2 страниц V  < 1 2
> Система аварийного питания, УПС 40В , 20А*ч
vladec
сообщение Aug 17 2016, 08:38
Пользователь №: 9 158
Самое простое и правильное решение - термостатировать аккумулятор
Или зарыть на глубину промерзания в землю в кессоне, тогда можно и простой герметичный свинцовый аккумулятор использовать. А газ из него может выделяться только через аварийный клапан при перезаряде.
сообщение Aug 17 2016, 08:44
Пользователь №: 11 287
Цитата(pavel_n72 @ Aug 16 2016, 10:52) *
потому что не может, водород выделяемый при заряде никуда не деётся, да некоторая часть рециркулирует в пространстве батареи, но не вся.
И как тогда UPS-ы не взрываются?
Ладно, не буду. rolleyes.gif С зарядкой свинца на -40 действительно проблема. Давно я -40 не щупал. Интересно, при хорошей теплоизоляции самим зарядным током возможно разогреть аккумулятор до нужной температуры?
С Li-ion как-то грустно в плане предсказуемости сохранения ёмкости и надёжности. У Панасоника ограниченный ассортимент, а отличить хороший Китай от плохого в нынешнем море г. - .... Хотел попробовать вот эти батареи, но пока с доставкой проблемы. Ну, и о долговечности - только гадать. У LionTec, кстати, и готовые накопители для различных приложений есть, поройтесь по сайту.
wim
сообщение Aug 17 2016, 10:03
рядовой
Пользователь №: 19 713
Перед тем как заряжаться, он должен разрядиться током 10 А, как хочет автор. Однако, замерзший аккумулятор на 20 А*ч ток 10 А не даст.
pavel_n72
сообщение Aug 18 2016, 15:34
Сообщение #19
Пользователь №: 83 511
Да видел,звонил с ними разговаривал. Интересная серия у них есть DRV, аккумы для приводов. Так они конских денег стоят.)
Да я тоже смотрел литий, Boston power аккумы, у EEMB есть Li-pol на -40C. Но все равно заряд от 0C!
Myron
сообщение Aug 18 2016, 18:21
Сообщение #20
Пользователь №: 2 451
Цитата(pavel_n72 @ Aug 18 2016, 09:34) *
...у EEMB есть Li-pol на -40C. Но все равно заряд от 0C!
Посмотрите как он теряет емкость при -40 и будет понятно, почему маркетинг является главным на западе.
сообщение Aug 18 2016, 20:24
Сообщение #21
Ну, то отдельная тема, там своя специфика. А обычные батареи более-менее... Хотя, по правде сказать, мне общение с ними (продавцами) удовольствия не доставило wacko.gif
pavel_n72
сообщение Aug 19 2016, 04:04
Сообщение #22
При -40C отдают 72% емкости, согласно графикам от EEMB, это очень неплохой результат.
icr18650.ru
сообщение Nov 28 2016, 22:55
Сообщение #23
Пользователь №: 94 400
Покажите данные практических испытаний при вышеуказанной температуре.
Есть у кого-нибудь ?
serg811
сообщение Apr 14 2017, 07:59
Сообщение #24
Пользователь №: 90 864
В принципе есть здесь
http://www.compel.ru/lib/articles/zamyorzn...lyator-pri-40-s
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:50
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
