4 страниц V  « < 2 3 4
> IP3 операционных усилителей
saab
сообщение Sep 1 2016, 20:07
Сообщение #46
Пользователь №: 81 284
Цитата(ViKo @ Sep 2 2016, 03:39) *
Ага. Так на графиках же показана их зависимость от нагрузки. А на два ОУ нагрузка-то в два раза меньше. Вот вам и уменьшение гармоник. laughing.gif
Мое время истекло на болтовню .Уровень IP3 типично это 6-9 dB больше чем IP1 ну и что мы имеем в операционниках -60dBc-80dBc, тысячные доли процента. В операционниках нет
базовой величины IP1, нет компрессии усиления.
Здесь собрались какие то инвалиды, что тут обсуждать, даже нет предмета IP1, IP2 IP3 .
Засим АДЪю, порядком поднадоели.
ViKo
сообщение Sep 1 2016, 20:21
Сообщение #47
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
"Поп - свое, а черт - свое."
_4afc_
сообщение Sep 1 2016, 20:35
Сообщение #48
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565
Цитата(saab @ Sep 1 2016, 20:59) *
открываем параметры любого операционника, там про IP3 ни слова
Потому что пользователям данной отрасли интермодуляционные искажения не интрерсны. Если бы параметр влиял на продажи - взяли бы студентов и прогнали через эти операционники тестовый сигнал, хотябы двухтональный согласно МЭК 60268-5, и поверенные характеристики внесли в даташит.
Цитата(saab @ Sep 1 2016, 21:31) *
Да никак biggrin.gif его просто нету. Есть, если интересует, HD2 HD3, IMD3 а это ниразу ниест IP3.
Цитата(saab @ Sep 1 2016, 17:51) *
повторяю у операционника нет точки компрессии -1-3dB по определениюесть скорость нарастания и прочие спцфические параметры
Т.е. вы утверждаете, что у операционника нет точки пересечения третьего порядка, и соответственно нелинейность операционника нельзя смоделировать при помощи полинома третьего порядка?
Однако Matlab предлагает для моделирования блок нелинейного усилителя в котором эти параметры задаются.
Или вы скажете, что этот усилитель не операционник?
Тогда как быть с документом sboa077.pdf в котором на примере OPA622 и OPA623 OPERATIONAL AMPLIFIER измеряются и приводятся IP3:
сообщение Sep 1 2016, 21:05
Сообщение #49
Пользователь №: 45 710
Цитата(krux @ Sep 1 2016, 19:50) *
классический "операционник" без внешних элементов не дееспособен.
все отметившиеся в теме, за исключением saab и Plain это понимание продемонстрировали
Без внешних элементов классический ОУ очень даже дееспособен — повторитель на нём является классическим усилителем тока, а на протяжении всей темы я демонстрировал лишь неотступное следование ТЗ, в котором указаны сугубо голые ОУ, и которое в последующих сообщениях автора каждый раз им подтверждалось, т.е. что он реально ОУ даже на картинках не видел.
VCO
сообщение Sep 2 2016, 01:40
Сообщение #50
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
makc
сообщение Sep 2 2016, 04:37
Сообщение #51
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Admin: устное предупреждение участникам, нарушающим Правила форума. Продолжение общения в том же духе повлечёт за собой повышение уровня предупреждений нарушителей и закрытие темы.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
saab
сообщение Sep 2 2016, 07:52
Сообщение #52
ну да так и есть, IP3 в этом даташите как нет так и нет ОРА 622, 623
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa622.pdf
конкретно уровень интермодуляции 3-5 порядка ( зависит от линейности) у этого VGA -OPA Gain =2 и усиление
по мощности 6dB. Линейность от глубины обратной связи, которая у этого славного представителя семейства
Бур анд Браун не очень. Старый однако, 90Х.Будет Gain =1 и измерения другими.
Тут поприличнее и гармоники зависят еще и от корпуса!
http://www.analog.com/media/en/technical-d...eets/AD8099.pdf
Хау, я все сказал.
Подозреваю топикстартер и не подозревал о буре радости.
Делаем выводы и аналзаписки.
vhk
сообщение Sep 2 2016, 09:38
Сообщение #53
Пользователь №: 27 551
Делал измерения IMD искажений ОУ AD8099. Пояснения на копии экрана, частоты в районе 7 МГц.
saab
сообщение Sep 2 2016, 12:49
Сообщение #54
О, тут по теме: P1, IP3.
И тоже не без ООС. Cоотношения другие, но удовлетворен. Все как всегда: IP3 c частотой растет, P1 падает.
Хотя, бывает поразному.
http://www.analog.com/media/en/technical-d...tion/AD8372.pdf
vhk
сообщение Sep 3 2016, 02:44
Сообщение #55
На входе ОУ два сигнала по -20 дБм, усиление +20 дБ.
IP3 можно рассчитать.
saab
сообщение Sep 3 2016, 07:26
Сообщение #56
Вроде того. А нужно ли, то сдуру? тем паче подсоединять параллельно.
ST_Dante
сообщение Sep 9 2016, 11:14
Сообщение #57
Из: Воронеж
Пользователь №: 88 592
Доброго времени суток! Если Вы проектируете ОУ например в Cadence, то да, отечественные заказчики любят эту IP3 искать. Но от нее толку никакого, виртуальная такая математическая характеристика. Кстати, в Cadence заложен стандартный инструмент определения IP3 (была одна статья на зарубежным языку весьма подробная). Если этого требуется, то могу поискать данную статью.
По поводу шума ОУ. Опять же, если интересует в Cadence были даже видео уроки по этому поводу. Но я так предполагаю тут совсем другая ситуация...если что, пишите в ЛС, может что насобираем. *Сам в данных вопросах не совсем компетентен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:35
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
