> Хоровиц Хилл эмиттерный повторитель
penza2017
сообщение Sep 3 2016, 16:45
Сообщение #101
Пользователь №: 87 725
подскажите эмиттерный повторитель усиливает ток но не напряжение
это по Хоровицу
почему то моделирую схему в мультисиме
не выдает усиление по току
нет усиления и по напряжению
или я что то не понимаю
подскажите пожалуйста
если здесь платныая консультация то я огласен заплатить
Хоровиц Хилл том 1 рис 2.6
- penza2017   Хоровиц Хилл эмиттерный повторитель   Sep 3 2016, 16:45
- - ViKo   тау нафантазировал незнамо откуда, документально ...   Sep 8 2016, 04:49
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 07:49) тау нафа...   Sep 8 2016, 05:23
|- - тау   Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 08:49) Почему О...   Sep 8 2016, 09:25
|- - ViKo   Цитата(тау @ Sep 8 2016, 12:25) В инверти...   Sep 8 2016, 10:03
|- - тау   Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 14:03) ... Не т...   Sep 8 2016, 10:10
||- - ViKo   Цитата(тау @ Sep 8 2016, 13:10) В Вашем ч...   Sep 8 2016, 10:33
||- - тау   Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 14:33) Присобач...   Sep 8 2016, 10:41
|- - tyro   Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 13:03) А нема п...   Sep 8 2016, 10:39
|- - ViKo   Цитата(tyro @ Sep 8 2016, 13:39) Это как ...   Sep 8 2016, 10:59
|- - tyro   Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 13:53) То, что ...   Sep 8 2016, 11:00
|- - тау   Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 14:59) И выходн...   Sep 8 2016, 11:08
|- - ViKo   Цитата(тау @ Sep 8 2016, 14:08) да. При...   Sep 8 2016, 11:17
|- - tyro   Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 14:17) Если уго...   Sep 8 2016, 11:31
|- - тау   Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 15:14) У меня н...   Sep 8 2016, 11:34
- - ViKo   Я что хотел сказать. Знак ОС определяется не тем, ...   Sep 8 2016, 06:15
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 09:15) Tanya, к...   Sep 8 2016, 08:52
|- - ViKo   Цитата(Tanya @ Sep 8 2016, 11:52) Не ожид...   Sep 8 2016, 09:20
- - ViKo   Давайте уже придем к консенсусу. ОУ при разных (вы...   Sep 8 2016, 12:05
|- - тау   Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 16:05) Он же на...   Sep 8 2016, 12:21
|- - ViKo   Цитата(тау @ Sep 8 2016, 15:21) А Вы не б...   Sep 8 2016, 12:34
|- - тау   Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 16:34) А я и не...   Sep 8 2016, 12:48
|- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 16:34) Вот наше...   Sep 8 2016, 19:12
|- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Sep 8 2016, 22:12) В с...   Sep 8 2016, 19:23
|- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 23:23) Насчет т...   Sep 9 2016, 06:16
|- - тау   Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 23:23) Насчет т...   Sep 9 2016, 15:48
- - ViKo   1. Крамолы не вижу. 2. Статье доверяю. 3. Мы о схе...   Sep 8 2016, 13:08
|- - тау   1. 2. Статья плохая 3. Да, цитатка из инте...   Sep 8 2016, 13:17
- - ViKo   Все-таки всплыву. 3. Если на коллекторе нет сигнал...   Sep 8 2016, 13:44
|- - тау   Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 17:44) 3. Если ...   Sep 8 2016, 15:48
- - Herz   Цитата(Tiro @ Sep 8 2016, 01:14) Понимани...   Sep 8 2016, 20:03
|- - тау   Цитата(Herz @ Sep 9 2016, 00:03) А разве ...   Sep 9 2016, 06:01
|- - wim   Цитата(Herz @ Sep 8 2016, 23:03) А разве ...   Sep 9 2016, 07:21
- - ViKo   Правильно. Проще сказать, это один и тот же ток, о...   Sep 9 2016, 07:11
|- - тау   "тау, можно выбросить и резистор ОС, но не об...   Sep 9 2016, 07:38
||- - ViKo   Цитата(тау @ Sep 9 2016, 10:38) "тау...   Sep 9 2016, 08:30
||- - тау   Цитата(ViKo @ Sep 9 2016, 12:30) Можно и ...   Sep 9 2016, 08:40
||- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Sep 9 2016, 12:30) Посмотри...   Sep 9 2016, 09:01
||- - tyro   Цитата(Alexashka @ Sep 9 2016, 12:01) Где...   Sep 9 2016, 09:19
