> Забыл как в PCAD 2006 SP2 включить контроль зазоров между текстом и ... текстом в слое шелкографии. Подскажите.
Укушенный воблой
сообщение Aug 25 2016, 05:26
Пользователь №: 92 484
ЕМНИП, раньше я как-то при DRC контролировал ,что зазоры между видимыми "RefDes" ("маркировка") разных компонентов в слое "Top Silk" находятся в допустимых пределах.
Ну, короче, что один "RefDes" не налазит на другой "RefDes" в слое шелкографии.
А сейчас у меня в "шелкографии" (слой Top Silk) RefDes одного компонента налазит на RefDes другого компонента и пикад при DRC на это никак не ругается.
Подскажите! Как включить контроль.
Все перепробовал. С PackageOutlineLayer экспериментировал.
Галку "Silk Screen Violation" ставил (её установка включает только контроль что шелкография не налазит на PAD и VIA, "налазение" текста на текст в слое Top Silk при этом не контролируется).
Галку "Text Violation" ставил. Она контролирует зазоры между текстом, только если текст находится на проводящем слое. Со слоем Top Silk она не работает
Никак не могу заставить пикад контролировать, что один рефдес в шелкографии налазит на другой (или касается другого).
Напомните, как это сделать?
Пока писал сообщение меня "осенило":
Нужно создать фиктивный временный проводящий слой и перенести все RefDes-ы на него.
А после расстановки RefDes-ов и успешного прохождения DRC перенести их обратно на Top Silk и фиктивный слой удалить
Попробовал. Все получилось
VCO
сообщение Aug 25 2016, 05:30
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Укушенный воблой
сообщение Aug 25 2016, 06:37
Чета какой-то глюк.
Перестало контролироваться.
Перенес RefDes-ы даже на Top все равно "налезание" одного текста на другой не контролируется
Перенес рефдесы опять на фиктивный проводящий слой - контроль опять отключился twak.gif
Вообщем после экспериментов по контролю зазоров между текстом и др. объектами (в т.ч. текстом) скажу следующее:
DRC зазоров между текстом на проводящем слое и любым проводящим объектом (в т.ч. и другим текстом на проводящем слое) работает ГЛЮКАВО в PCAD2006 SP2:
1) Нарушения зазоров обнаруживаются только при первом после открытия файла запуске утилиты DRC. При повторном запуске InfoPoint ошибок исчезают с платы!! Чтобы их опять увидеть нужно закрыть и открыть PCB файл и 1 раз(!!!) запустить утилиту DRC. Такой вот глюк.
2) Зазоры между текстом и др. объектами считаются не от собственно текста/букв, а от охватывающей текст прямоугольной рамки. А эта рамка охватывает текст не плотно, а с зазором и весьма большим. Поэтому у Вас два рефдеса могут не касаться, а DRC при этом ругается "Touching" ("есть касание")
3) Контролируются зазоры только между текстом и линиями. У Вас RefDes в слое Top может касаться PAD-а и PCAD на это ругаться не будет если при этом он не касается дорожки, подводимой к паду. А если перенесете RefDes на слой Top Silk - то касание рамки текста и PAD-а будет обнаружено. Но при этом не будут контролироваться зазоры между одним текстом и другим
Вообще, господа, жду ваших предложений: КАК В ПИКАД МОЖНО ПРОВЕРИТЬ АВТОМАТОМ ТО, ЧТО ТЕКСТЫ НЕ НАКЛАДЫВАЮТСЯ И НЕ КАСАЮТСЯ ОДИН ДРУГОГО
Т.е. нужно контролировать зазоры между надписями в Top Silk.
И причем между буквами надписей, а не между охватывающими текст прямоугольными рамками.
ЭТО ВОЗМОЖНО КАК-ТО СДЕЛАТЬ В PCAD2006 SP2?
Сообщение отредактировал Укушенный воблой - Aug 25 2016, 06:39
Укушенный воблой
сообщение Aug 25 2016, 08:50
Никто не в курсе что ли?
Uree
сообщение Aug 25 2016, 09:01
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
ПКАД 10 лет как "всё" - кому он сейчас может быть интересен, с поиском обхода его ограничений, решаемых в других системах стандартными средствами?
Укушенный воблой
сообщение Aug 25 2016, 12:12
Пикаду 4.5 уже почти 30 лет.
А многие разработчики его ещё используют.
И многие изготовители плат ещё принимают писибишники в формате PCAD 4.5
Uree
сообщение Aug 25 2016, 12:51
Из: Z. Gora
И?
ViKo
сообщение Aug 25 2016, 12:55
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Все равно все RefDes(2) нужно вручную перемещать по плате. Зачем контролировать зазоры?
Укушенный воблой
сообщение Aug 25 2016, 13:47
Ну что у тебя надписи случайно друг на друга случайно не залезли
ArseGun
сообщение Oct 3 2016, 08:38
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Вполне надуманная проблема. Выключили все слои, кроме контролируемого слоя шелкографии, и даже на большой плате все недочёты обнаруживаются за пару минут, исправлять дольше.
Укушенный воблой
сообщение Dec 31 2016, 18:09
Нельзя все выключать.
Можно случайно сдвинуть RefDes и налезть на Via или Pad
Uree
сообщение Jan 2 2017, 11:10
Из: Z. Gora
На ВИА не критично, если они конечно не с палец размером... А так имеет смысл оставить включенным еще и слой маски. Хотя ВИА будут мешать удобному просмотру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd July 2025 - 15:44
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
