> Полумост на дискретных компонентах, Недостаточная выходная мощность
ivainc1789
сообщение Aug 15 2016, 19:26
Пользователь №: 1 807
1. Попросили "посмотреть" отказавший прибор, причина отказа оказалась скрыта в неработающем блоке питания, см. схему. Исходно БП должен раскалять нить подогревателя на выходе (Rl). Однако этого не происходит. Ранее с полумостами сталкиваться не приходилось, и после двух дней попыток оживить этот БП стало ясно, что нужна помощь...
2. Ситуация осложнялась тем, что никакой документации и, тем более, схемы нет. Пришлось восстанавливать с платы, поэтому подскажите, если видите явные ляпы. Тривиальные вещи не показаны - источник +300V это выход выпрямителя (конденсатор сглаж фильтра 100uF 350V). На самой плате исходно была куча перемычек, замыканий, выкусанных элементов. Например, токовый резистор защиты нижнего плеча был замкнут, а сама защита на VT1 VT2 отключена удалением VD10. Как ни странно, прибор работал в таком состоянии некоторое время, но в конечном итоге VT4 сгорел. Далее, кондер 0u47* (см схему) впаян навесом, я его пока оставил, но он явно чья-то отсебятина.
3. Начинаем ремонт. Замена сгоревших IRF730 на IRFB18N50. ТЭН начал раскаляться при вкл БП и БП нормально проработал так пару дней, потом нижний VT4 сгорел.
4. Снова заменил IRFB18N50 и подключил токовую защиту впаяв маломощный диод между затвором VT4 и эмиттером VT2. Кондер 0u47* пока оставил. Теперь транзисторы не горят, но мощность полумоста упала, ТЭН даже не краснеет. Вот осциллограммы в КТ2, KT2&Rs и Rl на этот момент:
5. Провел серию экспериментов, выяснил, что подстройкой С2 (и 0u47*) можно менять частоту полумоста. Без кондера 0u47* она составляет 15kHz, а с ним ~410Hz. Это также приводит к изменению формы сигнала в КТ2 - теперь это прямоугольные импульсы:
Замер на нагрузке пока не сделал, т. к. подключение осцилла к выходу сильно влияет на звук переключения. Тем не менее, успел увидеть, что затухающие синус. колеб "почти сомкнулись". Т. е. почти синусоида... вроде как и должно быть... Кстати, на всех осциллограммах фильтр Хантека отключен, поэтому слегка так пролезают вч помехи.
6. Теперь застопорился. Регулировать токовую защиту как-то стремно - все компоненты явно "заводские", исправные. Тот кто копался до меня, видимо тоже не смог выдать необх мощность на выход и отключил защиту. Но тут все же хотелось бы разобраться. Может кто-то захочет помочь...
- ivainc1789   Полумост на дискретных компонентах   Aug 15 2016, 19:26
- - варп   ivainc1789, это ужас тихий, а не схема... И это чт...   Aug 16 2016, 02:14
|- - ivainc1789   Цитата(варп @ Aug 16 2016, 05:14) ivainc1...   Aug 16 2016, 05:03
|- - HardEgor   Цитата(ivainc1789 @ Aug 16 2016, 12:03) В...   Aug 16 2016, 06:18
|- - Abell   Цитата(ivainc1789 @ Aug 16 2016, 08:03) В...   Aug 16 2016, 06:48
|- - HardEgor   Цитата(Abell @ Aug 16 2016, 13:48) Я изви...   Aug 16 2016, 07:27
|- - ivainc1789   Цитата(Abell @ Aug 16 2016, 09:48) Я изви...   Aug 16 2016, 10:16
|- - HardEgor   Что сказать, лучше поставить родные транзисторы - ...   Aug 16 2016, 10:41
||- - ivainc1789   Цитата(HardEgor @ Aug 16 2016, 13:41) Что...   Aug 16 2016, 19:04
||- - Abell   Цитата(ivainc1789 @ Aug 16 2016, 22:04) З...   Aug 17 2016, 06:42
||- - ivainc1789   Цитата(Abell @ Aug 17 2016, 09:42) Так-то...   Aug 17 2016, 09:11
||- - Abell   Цитата(ivainc1789 @ Aug 17 2016, 12:11) з...   Aug 17 2016, 09:22
||- - ivainc1789   Цитата(Abell @ Aug 17 2016, 12:22) Аутент...   Aug 17 2016, 09:35
|- - stells   Цитата(ivainc1789 @ Aug 16 2016, 14:16) Т...   Aug 16 2016, 10:42
- - stells   мне кажется, что значение R4 (150Ом) великовато дл...   Aug 16 2016, 06:32
- - Ydaloj   я очень извиняться за мой французский, но поджиг У...   Aug 16 2016, 16:28
- - HardEgor   Цитата(Ydaloj @ Aug 16 2016, 23:28) но по...   Aug 16 2016, 16:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:08
Страница сгенерированна за 0.02192 секунд с 7
