2 страниц V  < 1 2
> I2C - защита от дурака.
agregat
сообщение Sep 19 2016, 12:18
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Есть еще I2C буферы с возможностью сброса и выдачей прерывания в случае подвисания на "той" стороне.
Если каждый блок будет иметь такой на входе, а это нормально если мы говорим о системе где есть hotswap замена блоков, тогда каждый блок будет сам разбираться со своими тараканами, шина при этом зависать не будет.
vladec
сообщение Sep 20 2016, 07:47
Пользователь №: 9 158
Это тогда надо тащить ресет на все слейвы. Кстати говоря. I2C изначально задумывался как внутри модульный, а не меж блочный интерфейс, да еще и с hotswap.
trientxp
сообщение Nov 13 2016, 08:55
Пользователь №: 69 203
Цитата(mantech @ Aug 30 2016, 21:45) *
Че-то не понял, если устройство - слейв, как оно вообще что-то на клок выставляет?? В топку такие "умные" девайсы wacko.gif
здрасте, как это не может? это не крутая SMBus. в стандарте филипка чотко заявлено, что ведомый может удерживать SCL в нуле до готовности получать данные. а посему и таймауты на шине - Ваша головная боль. прошу прощения, что на августовское сообщение отвечаю.
Сообщение отредактировал trientxp - Nov 13 2016, 08:59
axalay
сообщение Apr 26 2017, 11:38
Сообщение #19
Пользователь №: 14 759
есть I2C свичи. И там даже если какой то канал выгорел, можно перестать к нему обращаться. Смотрите у техаса например
Ferrum
сообщение May 12 2017, 18:39
Сообщение #20
Из: город Москва
Пользователь №: 87 869
Можно попробовать вот такую схему (в прикрепленном файле), копеечные 595 регистры и транзисторы BSS138 навряд ли сильно увеличат себестоимость устройства, правда понадобиться дополнительный интерфейс SPI для управления 595-ми, при необходимости схему можно переделать под другое управление. Соответственно при 5 вольтах на затворе шина I2C открыта для двухсторонней передачи информации между ведущим и ведомым, при 0 вольт на затворе - ведомый может получать от ведущего посылки, но передавать что-либо ведущему не может, то есть при проблемах, когда ведомый все время притягивает шину к земле - просто устанавливаем 0 на соответствующих затворах и отключаем глючное ведомое, при этом все остальные ведомые продолжают взаимодействовать с ведущим.
А вообще нужно разбираться почему ведомое зависает, может есть смысл подключить дополнительно конденсатор 0.1-1 микрофарад по питанию рядом с каждым ведомым, чтобы предотвратить зависание от помех по питанию.
krux
сообщение May 12 2017, 20:32
Сообщение #21
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
стоит проверить поведение зависшей шины.
по факту детектирования зависания мастер должен подёргать стоп-старт-стоп-старт-стоп несколько раз.
далее, методом "деления пополам" на уровне схемы, вычислить, какой из чипов не соответствует спецификации I2C.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
