3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вопрос про phy ethernet, stm32f407 + KSZ8873
iosifk
сообщение Sep 6 2016, 09:23
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Granadoespada @ Sep 6 2016, 12:14) *
извините за не корректный вопрос. Я имел ввиду а где это в программе может быть использоваться?
Как где? Вы уверены, что пишите и читаете из регистров PHY, а не из "пустого места"? Физический адрес PHY соответствует тому, который задан в программе? Если лень изучать матчасть, то перебирайте адреса PHY до тех пор, пока не найдете требуемое ID. А если не найдете совсем, то значит что-то там померло...
www.iosifk.narod.ru
Granadoespada
сообщение Sep 6 2016, 09:35
Пользователь №: 89 981
Просто я на сколько на данный момент понимаю, как у меня происходит на данный момент работа в моем проекте то получается:
- Сначала идет инициализация GPIO на которых сидит Ethernet;
- Потом идет инициализация eth_mac_dma, где происходит следующее:
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_ETH_MAC | RCC_AHB1Periph_ETH_MAC_Tx |
RCC_AHB1Periph_ETH_MAC_Rx, ENABLE);
/* Enable SYSCFG clock */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
/* MII/RMII Media interface selection --------------------------------------*/
SYSCFG_ETH_MediaInterfaceConfig(SYSCFG_ETH_MediaInterface_MII);
RCC_MCO1Config(RCC_MCO1Source_HSE, RCC_MCO1Div_1);
/* Перзагрузка ETHERNET на шине AHB */
ETH_DeInit();
/* Программная перезагрузка */
ETH_SoftwareReset();
/* Ожидание программной перезагрузки */
while(ETH_GetSoftwareResetStatus() == SET);
и вот на "ожидании программной перезагрузки" у меня и встает программа и крутиться в бесконечном цикле. Я на сколько понимаю у меня до работы с регистрами не доходит или я не правильно понимаю?
iosifk
сообщение Sep 6 2016, 09:47
Из: спб
ETH_DeInit();
Есть интерфейс MII и есть служебный интерфейс, который не MII. И именно по нему идет запись и чтение регистров PHY.
Тут надо посмотреть описание PHY, найти выводы этого интерфейса и проследить, к каким выводам процессора они подключены. И посмотреть, как зашит адрес PHY. Ну и до кучи, PHY любит длительный сигнал Сброс.... Все это надо проверить.
То, что относится к МАС у Вас сидит в процессоре. Но еще какие-то выводы процессора должны быть задействованы под служебный интерфейс. Поищите их в Вашей инициализации. И если их нет, то как должен произойти "ETH_SoftwareReset();"? Это перезагрузка МАС или PHY? Если PHY то скорее всего это и есть запись в регистры PHY и попытка прочесть оттуда статус...
www.iosifk.narod.ru
Granadoespada
сообщение Sep 6 2016, 10:04
Сообщение #19
Вот также инициализация пинов
CODE
void eth_gpio_config()
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/* Enable GPIOs clocks */
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA | RCC_AHB1Periph_GPIOB | RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
/* Configure MCO (PA8) */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
//GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
//GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8);
#ifdef MII_MODE /* Mode MII with STM322xG-EVAL */
/* Output HSE clock (25MHz) on MCO pin (PA8) to clock the PHY */
#elif defined RMII_MODE /* Mode RMII with STM322xG-EVAL */
SYSCFG_ETH_MediaInterfaceConfig(SYSCFG_ETH_MediaInterface_RMII);
#endif
/* Ethernet pins configuration ************************************************/
ETH_MDIO -------------------------> PA2
ETH_MDC --------------------------> PC1
ETH_MII_CRS ----------------------> PA0
ETH_MII_COL ----------------------> PA3
ETH_MII_RX_ER --------------------> PB10
ETH_MII_RXD2 ---------------------> PC4
ETH_MII_RXD3 ---------------------> PC5
ETH_MII_TX_CLK -------------------> PC3
ETH_MII_TXD2 ---------------------> PC2
ETH_MII_TXD3 ---------------------> PB8
ETH_MII_RX_CLK/ETH_RMII_REF_CLK---> PA1
ETH_MII_RX_DV/ETH_RMII_CRS_DV ----> PA7
ETH_MII_RXD0/ETH_RMII_RXD0 -------> PC4
ETH_MII_RXD1/ETH_RMII_RXD1 -------> PC5
ETH_MII_TX_EN/ETH_RMII_TX_EN -----> PB11
ETH_MII_TXD0/ETH_RMII_TXD0 -------> PB12
ETH_MII_TXD1/ETH_RMII_TXD1 -------> PB13
/* Configure PA0, PA1, PA2, PA3 and PA7 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_7;
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource0, GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_ETH);
/* Configure PB0, PB1, PB8, PB10, PB11, PB12 and PB13 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource0, GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource10,GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource11,GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource12,GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource13,GPIO_AF_ETH);
/* Configure PC1, PC2, PC3, PC4 and PC5 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource4, GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_ETH);
перезагрузка идет MAC на сколько я понимаю. вот код
CODE
@brief Resets all MAC subsystem internal registers and logic.
