5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Пляска проводов под напряжением., Провожу опыты в лаборатории.
Abell
сообщение Aug 17 2016, 06:48
Сообщение #46
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(Сергей Борщ @ Aug 17 2016, 09:16) *
Не вешается медный кабель между опорами просто так - он не является самонесущим.
ТС ни разу не указал материал проводов. Может, имеется в виду как раз СИП? laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
AlexandrY
Сообщение #47
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(DASM @ Aug 17 2016, 09:30) *
Да как надо все забыли уже.. Неужели никому не интересно главное - почему?? =)))
Это очевидно. Из-за нелинейностей механических характеристик.
Если провод самоподдерживаемый, то внутренние колебания коэффицента трения вполне могут привести в поддержке резонанса.
У нас например огромное значение имеет качество смазки.
Через месяц эксплуатации когда смазка ухудшается резонансы могут даже разрушить нашу подвижную систему.
DASM
сообщение Aug 17 2016, 06:51
Сообщение #48
Пользователь №: 5 493
Ничего не понял =( Так что в случае ТС является силой внешей? Ампера сила с полем Земли? С линейностью тоже не совсем понял, на пальцах можете пояснить? Если резонанс системы на 0.5 Гц - как его поддерживать усилиями 60 Гц?
AlexandrY
сообщение Aug 17 2016, 07:16
Сообщение #49
Ally
Взаимодействие идет с соседним проводом.
Возьмите нелинейность типа гистерезис с памятью (тот же триггер) и увидите как гармонический сигнал высокой частоты превращается в низкочастотные колебания.
Я думаю провода стоит свить.
ssv2
сообщение Aug 17 2016, 07:54
Сообщение #50
Пользователь №: 92 976
Цитата(ViKo @ Aug 17 2016, 05:10) *
А яркость ламп не меняется в такт с колебаниями?
При дневном свете никаких артефактов не видно. Вечером тоже, но и колебаний вечером не видел.
Цитата(Сергей Борщ @ Aug 17 2016, 06:16) *
Вешается стальная струна и уже к ней крепится кабель.
Ну надо же! Спасибо! Как в голову не пришло? Натянут был правда только кабель. Без троса.
Когда-то был у меня хороший товарищ. Полный ваш тезка. Из-под Белгорода. От человека остались самые теплые воспоминания.
Ну и в этот раз ваш совет сэкономил мне кучу ресурсов. Мне кажется, что вопрос решен. Первопричины меня мало интересуют.
Со всеобщего позволения буду завершать тему.
P.S. Кабель наверное медный. Я не знаю какие бывают материалы. Но не алюминиевый - точно.
Одножильный, но скрученный из жил потоньше. Других толстых я не видел вообще.
Качество напряжения в сети оценить не могу. Нечем. Да теперь и не интересно.
ViKo
сообщение Aug 17 2016, 08:10
Сообщение #51
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Топикстартер сдулся...
Конкретно нарисовать, показать, описать можете? Сомневаюсь я в верности сказанного.
Александр1
сообщение Aug 17 2016, 08:33
Сообщение #52
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Если обращали внимание, на ЛЭП, возле изоляторов, подвешивают "гантельки". Они и призваны бороться с колебаниями провода.
Сергей Борщ
сообщение Aug 17 2016, 09:24
Сообщение #53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (ViKo @ Aug 17 2016, 09:43) *
А как же ЛЭП? Стальной?
ГОСТ 839-80 говорит что бывает и чисто медный, но, честно говоря, ни разу не видел на ЛЭП проводов медного цвета. Википедия пишет, что наибольшее распространение получил кабель АС - сердечник в виде стального оцинкованного троса и намотанный сверху алюминий.
SSerge
сообщение Aug 17 2016, 10:59
Сообщение #54
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(ViKo @ Aug 17 2016, 15:10) *
Конкретно нарисовать, показаьь, описать можете? Сомневаюсь я.
Нелинейные колебания и резонансы - это математический тёмный лес с аттракторами и предельными циклами под каждым кустом.
Там чёрт ногу сломит.
Если совсем уж на пальцах, то если у нелинейной системы есть несколько собственных частот (ω1, ω2,...) то вынужденные колебания возможны также и на частотах p·ω1 ± q·ω2 ± ...,
где p и q - целые числа.
