> Protel 2004 - искажение при печати
evgforum
сообщение Mar 9 2006, 14:03
Пользователь №: 4 266
В Protel 2004 (без сервиспаков) на печать выводится ПП с дорожками,
смещенными относительно контактных площадок:
хотя в самом редакторе PCB ничего не смещено:
Вопрос 1: Можно ли как-то исправить?
Вопрос 2: Повлияет ли это при заказе платы в какой-нибудь фирме? (Не знаю какие они там форматы используют.)
KA_ru
сообщение Mar 9 2006, 14:18
Из: Berlin
Пользователь №: 775
самое главное чтобы Gerber был в порядке.
Владимир
сообщение Mar 9 2006, 14:22
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Главное не печать, главное GERBER. Их надо смотреть. А с печатью это с вашим принтером может такое
evgforum
сообщение Mar 9 2006, 16:51
В GERBER (формат 2:5 с разр. 0,01 мил) конечно намного меньне
этот эффект, но все равно на максимальном увеличении кое-где заметны отклонения.
PCB Design Check нашел 7 нарушений Clearance (track-to-track), хотя Design Rule Check в PCB нарушений не находит. Как тут быть?
Clearance = 9.84 mil ~= 0.25 mm
Zeroom
сообщение Mar 13 2006, 06:41
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Как ни странно, Gerber из Camtastic печатается гораздо точнее и адекватнее, чем PCB из редактора, поэтому если Вам важнее точность передачи проводящего рисунка, лучше выбрать первый вариант. Хотя бывает что и CAM формируется с недопустимыми отклонениями. С чем это связано - непонятно...
evgforum
сообщение Mar 13 2006, 08:51
Gerber действительно намного точнее. _Почти_ идеально
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
