7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Пошаговое освоение Кадстара., Обязательно на чём-нибудь застрянешь.
Yuri Potapoff
сообщение Feb 8 2007, 18:55
Сообщение #31
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(druzhin @ Feb 8 2007, 18:16) *
Ещё вопрос. Есть ли в Кадстаре такое понятие, как Current Layer, как в ПКАДе? А то получается, что в Кадстаре всегда слой TOP текущий. При этом какой-нибудь огромный патерн с немеряными падами на топе закрывает собой от видимости кучу смд-шной мелочи на боттоме.
Если вам надо изменить вид, то используйте палитры.
druzhin
сообщение Feb 8 2007, 20:36
Сообщение #32
druzhin
Пользователь №: 58
Уважаемый Юрий, большое спасибо за консультации, разбираюсь помаленько.
Очередная проблема, я вообще офигел! Итак, Кадстар-ПиСиБи. Вращение группы паттернов.
Я выделяю группу паттернов (стабилизатор питания: микросхемка и немножко обвязки) и вращаю её. Вращаю кнопочкой, где два треугольничка под 90 градусов и маленькая стрелочка. В ПКАДе вращается вся группа паттернов относительно некого общего центра, не меняя взаимного расположения.
А в Кадстаре при попытке повернуть группу паттернов КАЖДЫЙ ПАТТЕРН ВРАЩАЕТСЯ САМ ПО СЕБЕ ОТНОСИТЕЛЬНО СВОЕЙ ТОЧКИ ПРИВЯЗКИ!!! Как будто я повернул не группу, а каждый паттерн по отдельности и по очереди. А если эти паттерны предварительно разведены и выделены вместе с разводкой... при повороте разведённого куска получается такое, что и не описать!!!
Получается в Кадстаре нельзя использовать предварительно разведённые куски платы, потому что при вращении они необратимо разваливаются!
Уважаемый Юрий и прочие знатоки, это так или есть выход из этой Ж?
Японцы-корейцы как-то разводят же Кадстаром платы? Вообще-то они и палочками жрать могут, а для меня такой трабл в Кадстаре неприемлем. Так что - прощай Кадстар девятый или это я что-то недопонял???
sergun53
сообщение Feb 9 2007, 10:23
Сообщение #33
Пользователь №: 11 158
Не все так страшно. Если причина только в этом то пощаться с Zukenom не надо.
Чтобы вращать сразу все выделенные компоненты , как Вы хотите их сначала надо объединить в группу Edit > Item Flag > Group , а уж после этого вращайте или двигайте группу как хотите.
Сообщение отредактировал sergun53 - Feb 9 2007, 10:24
Yuri Potapoff
сообщение Feb 9 2007, 11:50
Сообщение #34
Из: Железнодорожный
Я так понял, вопрос снят.
druzhin
сообщение Feb 9 2007, 16:12
Сообщение #35
druzhin
Пользователь №: 58
Цитата(sergun53 @ Feb 9 2007, 10:23) *
Не все так страшно......
Спасибо!!! Спасибо. Вы мне вернули душевное равновесие.
У меня созрел очередной вопрос. Я добавил в схему один конденсатор. Как бы мне его перенести в плату. В ПКАДе это просто, надо загрузить в плату новый нетлист, и новый конденсатор добавится в плату со своими связями.
В Кадстаре File -> Transfer to PCB плата получается "с нуля", вся разводка и размещение теряются. Как сделать, чтобы изменения в схеме подгружались в плату, и при этом чтобы в плате сохранялась разводка и размещение неизменившегося?
Yuri Potapoff
сообщение Feb 10 2007, 01:03
Сообщение #36
Из: Железнодорожный
Нажмите F1, в открывшейся справке перейдите на вкладку Указатель, наберите текст ECO и нажмите кнопку Показать.
Далее следуйте тексту справки.
druzhin
сообщение Feb 12 2007, 16:35
Сообщение #37
druzhin
Пользователь №: 58
Выполнение мной процедуры "RTFM" не помогло.
Выполнение File -> ECO Update согласно хелпу Procedure For Using ECO Update приводит к появлению только отчёта:
1 component(s) to be added.
4 connection(s) to be added.
2 component attribute(s) to be changed.
Collating Schematic Design:  E:\Program Files\Zuken\CADSTAR 9.0\Self Teach\Power.scm
0 Errors,     0 Warnings
                                 End of report
Ну и нафиг мне этот отчёт, если никакие изменения схемы в плату не грузятся. В хелпе ничего понятного не не написано. "To be added" вроде бы переводится как "будут добавлены". Кем и когда они будут добавлены???!!!
Yuri Potapoff
сообщение Feb 13 2007, 13:01
Сообщение #38
Из: Железнодорожный
Не хотите разбираться сами, ждите следующий урок, там бут описан механизм ECO.
prototype
сообщение Feb 14 2007, 01:00
Сообщение #39
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Тем паче, что если мне не изменяет чувствительность левой пятки, ждать осталось не более пары недель smile.gif.
Yuri Potapoff
сообщение Feb 26 2007, 14:53
Сообщение #40
Из: Железнодорожный
Добавлен новый урок с описанием механизма ECO и созданием футпринта.
http://www.eltm.ru/index.sema?a=pages&id=357
druzhin
сообщение Mar 6 2007, 16:54
Сообщение #41
druzhin
Пользователь №: 58
Цитата(Yuri Potapoff @ Feb 26 2007, 14:53) *
Добавлен новый урок с описанием механизма ECO..........
Уважаемый Юрий, сбасибо за очередной урок!
Оказывается чтобы сработала прямая аннотация (scm->pcb) надо сначала сделать обратную аннотацию (pcb->scm). Согласитесь, это весьма неочевидно, это не было моё нежелание разобраться в механизме ECO.
Ждём продолжения уроков.
arttab
сообщение Mar 7 2007, 06:07
Сообщение #42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
маленький офтоп:
правда что есть бесплатная версия кадстара и что она может?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Yuri Potapoff
сообщение Mar 9 2007, 11:56
Сообщение #43
Из: Железнодорожный
arttab, здесь все написано:
http://www.cadstarworld.com/press_200702-CADSTAR-Express.asp
arttab
сообщение Mar 10 2007, 10:33
Сообщение #44
Из: Новосибирск
with a limit of 300 pins and 50 components.
Не густо. Как бесплатный софт не пойдет
Yuri Potapoff
сообщение Mar 20 2007, 15:36
Сообщение #45
Из: Железнодорожный
Добавлен новый урок с описанием работы с генератором отчетов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 17:32
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
