> Способы борьбы с провалом сетевого напряжения
Станис
сообщение Sep 7 2016, 04:29
Из: Perm
Пользователь №: 53 565
Друзья, выручайте, запилил управление рольставнями с МК. Питание организовал через китайский AC/DC 5В от коробки питания роль ставни. В результате тестов выяснилось, что при подъеме ставни появляется провал напряжения изза пускового тока. Соответственно МК перезагружается и текущая программа слитает.
Подскажите, пожалуйста схемку, как можно избавиться от провалов 220АС.
MapPoo
сообщение Sep 7 2016, 04:53
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
А длительность просадки замерили?
Александр1
сообщение Sep 7 2016, 04:57
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Провести сеть проводом достаточного сечения.
Питание организовал через китайский AC/DC 5В... появляется провал напряжения изза пускового тока. Соответственно МК перезагружается и текущая программа слитает.
Сделайте БП с диапазоном питающих напряжений шире, чем отклонение напряжения питающей сети. Например, те же зарядные устройства от моб тел начинают работать от 50-70 В. Т.е. импульсный БП нормально может работать и от 80-100 В. Неужели в вашей сети напряжение просаживается еще ниже?
На крайний случай поставьте аккумулятор в буфере для МК. Но это не лучшее решение. Делайте нормальный БП, если невозможно улучшить питающую сеть при существующем оборудовании.
HardEgor
сообщение Sep 7 2016, 06:33
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Либо менять силовые провода рольставни, либо ставить в питание МК электролит побольше или ионистор.
Onkel
сообщение Sep 7 2016, 19:44
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
ионистор с резистором спасут.
Oxygen Power
сообщение Sep 8 2016, 03:31
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Скорее всего вместе с микроконтроллером отключается и исполнительное устройство. В таком случае ионистор не спасёт. Нужен правильный БП, который сможет работать при сильных провалах напряжения. Или аккумуляторная батарея в буфере. Или дополнительная линия питания от счётчика до вашего БП, если проблема только в этом.
vladec
сообщение Sep 8 2016, 08:38
Пользователь №: 9 158
Да большой электролит или маленький ионистор с резистором, ограничивающим ток заряда, а в параллель резистору диод Шоттке с малым падением
AVodvud
сообщение Sep 14 2016, 07:40
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 93 333
Допилите программу. Сделайте плавный пуск. МК должен понимать почему он перезагрузился - из-за провала во время пуска двигателя или по другой причине.
А вообще посмотрите какой ток потребляет двигатель под нагрузкой, может БП не рассчитан на этот движек.
Мур
сообщение Jan 16 2017, 10:12
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=139880 Вопрос о выходе из строй ионистора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
