> stm32 timers, on-pulse mode
klen
сообщение Aug 4 2016, 22:18
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Здравствуйте.
как известно TIM1/TIM8 таймеры в режиме one-pulse могут вырабатывать серию импульсов (задается регистром RCR )
ARR задает длительность паузы + импульса , ССx задает длительность паузы за которой идет импульс
в результате если я меняю ССx то в пачке из двух импульсов импульсы будут уползать что есть проблема в моем разрабатываемом устройстве. можно ли как нибудь сказать таймеру чтоб он генерировал сначала импульс на интервале 0...ССx а далее паузу до ARR?
изменение направления счета и инвертированый выход не дает желаемого результата.
pvo125
сообщение Aug 5 2016, 07:12
Из: Черногорск Хакасия
Пользователь №: 81 299
C TIM1/TIM8 не пробовал но на таймере общего назначения делал режим одного импульса. При изменении CCR импульсы не уползают те период следования остается постоянным(частота). Так как он зависит от ARR. Меняется как бы коэфф. заполнения. Те при увеличении CCR длительность импульса увеличивается но и пропорционально уменьшается длит. паузы. И наоборот. Но в любом случае импульс+пауза остается постоянной равной ARR.
SSerge
сообщение Aug 5 2016, 09:22
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Пуск и останов в режиме One-pulse mode - это особ статья©,
а генерация выходных сигналов - тоже особ статья©.
Они настраиваются независимо.
Сейчас у Вас в регистре CCMRx поле OCxM установлено в 111: PWM mode 2, поэтому генерируется сначала пауза, потом импульс.
Если поменять на PWM mode 1, то будет сначала импульс, потом пауза.
Russia est omnis divisa in partes octo.
klen
сообщение Aug 17 2016, 07:45
спасибо, я попробовал, результат поменял полярность. проблема в том что в паузах когда таймер неактивен независимо от режима таймера, значение на выходе должно быть нулевым, как нибудь это можно ему сказать?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 17 2016, 17:50
SSerge
сообщение Aug 17 2016, 09:14
Из: Novosibirsk
Есть ещё биты OISx (Output Idle state) в регистре CR2, а также биты OSSR и OSSI в регистре BDTR.
Описание в реф.мануале, мягко говоря, невнятное. На практике я с ними не разбирался ещё, не были пока нужны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:25
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
