6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> собираю источник питания
Den64
сообщение Oct 5 2016, 22:29
Сообщение #31
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Цитата(radioboy @ Oct 6 2016, 01:10) *
а профиль потом как-нить заполню чем нибудь если останусь на этом форуме.
К сожалению или к счастью такие как Вы долго на форуме не задерживаются. К сожалению.
тут я с вами несогласен. раза в 3 как минимум многое можно дешевле собрать.
надо быть хозяином своих приборов а не их рабом :D
как раз наоборот считаю
Цитата(Den64 @ Oct 6 2016, 00:34) *
Дешевле, чем купить готовое, радиолюбитель делать не в состоянии...
Пишите лозунгами, может Вам в политику. Там таких любят..
radioboy
сообщение Oct 5 2016, 22:48
Сообщение #32
Пользователь №: 92 980
Цитата(Herz @ Oct 5 2016, 21:48) *
Видите ли, в чём проблема: Вам подсказывают, но Вы не слушаете. Непонятое просто игнорируете. Упрямо идёте по пути "горелых деталек". Нет проблем, но зачем нам этому быть свидетелями? Пока Вы демонстрируете подход "гуру советуют мне фен-шуй, а у меня и так всё работает" - вмешиваться бесполезно. Когда "везение" кончится, тогда, возможно, появится интерес к углублению в суть вещей...
если вы внимательно посмотрите на мои сообщения, то без труда увидите что многие советы и замечания я с удовольствитем принимал и использовал.
к примеру человек озвучил сколько должно быть ватт на градус при площади кристалла 4 мм2. я сразу же взял это на вооружение! и далее совместными усилиямы мы определили примерную площадь кристала которая должна была быть у микросхемы(с учётом площади силовой и схемотехнической части)
далее другой человек сказал что у меня скорее всего не 35 вольт на входе а больше - я тут же проверил его предположение с помощью осциллографа как он советовал и обнаружил у себя подгоревший тестер.
и т п.
идёт здоровый процес обучения меня и не только меня а многих читающих новичков основам радиоэлектроники.
поэтому прекращайте заниматься наговариванием на меня всяких гадостей, иначе возникает сомнения по поводу компетентности вас как модератора.
сообщение Oct 6 2016, 05:47
Сообщение #33
Пользователь №: 11 287
Сомнения - это всегда хорошо. А вот восприятие критики, как гадостей - весьма плохо.
И насчёт "здорового процесса" не уверен. Пока здесь букв больше, чем дела. Перечитайте лучше все замечания сначала.
Как модератор советую.
zltigo
сообщение Oct 6 2016, 08:26
Сообщение #34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (x893 @ Oct 5 2016, 20:47) *
Триллер
Продолжение
По моему совершенно лишнее продолжение sad.gif. Уже после первой части этого триллера его следовало прекратить навсегда. Этот треп ничем не отличается от трепа, например, об инопланетянах, поскольку автор о них знает ровно столько-же, сколько об электронике sad.gif sad.gif sad.gif.
Ydaloj
сообщение Oct 6 2016, 08:37
Сообщение #35
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
zltigo, +1
вместо треда о разработке источника питания разворачивается тред о наставлении новичка на путь истинный
можно на форуме под это создать ветку психологической поддержки и туда всех отправлять, чтобы вправляли мозги
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
radioboy
сообщение Oct 6 2016, 11:23
Сообщение #36
Ура!!! в очередной раз оглушительный успех!
на первом видео осциллограма выхода после диодного моста и фильтра на нагрузке.
как мы видим какие-либо помехи абсолютно отсуствуют. поэтому утверждение о том что такой фильтр неправильный и работать не будет оказалось ложным.
https://youtu.be/ltkfl2mBil4
на втором видео показания амперметра при включении и выключении под нагрузкой.
https://youtu.be/vyTCt0OAvAk
а теперь самое интересное:
КПД устройства.
вход 8.6вольт 0.72А = 6.192 Вата
выход 18.7вольт 0.26А = 4.862 Вата
итого КПД 78,5 процента
почти 80%. и это без настройки генератора на резонансную частоту трансформатора и при источнике питания 9 вольт.
следующий шаг я думаю будет подбор резонансной частоты и повторный замер КПД.
Ydaloj
сообщение Oct 6 2016, 11:37
Сообщение #37
результаты ни о чём
а) на осциллографе при, скажем, 100В/дел даже сильная помеха по цепи 12В будет практически не видна. Раздвиньте шкалу до 0,5В/дел по вертикали и увидите.
б) оставьте ваш девайс поработать полчаса, ваше мнение о результатах вашей работы изменится. ПРИМЕЧАНИЕ. если тразисторы обвешаны радиаторами размером с ведро - их надо заменить на такие, чтобы удельная мощность преобразователя составила хотя бы 0,5кВт/куб.дм. Это очень щадящие цифры - викор делает dc-dc преобразователи с плотностью мощности 77кВт/куб.дм, но они профи, а вы новичок.
в) меня бы задавила жаба тратить больше ватта мощности в нагрев при выходе 5Вт.
в) схемы нет - и вообще говорить не о чем.
radioboy
сообщение Oct 6 2016, 12:31
Сообщение #38
да, действительно вы правы. правда раздвинуть до 0,5В/дел не удалось, но и на 1В/дел прекрасно видны пульсации. оказались пульсации частотой 100 герц. высокочастотных пульсаций не увидил, поэтому правильность сбоки выходного фильтра подтверждается.