Да ещё и сами ω1 и ω2 тоже не постоянны, а могут зависеть от амплитуды колебаний.
А нелинейность там точно есть, даже у простого маятника в уравнении присутствует синус угла отклонения от вертикали.
Так что низкочастотные колебания в такой системе вполне возможны и их можно раскачать сравнительно высокочастотным внешним воздействием.
А ещё интереснее что в таких системах возможно ещё и стохастическое поведение, когда этот несчастный провод нерегулярно дёргается словно в него бес вселился, то неторопливо покачивается туда-сюда, то дрожит мелкой дрожью, то ещё какое коленце выкинет.
Тёмное это дело ...
Russia est omnis divisa in partes octo.
ViKo
сообщение Aug 17 2016, 11:31
Сообщение #55
Из: Минск
Так ведь, пока колебания не возникли, и нелинейности нет никакой. rolleyes.gif Откуда же они берутся без ветра и палки?
Ладно... от тока 50 Гц и возьмутся.
"А за окном всё так же стонут провода
и поезд мчит меня в сибирские морозы" (с)
DASM
сообщение Aug 17 2016, 12:18
Сообщение #56
muravei
сообщение Aug 18 2016, 03:23
Сообщение #57
Пользователь №: 7 591
Всегда считал, что это для компенсации сжатия-расширения.
Груз только понизит частоту.
Yuri7751
сообщение Aug 18 2016, 07:10
Сообщение #58
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Тему ЛЭП я бы вообще всуе не трогал biggrin.gif . Там и вибрация (для борьбы с ней и ставят "гантельки", и колебания между распорками (между фазными проводами), и т.н. пляска проводов. Всего хватает. Кстати колебания возникают даже при ветре, дующем с постоянной силой - если два провода расположены в однй плоскости, параллельной направлению ветра, "задний" провод становится аэродинамически неустойчивым.
В своё время, помнится, корейцы заказывали ЦНИИМАШу исследование на предмет " а может распорки между фазами можно поставить как-то более оптимально, а не равномерно, как обычно?" Для решения задачи мужики (кажется Финкельштейн) собрали кластер из двух десятков AT-шек biggrin.gif . Впрочем в результате выяснилось, что равномерная расстановка близка к оптимальной.
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 18 2016, 08:43
Сообщение #59
Guests
Цитата(ssv2 @ Aug 16 2016, 21:48) *
Вы не стесняйтесь. Мне интересно. Куда? К кому? Во сколько?
P.S.
Что-то подсказывает, что Вы сделаете сегодня мой день.
О жертве ЕГЭ ( или аналогичных ЦПШ в странах с электросетью 110 В, 60 Гц) сказано не с целью обиды, но с целью константации факта.
Незнание гугла, неумение сделать логический вывод из наблюдаемого явления, что этому, скорее всего, уже есть объяснение, а может и меры противодействия,
недопонимание собственного дилетантизма, скорее полной необразованности - вот это и есть жертва ЕГЭ и пр.
Ну, а также - жаба явно душила пригласить грамотного электрика.
А, про то, что кабель рвется уже много раз и опять на те же грабли - это вообще "Вы сделали мой день".
Надо было еще у гугла спросить в формате речевого ввода "Гугл открой мне страшную тайну, что такое вибрация и тряска проводов".
Можно сомневаться, но гугл ответил бы хоть так:
http://electricalschool.info/vl/416-vibrac...rovodov-na.html
http://www.armiz.ru/manufacturing/index.php?IBLOCK_ID=18
Даже софт есть для проектирования ЛЭП и кабельных систем, но это же не по "Егорке шапка"
http://www.nanocad.ru/products/detail.php?ID=596316#link_11
AlexandrY
сообщение Aug 18 2016, 09:13
Сообщение #60
Ally
Цитата(TSerg @ Aug 18 2016, 11:43) *
Надо было еще у гугла спросить...
Мда, долго же вы искали эти ссылки.
А теперь вернитесь к началу топика у прочитайте -
Нет ни ветра ни других источников механических колебаний
И это не ЛЭП.
Речь всего о 5-и метрах!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
