29 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Хоровиц Хилл эмиттерный повторитель
Ilya_NSK
сообщение Oct 5 2016, 07:05
Сообщение #256
Из: Новосибирск
Пользователь №: 86 922
Как я и говорил, если отходить чуть выше от "чудесного" значения базового источника напряжения, то базовый ток практически перестаёт зависеть от тока коллектора:
Кстати, помимо эффекта Эрли есть ещё и эффект Кирка - зависимость базоэмиттерного напряжения от тока коллектора.
Радиолюбитель-дилетант
Alexashka
сообщение Oct 5 2016, 08:35
Сообщение #257
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(ViKo @ Oct 5 2016, 08:47) *
Поздравляю, открымши эффект Эрли.
http://www.skilldiagram.com/gl2-10.html
В самом низу.
Это чтоли?
Эффект Эрли. Uбэ хоть и в слабой мере, но зависит от Uкэ при постоянном токе Iк. Этот эффект обусловлен изменением эффективной ширины базы и описывается следующей приблизительной зависимостью: ΔUбэ = -αΔUкэ, где а « 0,0001.
Вы каждый раз какие-то стремные статьи находите. Я знаю про эффект Эрли, но тут похоже перепутана Вы путаете причину и следствие. Причина эффекта Эрли в уменьшении толщины базы под действием расширяющегося перехода Б-К, в следствие чего уменьшается процент рекомбинированных носителей из эмиттера и при том же напряжении база-эмиттер ток базы уменьшается. А не Uбэ уменьшается (или что там у авторов батарейка внутри транзистора?). Uбэ остается такой, какой я его задал.
У авторов какбы немного совсем другая ситуация - они оценивают насколько нужно изменить Uбэ, чтобы сохранить ток коллектора тем же самым (при меняющемся Uкэ).
Цитата(Ilya_NSK @ Oct 5 2016, 09:23) *
Alexashka, не сочтите за неуважение, но, коли ток базы ограничивается током коллектора, то он же не должен зависеть от напряжения базовой "батарейки"? А судя по выбранным вами 675мВ, это не так.
Где я писал что ток базы ограничивается током коллектора? Что за бред извините blink.gif
В Вашей модели где 1В на базу подается уменьшите R3 до нуля и узрите чудо wink.gif
Цитата(ViKo @ Oct 5 2016, 09:34) *
Предлагаю продемонстрировать многократное увеличение базового тока при наличии килоомного резистора последовательно с базой.
Может сразу тогда источник тока в базу, не? wink.gif Так еще сложнее будет показать увеличение тока a14.gif
Цитата(Leka @ Oct 5 2016, 01:26) *
А теперь попытайтесь объяснить работу фототранзистора.
Про фотовольтаический эффект слышали?
Только при Rэ != 0. Задайте в модели нулевое Rэ, и посмотрите результат.
Ну задала Rэ=0. Ток базы меняется от 101мкА до 9,1мА (коллекторная цепь замкнута/разомкнута). И...и???
______________________
Исправлено. Причина правки: чтобы не нарушать статью 148УК об оскорблении чувств верующих laughing.gif
тау
Сообщение #258
Пользователь №: 42 757
Цитата(Alexashka @ Oct 5 2016, 12:35) *
Ну задала Rэ=0. .....
спалилась .
Это што-ли ?
Сообщение отредактировал тау - Oct 5 2016, 08:46
ViKo
сообщение Oct 5 2016, 08:52
Сообщение #259
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Цитата(тау @ Oct 5 2016, 11:35) *
Это што-ли ?
И источник базового напряжения увеличьте до 1 В, плииз. rolleyes.gif Что вы вместе с Alexashka болтаетесь около напряжения базового перехода? Там шаг в сторону - попытка к бегству, прыжок на месте - сами знаете, что.
Alexashka, вы, что же, не признали авторов этой статьи?
тау
сообщение Oct 5 2016, 08:56
Сообщение #260
Цитата(ViKo @ Oct 5 2016, 12:52) *
такая отмаза не катит.
-1 в карму
уже Вам сказано Алексашкой:
ViKo
сообщение Oct 5 2016, 09:18
Сообщение #261
Из: Минск
Ладно. Тогда просто покачайте свое базовое напряжение в плюс и минус, слегка. Ух, как ток-то базовый меняется! Причем, коллекторную цепь даже трогать не надо. О чем это говорит? Рукоблудие?
Alexashka
сообщение Oct 5 2016, 09:27
Сообщение #262
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(тау @ Oct 5 2016, 12:35) *
спалилась .
тау
сообщение Oct 5 2016, 09:32
Сообщение #263
в учебниках это не рукоблудием зовут, а параметрами H11 и Y11.
марш в школу.
ViKo
сообщение Oct 5 2016, 10:05
Сообщение #264
Из: Минск
марш в школу.
Применительно к разговору, что отключение коллекторной нагрузки приводит к значительному увеличению базового тока - чистой воды рукоблудие.
Учиться никому не зазорно и никогда не поздно.
Alexashka
сообщение Oct 5 2016, 10:48
Сообщение #265
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
1В на базу? Извольте получить и расписаться.
Уменьшил коллекторный источник питания, чтобы всякие эффекты имени нерусских ученых Вас не смущали sm.gif
тау
сообщение Oct 5 2016, 10:49
Сообщение #266
Для общего эмиттера надо отдельную тему начинать! 1111493779.gif .
В 3-х соснах выводах, как оказалось , очень просто заблудиться нахрен.
применительно к сабжу, отключение нагрузки между коллектором и эмиттером приводит к значительному уменьшению базового тока. Не так ли, ViKo ?
АТО у вас тут чистой воды флуд.
ViKo
сообщение Oct 5 2016, 11:11
Сообщение #267
Из: Минск
Да. И это не эффект Эрли, тот работает при нормальных напряжениях КЭ. Отключнние нагрузки - это уже не рабочий режим транзистора.
Давайте рассмотрим нормальный режим, изменим ток коллектора в 2 раза и посмотрим, как меняется ток базы, никак, в 2 раза или многократно.
Не так, тау. У Alexashka отключение нагрузки увеличивает базовый ток!
Leka
Сообщение #268
Пользователь №: 9 118
Слышен звон... На модели сможете показать, как этот эффект в расчетах использовать?
Просто используется нелинейная модель транзистора, в которой невозможно явно задать Rэ=0 (а только "внешнюю" часть).
Возьмите линейную модель биполярного транзистора, и увидите, что проще использовать источник тока, управляемый током (те с нулевым входным сопротивлением), а не напряжением (с бесконечно большим входным сопротивлением).
Тк модель с нулевым входным сопротивлением (и бесконечно большим выходным) ближе к биполярному транзистору.
А модель с бесконечно большим входным сопротивлением (управление напряжением) ближе к полевому транзистору.
Пример: идеализированная модель усилителя с дифференциальным входным каскадом, токовым зеркалом, эмиттерным повторителем - на источниках тока, управляемых током.
Легко объясняется и анализируется.
Сообщение отредактировал Leka - Oct 5 2016, 11:16
тау
сообщение Oct 5 2016, 11:20
Сообщение #269
У него несабжевая схема, два флудера, я ,вынужденно - третий.
И сочувствующие.
dxp
сообщение Oct 5 2016, 11:44
Сообщение #270
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Зарекался участвовать в подобном, но не могу без боли смотреть на это...
Господа апологеты тезиса "БТ - прибор, управляемый током базы", объясните, пожалуйста, как работает токовое зеркало. На пальцах. Тремя фразами. С позиции защищаемого вами вышеозвученного тезиса.
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 14:39
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
