжите эту точку повторителем на ОУ.
Сообщение отредактировал domowoj - Jul 28 2016, 23:33
И на камнях растут деревья!
сообщение Jul 29 2016, 01:46
Пользователь №: 45 710
SWT-RUS
сообщение Jul 29 2016, 07:31
to Меджикивис спасибо!
Стало значительно лучше! Ограничения сверху пропали. Там теперь чистые вершины. А вот снизу остались. Точно такие же были сверху пока не переставил резистор. Замена его номинала никаких последствий не произвела. Поставил что под руку попало. Понял откуда ошибка - брал за основу схему с двухполярным питание. Там этот резистор сидит на земле (средней точке).
to domowoj. После перестановки резистора мне тоже кажется что у меня опора смещена. Я пытался выставить 0.833 вольта. Я так понимаю надо эту точку вверх поднять?
Постараюсь кратко ответить всем участвующим в обсуждении. У меня без вариантов однополярное питание. И совсем мало места - чуть меньше одного квадратного сантиметра. Пара чипов 0603 и пара 0402 туда еще как то влезет. SOT23-3 или еще один SOT23-5 запихнуть очень проблематично.
Прикрепленные файлы
ZVA
сообщение Jul 29 2016, 11:04
Из: Киев
Пользователь №: 9 440
R24 уменьшить до 15K.
сообщение Jul 29 2016, 11:20
Сообщение #15
Сборка в SOT-363 из 4-х диодов — например такая.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