проблема оказалось не в выходных фильтрах, а в просадке входного напряжения. я думаю это из за того что входное напряжение слишком маленькое (для теста и проверок специально сделал чтобы ничего не спалить.)
а вообще я пока не знаю что с этим делать и как исправлять. разве что стабилизация выходного напряжения с обратной связью должна полностью убрать эти низкочастотные пульсации.
да, думаю сделать такой тест но позже когда будет всё готово - то есть финальный тест.
размер радиатора меня вполне устраивает. если заниматься миниатюризацией то это сильно ударит по карману. всякие dc-dc преобразователи с плотностью мощности 77кВт/куб.дм это для богатеев.
кстати радиаторы на силовых транзисторах абсолютно холодные. что меня очень радует rolleyes.gif
да, я написал что собираюсь повысить КПД до 90-95%/ это как раз следующий этап который вотвот начнётся.
схему я несколько раз постил, и ещё раз прикрепляю с последними изменениями.
Сообщение отредактировал radioboy - Oct 6 2016, 12:32
tyro
сообщение Oct 6 2016, 12:53
Сообщение #39
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Как только забанит, полагаю сомнения сразу пропадут biggrin.gif ?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
radioboy
сообщение Oct 6 2016, 13:13
Сообщение #40
для того чтобы забанить должны быть причины, я же чист как стёклышко rolleyes.gif
мне надо наоборот медаль дать за активное участие в форуме и продуктивную работу над совершенствованием источников питания santa2.gif
radioboy
сообщение Oct 6 2016, 17:14
Сообщение #41
вот осциллограмы входа и выхода под нагрузкой.
снизу вход сверху выход.
одна клетка один вольт
на входе есть высокочастотные помехи на выходе нету.
https://youtu.be/dT4sUU_X2LI
https://youtu.be/6RZJB0SeIrw
Сообщение отредактировал radioboy - Oct 6 2016, 17:15
Ydaloj
сообщение Oct 6 2016, 19:20
Сообщение #42
с этим сложно. Судя по тому, что IR2110 мало того что неправильно включена, так ещё и лишена питания, но при этом управляет ключами, да ещё и 80% КПД, это больше шарлатанство, чем совершенствование источников питания
radioboy
сообщение Oct 6 2016, 19:51
Сообщение #43
попробовал подогнать частоту. при попытке сделать больше 50 килогерц(уменьшением резистора и конденсатора в частотозадающей цепочки) генерация срывается. ипри подьёме частоты падает амплитуда и соответственно выходное напряжение. сижу чешу репу. приходит в голову мысль что есть всё таки частота ферита на которой у него максимальный кпд. а LC частота самой катушки в несколько раз выше.
попробую ка я подогнать частоту этой катушки к частоте феррита. правда придётся ставить паралельно обмоткам 2 конденсатора по конденсатору в каждое плечо пушпула. посмотрим что выйдет.
если магомет не идёт к горе значит гора идёт к магомету :D
почему IR2110 неправильно включена? как же она тогда работает?
80% КПД это с пол пинка, то есть первая ревизия. работа над источником питания только началась. работа в самом разгаре!
тут человеку на форуме помогали со сборкой блока питания, и он пишет что у него 60%. а у меня 80% сразу!
подправил схему. добавил полную разводку ног IR2110 так как вначале забыл все ноги нарисовать что куда.
а также запитал силовую часть от 12 вольт а не от отдельного трансформатора. сделал это для того чтобы избавиться от пульсаций 100 герц.
сейчас всё это питается от компьютерного блока питания 120 ватт. на выходе 12 в блока питания постоянное напряжение без пульсаций, в итоге на выходе преобразователя абсолютно нет никаких пульсаций. плюс к этому у компьютерного питания есть защита от КЗ, то есть если КЗ на выходе преобразователя, то сработает защита компьютерного БП на входе - то есть ненадо ваять защиту от КЗ. 2 жирных зайца убиты :D
а вот видео выхода с нагрузкой.
какие либо пульсации отсуствуют. выходное напряжение около 27 вольт.
https://youtu.be/ouO-DXMuuO8
Сообщение отредактировал radioboy - Oct 6 2016, 19:58
Ydaloj
сообщение Oct 6 2016, 20:05
Сообщение #44
ну смотрите, расклад следующий:
1. чертите схему, используя компоненты не по назначению, забыв подключить питание на микросхемы, собрав её вообще безо всяких расчётов. И оно работает. Это пять!
2. мало того, что работает - так ещё и тащит 80% КПД с первой же попытки. Это пять!
3. тюнингуете частоту под выдуманную вами же некую частоту феррита с целью повысить КПД устройства, где микросхемы работают без подачи питания. Это пять!
4. щупаете осциллографом выход и не находите абсолютно никаких пульсаций, но при этом схема предназначена для работы в переключательном режиме - это пять!
с такими темпами мы ждём от вас послезавтра КПД 200%, сокращение числа компонентов примерно до уровня симметричного мультивибратора и заявку на свидетельство на изобретение.
Вы уникум! Вундеркинд! Вы с лёгкостью воплотили в жизнь то, что не получалось у трёх поколений инженеров с несколькими высшими образованиями! Ура, товарищи!
Den64
сообщение Oct 6 2016, 20:20
Сообщение #45
Из: Курская область
У меня трансформатор 50 герцовый на входе, вентилятор кушает, транзисторы биполярные rolleyes.gif .. 60% это лабораторный блок полностью и на вскидку, точно не измерял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:47
Страница сгенерированна за 0.01716 секунд с 7
