3 страниц V  < 1 2 3
> Определение термина каскод
Tuvalu
сообщение Sep 4 2016, 14:38
Сообщение #31
Из: Киев
Пользователь №: 72 254
Цитата(Abell @ Aug 4 2016, 14:40) *
В одном из давних проектов по ряду причин была применена вот такая примерно схема:
[attachment=102245:______.JPG]
Никак ее не классифицировал, просто применил и все, так надо было. А теперь тему почитал, вспомнил и засомневался - а вдруг это уже каскод, или таки нет?
Это типичный Folded Cascode, в русскоязычной литературе такую структуру называют образней - "сломанный каскод". В аттаче симметричный каскод, но это, в контексте обсуждаемой темы, несущественноПрикрепленный файл  Walt_Jung_Op_Amp_Applications_Handbook.pdf ( 90.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
В книге Милехина "Радиотехнические схемы на полевых транзисторах" стр.78 схема "ОИ--разделительный конденсатор--ОЗ" названа тоже каскодной. Когда-то давно в нашей литературе о ВЧ-технике я встречал множество подобных схем (т.е. без последовательного питания), называемых каскодными. Кстати, каскоды бывают и ОК-ОБ (ОС-ОЗ), если об этом тут не упоминали.
КАСКОД - это один каскад. Связь транзисторов по постоянному току. Через транзисторы протекает общий ток. Это признак каскада.
Думаю, вы ошибаетесь. Моё мнение, последовательность питания - не обязательный признак каскода. По крайней мере, я такого определения никогда не встречал. Кстати, ОУ по такой схеме, как в аттаче, буржуи совершенно однозначно называют структурой с однокаскадным УН и преобразователем импеданса (с выходным повторителем, если по-простому). А чего там только нет, в этом одном каскаде - дифусилитель с источником тока, источники тока в "сверху", каскад ОБ с каскодными же источниками тока в качестве нагрузки. Так что, и понятие "каскад" я бы не определял так прямолинейно.
Сообщение отредактировал Tuvalu - Sep 4 2016, 15:44
НЕХ
сообщение Sep 4 2016, 18:16
Сообщение #32
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
А еще есть каскад - регулируемый каскод ! RGC называется...
regulated-gate cascode
В последней редакции Искусства схемотехники имеется...
Сообщение отредактировал НЕХ - Sep 4 2016, 19:45
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
saab
сообщение Sep 4 2016, 18:37
Сообщение #33
Пользователь №: 81 284
отнюдь, звание каскода удостоилась структура ОЭ-ОБ остальные каскады двойки тройки
и тд. Это жаргон для членов клуба по интересам laughing.gif остальные могут называть как угодно.
НЕХ
сообщение Sep 4 2016, 19:35
Сообщение #34
Из: Петербург
Комбинация ОЭ-ОБ (ОИ-ОЗ) может обладать интересным свойством подавления некоторых видов шумов !
http://icd.ewi.utwente.nl/temp_files/f31e3...8fc07f25e28.pdf
(ИМХО каскодной схемой называется любая, состоящая из более одного усилительного элемента, в которой сигнал передаётся через точку с низким импедансом, изолирующую выходную ёмкость)
Сообщение отредактировал НЕХ - Sep 4 2016, 21:17
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  flicker_noise_brodersen_1970.pdf ( 314.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  best_noise_LNA_bruccoleri2004__1_.pdf ( 430.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Tuvalu
сообщение Sep 5 2016, 23:48
Сообщение #35
Из: Киев
Цитата(НЕХ @ Sep 5 2016, 00:35) *
Ссылка не работает, можете перевыложить?
НЕХ
сообщение Sep 6 2016, 05:20
Сообщение #36
Из: Петербург
https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome...Developments%22
Tarbal
сообщение Sep 20 2016, 23:17
Сообщение #37
Пользователь №: 57 439
Цитата(GetSmart @ Aug 4 2016, 17:18) *
[deleted] Хотя,...
ОБ и ОК не имеют эффекта Миллера (ЭМ). А ОБ не только сам не имеет ЭМ, но и убирает ЭМ у предыдущего ОЭ. Но вот причём тут термин каскод. ЭМ каскада ОЭ убирается любой нагрузкой с низким диф.сопротивлением. Даже через ёмкостную связь.
Первый каскад каскодного усилителя ОЭ, но поскольку напряжение коллектора практически не изменяется, то на него эффект Миллера не распространяется тоже.
Второе достоинство каскода в том, что напряжение распределено между транзисторами. Так в усилителе Бриг 001 на каскоде из КТ315 усиливали до 60 вольт двойной амплитуды.
Jurenja
сообщение Oct 19 2016, 17:16
Сообщение #38
Из: Минск
Пользователь №: 28 262
Подтвержу мнение, это - Folded Cascode.
Схема широко применяется в аналоговых схемах в микросхемах, и в биполярном варианте, и на МОП транзисторах. Основная причина популярности - возможность уменьшения минимально возможного напряжения питания схем при сохранении преимуществ каскода.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
GetSmart
сообщение Oct 21 2016, 02:26
Сообщение #39
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Автор термина дал имя одной конструкции, а толпа/потомки стали называть им что попало. Вот и думай как относиться к авторскому праву.
Этот сломанный недокаскод мог бы иметь больше общего с оригиналом, если его верхний резистор был бы индуктивностью, дабы симметрировать хотя бы мощность переменки. Но там резистор и всё плохо. В плане терминологии.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 21 2016, 02:29
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 04:12
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