* @param None
* @retval None
void ETH_SoftwareReset(void)
/* Set the SWR bit: resets all MAC subsystem internal registers and logic */
/* After reset all the registers holds their respective reset values */
ETH->DMABMR ^= ETH_DMABMR_SR;
* @brief Checks whether the ETHERNET software reset bit is set or not.
* @param None
* @retval The new state of DMA Bus Mode register SR bit (SET or RESET).
FlagStatus ETH_GetSoftwareResetStatus(void)
FlagStatus bitstatus = RESET;
if((ETH->DMABMR & ETH_DMABMR_SR) != (uint32_t)RESET)
GPIOB->ODR ^= GPIO_Pin_9;
bitstatus = SET;
for(int i = 0; i < 1000000; i++);
else
bitstatus = RESET;
return bitstatus;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 6 2016, 12:17
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода. [code]-для короткого!!!
iosifk
сообщение Sep 6 2016, 10:41
Сообщение #20
Из: спб
Ну мне эти коды ничего не говорят и я в них рыться не буду.
Я знаю, как должен работать PHY. А уж с процессором разбирайтесь сами.
www.iosifk.narod.ru
Granadoespada
сообщение Sep 6 2016, 10:46
Сообщение #21
Спасибо за помощь.
Jury093
сообщение Sep 6 2016, 11:13
Сообщение #22
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 050
я плохо знаком с архитектурой stm32 - у вас этот пин (PB9) инициирован как надо?
IgorKossak
сообщение Sep 6 2016, 12:18
Сообщение #23
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Granadoespada , соблаговолите оформлять код как положено.
Модератор
Granadoespada
сообщение Sep 6 2016, 12:29
Сообщение #24
Этот пин относиться к светодиоду он тут не причем.
Integro
сообщение Sep 6 2016, 12:42
Сообщение #25
Из: Минск
Пользователь №: 54 460
Схему бы нам!
Вы пользуете MII или RMII интерфейс?
Granadoespada
сообщение Sep 6 2016, 13:22
Сообщение #26
Цитата(Integro @ Sep 6 2016, 13:42) *
Схему бы нам!
MII, и у меня сразу такой вопрос у меня пин PA1 отвечает за ETH_MII_RX_CLK как на него можно завести частоту 25 МГц?
Схемы пока нет возможности предоставить
scifi
сообщение Sep 6 2016, 13:23
Сообщение #27
Пользователь №: 25 136
Путаете человека почём зря. Зачастую PHY совсем не требует настройки, а тут вообще MAC не вышел из сброса, то есть до настройки регистров PHY дело не доходит.
А топикстартеру советую не игнорировать то, что я написал, а взять осциллограф и убедиться, что тактирующий сигнал из PHY в MAC имеет место быть.
Granadoespada
сообщение Sep 6 2016, 13:29
Сообщение #28
Если я правильно Вас понял то на микроконтроллере пин который отвечает за ETH_MII_RX_CLK(либо как вы говорили ETH_RMII_REF_CLK) должно приходить в моем случае 25МГц (в вашем 50 МГц). Если это так то у меня тактирующий сигнал не приходит. Что нужно сделать что бы он был?
Integro
сообщение Sep 6 2016, 13:33
Сообщение #29
Из: Минск
Как было сказано в начале темы, 25MHz делает PHY.
В коде пользуется дефайн MII_MODE, он обьявлен?
Если схемы нет, проверь еще раз инициализацию пинов, и наличие клоков!!!
UPD: клока на проце нет, вижу. Теперь нужно проверить все напряжения на PHY и клок самого PHY. От чего тактируется PHY?
Granadoespada
сообщение Sep 6 2016, 13:35
Сообщение #30
А если PHY не делает 25 MHz?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
