> Принять LVDS от HMCAD1511
ViKo
сообщение May 18 2015, 09:36
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
АЦП HMCAD1511 от Hittite в одноканальном режиме может выдавать 1GSps. 8 битов данных будут передаваться по 8 LVDS линиям. Значит, битовый интервал Tlvds равен 1 ns. Реально ли захватить такие сигналы, и на какой ПЛИС? Смотрю, Циклоны, вроде, на такой подвиг не способны.
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Maverick
сообщение May 18 2015, 10:00
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
например
https://www.altera.com/en_US/pdfs/literatur...x4_siv54001.pdf
стр 55-56
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
ViKo
сообщение May 18 2015, 10:31
Цитата(Maverick @ May 18 2015, 13:00) *
По-моему, это не то. Transceiver. В Cyclone GX тоже такие есть, но можно ли ими принять данные в том формате, что передает HMCAD...?
des00
сообщение May 18 2015, 10:33
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
арии и стратиксы
Kuzmi4
сообщение May 18 2015, 10:37
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 ViKo
спартан-6 на 3м спидгрейде может гиг через DDR-LVDS затянуть..
ViKo
сообщение May 19 2015, 12:47
Спасибо ответившим!
А вот эта цитата из руководства на Cyclone IV не дает права надеяться на результат?
Cyclone IV GX devices contain up to eight full duplex high-speed transceivers that
can operate independently. These blocks support multiple industry-standard
communication protocols, as well as Basic mode, which you can use to implement
your own proprietary protocols.
ViKo
сообщение May 20 2015, 05:39
Дополню вопрос картинкой. Вот такие сигналы нужно принять. Не прокатят ли здесь те самые трансиверы с сериализаторами? Сигналы-то передаются последовательно, а дальше можно складывать каждую линию в свою память...
То есть, я неправильно описал в первом сообщении, что 8 битов передаются по 8 линиям. Нет, каждый байт идет по своей линии. И так работает во всех режимах - 4-канальном. 2-канальном и 1-канальном.
DmitryR
сообщение May 22 2015, 11:24
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Трансиверы прокатывают, только если уровни DC совпадают, или можно отвязать конденсаторами. У вас ни то, ни другое не выполняется: у Циклонов уровень DC в приёмнике требуется 0.85V, если мне память не изменяет, а у этого АЦП он 1.2. Конденсаторы вы вставить тоже не можете, так как нет 8b/10b кодирования в канале. На мой взгляд, поставить ADC08D500 вам встанет дешевле: сам АЦП будет дороже, но на ПЛИС вы сэкономите.
ViKo
сообщение May 22 2015, 12:00
Да, что-то не стыкуется... Тогда возьму HMCAD1510 с их 500 MSps. Два? wacko.gif
DmitryR
сообщение May 22 2015, 12:34
Из: Siegen
Замучаетесь ещё больше. Это надо буфер (чтобы разветвить сигнал) плюс в одном канале сделать точную задержку.
Алга
сообщение May 23 2015, 06:23
Пользователь №: 1 739
Hittite АЦП связываются с Xilinx Spartan6 используя при этом примитивы ISERDES.
По этому поводу написан Xilinx xapp1064. У Xilinx есть также порядка десятка xapp
по синхРонному приему данных на все случаи.
Есть также Hittite ADC evaluation kit на основе S6.
Вообще, у Xilinx с документацией по разлизным темам и вопросам гораздо лучше, чем у Altera.
По этой теме имеются application note xapp855, xapp856, xapp860, xapp866, xapp774, xapp1071,
xapp524, xapp585 и др при этом имеются .zip файлы с примерами использования, конкретной реализации.
Прием данных от high speed adc, Для различных семейств fpga.
ViKo
сообщение May 23 2015, 06:43
Спасибо! Я пока этой темой не занимаюсь. Забросил удочку, ищу варианты. Но скоро обязательно займусь.
С Xilinx дел не имел, и уже чувствую, что зря. Когда-то подсадили на Altera FLEX, и покатился...
Алга
сообщение May 23 2015, 07:08
У Xilinx еще одно преимущество- поддержка (support) ввиде форума регистрируетесь и любой ваш вопрос- ответ.
Народ работает по всему миру и вопросов всяких хватает. Работает поиск на форуме Вот темы форума
http://forums.xilinx.com/
По Hittite ADC, есть другой более универсальный ADC- HMCAD1520. Поскольку Analog Devices купила
Hittite, производство 1520 будет точно продолжено.
Другой интерфейс fpga-Gigabit Transceivers MGT есть у Xilinx и Altera fpga. Они принимают (захватывают)
данные от HS АЦП с интерфейсом JESD204. Это последнее новое направление у AD, TI и др производителей и
пока эти АЦП приблизительно в 2 раза больше потребляют. Пример одного такого АЦП- AD9234.
Есть и другие трудности с ними.
Сообщение отредактировал Алга - May 23 2015, 08:48
ViKo
сообщение May 23 2015, 11:34
Знаю, что есть JESD204. Мне 12 разрядов не нужно, хватит 8. А лишние разряды даром не даются, и потребляемая мощность больше, и цена.
ViKo
сообщение Aug 1 2016, 13:45
Возвращаюсь к теме.
Вот небольшое обсуждение на сайте Altera. Так и не понял, можно или нет, подцепиться к HMCAD1511 через трансиверы.
http://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=38584
И насчет e2v АЦП, покупали-использовали? Как они вам?
http://www.e2v.com/products/semiconductors/adc/
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:58
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