||- - Alexashka   Цитата(tyro @ Sep 9 2016, 13:19) Ток в ко...   Sep 9 2016, 10:49
||- - tyro   Цитата(Alexashka @ Sep 9 2016, 13:49) Заб...   Sep 9 2016, 11:56
||- - Alexashka   Цитата(tyro @ Sep 9 2016, 15:56) А кто см...   Sep 9 2016, 12:51
||- - wim   Цитата(Alexashka @ Sep 9 2016, 15:51) Дос...   Sep 9 2016, 13:31
|- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Sep 9 2016, 11:11) Проще ск...   Sep 9 2016, 08:04
- - ViKo   Называйте хоть горшком, схема от этого не меняется...   Sep 9 2016, 11:03
|- - тау   Цитата(ViKo @ Sep 9 2016, 15:03) А также,...   Sep 9 2016, 12:40
- - ViKo   Вспомнил, кстати. Найдите у Analog Devices сравнит...   Sep 9 2016, 12:48
|- - тау   Цитата(ViKo @ Sep 9 2016, 16:48) Вспомнил...   Sep 9 2016, 13:04
- - ViKo   тау, я тоже давно применяю такие ОУ. Лет 8 назад е...   Sep 9 2016, 13:48
|- - тау   Цитата(ViKo @ Sep 9 2016, 17:48) Тролей н...   Sep 9 2016, 13:53
|- - wim   Цитата(ViKo @ Sep 9 2016, 16:48) Не путай...   Sep 9 2016, 14:02
|- - ViKo   Цитата(wim @ Sep 9 2016, 17:02) Можете пр...   Sep 9 2016, 14:12
|- - wim   Цитата(ViKo @ Sep 9 2016, 17:12) Посмотри...   Sep 9 2016, 14:43
|- - ViKo   Цитата(wim @ Sep 9 2016, 17:43) Где там? ...   Sep 9 2016, 17:10
|- - wim   Цитата(ViKo @ Sep 9 2016, 20:10) Осилите ...   Sep 9 2016, 17:34
- - domowoj   Вот что утверждает не безизвесный всем метр - Шило...   Sep 9 2016, 14:36
|- - wim   Цитата(domowoj @ Sep 9 2016, 17:36) Вот ч...   Sep 9 2016, 14:51
|- - tyro   Цитата(wim @ Sep 9 2016, 17:51) он называ...   Sep 9 2016, 15:48
- - ViKo   Какие еще квадратики? Там с резистора - датчика т...   Sep 9 2016, 14:46
- - ViKo   Ну, да, есть такое. Токовая, по току, ... какая, н...   Sep 9 2016, 17:57
- - Herz   Цитата(тау @ Sep 9 2016, 08:01) истоковый...   Sep 9 2016, 18:46
|- - wim   Цитата(Herz @ Sep 9 2016, 21:46) Можно бы...   Sep 9 2016, 19:18
|- - тау   Цитата(Herz @ Sep 9 2016, 22:46) Вы, как ...   Sep 9 2016, 20:58
- - Herz   Цитата(wim @ Sep 9 2016, 21:18) Если же п...   Sep 9 2016, 22:19
|- - domowoj   Цитата(Herz @ Sep 10 2016, 04:19) Я лишь ...   Sep 10 2016, 01:33
|- - тау   Цитата(Herz @ Sep 10 2016, 02:19) Мы как-...   Sep 10 2016, 04:44
||- - ViKo   Цитата(тау @ Sep 10 2016, 07:44) Смысл ди...   Sep 10 2016, 05:09
||- - Herz   Цитата(тау @ Sep 10 2016, 06:44) Не ...   Sep 10 2016, 09:07
||- - тау   Цитата(Herz @ Sep 10 2016, 13:07) Вот и я...   Sep 11 2016, 18:45
|- - wim   Цитата(Herz @ Sep 10 2016, 01:19) А почем...   Sep 10 2016, 07:05
|- - Herz   Цитата(wim @ Sep 10 2016, 09:05) Мысль гл...   Sep 10 2016, 09:35
- - ViKo   Отрицательная, по напряжению в нагрузке. Последова...   Sep 10 2016, 07:26
|- - wim   Цитата(ViKo @ Sep 10 2016, 10:26) Отрицат...   Sep 10 2016, 07:38
|- - ViKo   Цитата(wim @ Sep 10 2016, 10:38) Я привел...   Sep 10 2016, 08:46
|- - wim   Цитата(ViKo @ Sep 10 2016, 11:46) А ib че...   Sep 10 2016, 09:14
|- - tyro   Цитата(wim @ Sep 10 2016, 12:14) Пренебре...   Sep 10 2016, 09:26
||- - wim   Цитата(tyro @ Sep 10 2016, 12:26) входной...   Sep 10 2016, 09:59
||- - ViKo   Цитата(wim @ Sep 10 2016, 12:59) Не надо ...   Sep 10 2016, 11:03
||- - Den64   Цитата(wim @ Sep 10 2016, 12:59) Выходной...   Sep 10 2016, 11:23
||- - wim   Цитата(Den64 @ Sep 10 2016, 14:23) Гуру н...   Sep 10 2016, 12:56
||- - domowoj   Цитата(wim @ Sep 10 2016, 18:56) Ваша вер...   Sep 10 2016, 13:14
||- - wim   Цитата(domowoj @ Sep 10 2016, 16:14) Току...   Sep 10 2016, 18:51
|- - ViKo   Цитата(wim @ Sep 10 2016, 12:14) Пренебре...   Sep 10 2016, 09:38
- - tyro   Цитата(тау @ Sep 10 2016, 07:44) я вот во...   Sep 10 2016, 10:32
- - domowoj   penza2017 вы еще здесь? Ну и что вы поняли из 13_т...   Sep 10 2016, 12:48
- - ViKo   Есть замечания и к схеме. Не должно быть источника...   Sep 10 2016, 13:18
- - Den64   Цитата(wim @ Sep 10 2016, 15:56) Ваша вер...   Sep 10 2016, 14:29
- - VCO   Может кто из администрации отправит этот мусор на...   Sep 10 2016, 17:49
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
