3 страниц V  < 1 2 3 >
> Подскажите на чём делают питатели с широким входным от 1В
MegaVolt
сообщение Aug 6 2016, 19:59
Из: Минск
Пользователь №: 1 783
Так а чего бы LTC3105 не заводиться то. Она по паспорту от 250мв пашет.
А 0.4 вольта они волнуют как раз для одного вольта. Это сразу -40% кпд. Брать цифру из мрдельки я не могу ибо по паспарту 150ма как раз даёт падение 0.4
Остальное гляну как доберусь до компа.
MegaVolt
сообщение Aug 6 2016, 22:15
Из: Минск
Цитата(Plain @ Aug 6 2016, 18:49) *
Линейный в 1 В на обеднённом ПТ (BSS139, BSS169 и т.п.),
далее MCP1640, TLV61220 и т.п. из него создают стартовые 3 В,
Спасибо за конкретные микросхемы.
который после запуска питается от выходных 3 В схемы, отключая её стартовую часть.
Чем можно отключать стартовую часть?
Огурцов
Цитата(Огурцов @ Aug 6 2016, 22:55) *
а для чего оно вам ? ведь может оказаться, например, для ветрогенератора или солнечной батареи ? которые при низком напряжении имеют ещё и никакую мощность
А это уже не моя проблема. ТЗ говорит что при низком напряжении тока хватит sm.gif
Сообщение отредактировал Herz - Aug 7 2016, 07:57
Ydaloj
сообщение Aug 6 2016, 22:35
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата(MegaVolt @ Aug 6 2016, 21:52) *
Так сложно общаться с людьми которые мне на 10 сообщении предлагают моё же изначальное решение.
ТРИЗ почитайте, там учат тАк ставить задачу, что она решается элементарными приёмами. Причём, задача может быть из любой отрасли. На самом деле всё просто, но люди вечно всё усложняют (с) Ответы как обычно на поверхности, просто их не видно.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
сообщение Aug 6 2016, 22:55
Сообщение #19
Пользователь №: 45 710
Цитата(MegaVolt @ Aug 7 2016, 01:15) *
Линейник будет жрать не в себя
NCP1406 от 1 В потребляет 1,5 мА · 3 В / 1 В = 4,5 мА. От 16 В, соответственно, 16 В · 4,5 мА = 0,072 Вт. Если старт длится в худшем случае 20 мс, то пресловутое "не в себя" выражается в виде однократного расхода на него аж 0,072 Вт · 0,02 с = 0,00144 Дж.
MegaVolt
сообщение Aug 7 2016, 10:07
Сообщение #20
Из: Минск
Видимо я плохо понял идею. куда делся ток нагрузки? Ведь при 16 вольтах выходных и 2-3 выходных ток нагрузки течёт через линейник и это дополнительные 50ма*10В=0,5Вт. Отключать линейник после старта Step-Down? Вариант. Но я не нашёл линейника который способен работать с 1В. Тогда как выглядит схема если питание 1В? Линейник как то обходится?
сообщение Aug 7 2016, 10:30
Сообщение #21
Проблема в том, что Вы на редкость бегло и по диагонали читаете собственную тему. Если она и в самом деле имеет хоть призрачную ценность, потрудитесь погуглить "SEPIC NCP1406".
MegaVolt
сообщение Aug 7 2016, 12:34
Сообщение #22
Из: Минск
И что я должен там нагуглить??
Имеем микросхему начинающую работать с 1,4В имеем питание схемы 1В минус падение на неком мифическом линейнике. Спрашивается кто нам компенсирует падение на линейнике и ещё подарит дополнительные 0,4В?
Как вы предлагаете запустить микросхему с питанием 1,4В от входного ????
варп
сообщение Aug 7 2016, 13:28
Сообщение #23
Пользователь №: 87 913
MegaVolt, ниже - модель "отключателя" с порогом 5 Вольт. Так как большая точность не нужна, можно сделать и так..
MegaVolt
сообщение Aug 7 2016, 13:38
Сообщение #24
Из: Минск
Низкий поклон sm.gif) Мне уже просто не удобно.
Я про теорию спрашиваю грубыми мазками. sm.gif)
Например почему биполрный основной а не полевик P типа?
сообщение Aug 7 2016, 14:00
Сообщение #25
Тремя сообщениями выше Вы поблагодарили меня за MCP1640 и TLV61220, процитировав тогда же и мои сопутствующие слова, что данные детали потребуются Вам для повышения из 1 В в 3 В и что каковое действие потребуется Вам только однократно для старта основной схемы, питающейся затем со своего выхода. Что с Вами произошло с того момента мне неведомо, но как дилетант от медицины могу предположить склероз.
Насчёт постоянно всплывающего неизвестного падения на предложенном 1-вольтовом линейном — то же самое, давно бы выяснили, что оно составляет ноль, если бы не та же лень погуглить.
MegaVolt
сообщение Aug 7 2016, 14:04
Сообщение #26
Из: Минск
А ничего что эти две микросхемы способны стартовать с напряжения ниже 1В??? В отиличие от NCP1406 не способной это делать.
Мы можем обсуждать технику а не мои болезни??
И я пока так и не увидел извинений за наезд по поводу крутейшей NCP1406.
Можно хоть одну ссылку про линейник с нулевым падением на 1В?
варп
сообщение Aug 7 2016, 14:14
Сообщение #27
MegaVolt, не берите в голову.., это я со скукой борюсь...
К своему стыду - я не знаю, есть ли в природе полевик с Р-каналом, способный открываться при 1 Вольт затвор-исток.
И ещё на послед - полная модель...
MegaVolt
сообщение Aug 7 2016, 14:18
Сообщение #28
Из: Минск
Благодарю!!!! Я бы не догадался выходы напрямую соединять. всунул бы диоды на всякий случай.
варп
сообщение Aug 7 2016, 14:25
Сообщение #29
biggrin.gif ... Выходы видят только нагрузку и напряжение на ней.. - им по барабану, что там ещё подключено...
Но прототип, как правило, всегда довольно корявый, как выясняется в последствии... Но без него - никак..., надо же на что-то опереться... Думаю - всё это упроститься до предела..
сообщение Aug 7 2016, 14:37
Сообщение #30
Очевидно, эта тирада — Ваша некая своеобразная констатация, что Вы удовлетворены, что Вам дан исчерпывающий ответ на Ваш вопрос, каким же образом NCP1406 таки заработает от 1 В.
Вы цитируете мою фразу, где я упоминаю, что нужный линейный стабилизатор Вам давно предложен в Вашей же данной теме. Правила форума запрещают создавать повторные сообщения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:21
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
