6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> собираю источник питания
sigmaN
сообщение Oct 7 2016, 08:33
Сообщение #61
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
radioboy
вы если хотите научиться, то начинайте уже учиться а не кристаллы измерять рулеткой.
The truth is out there...
Ruslan1
сообщение Oct 7 2016, 08:35
Сообщение #62
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(Ilya_NSK @ Oct 7 2016, 11:01) *
бес 1.5 KEI 15C патамушта с этай диталю никагда ни дастичь КПД выше 90% - ана ток съедает и КПД падает!!!
Больше чем на 20 процентов эта деталь КПД не снизит, значит, с ней 90% КПД останется (Транзисторов два, значит падение КПД схемы будет не на 20%, а только на 10%, так как они работают не одновременно. В четырехтактной схеме падение было бы только на 5%).
В-общем, считать надо и с книгами умными сверить, может я и неправ.
Upd: а в, общем, тема подземного стука не нова, на такие вопросы всегда крайне сложно ответить на языке вопрошающего.
radioboy
сообщение Oct 7 2016, 09:34
Сообщение #63
Пользователь №: 92 980
я учёл предыдущие мои ошибки, и дальнейшие эксперименты проводил при пониженном напряжении питания транзисторов 5 вольт.
подобрал конденсатор паралельно обмоткам трансформатора(0.05.мкф) чтобы частота генератора совпала с частотой обмоток.
замерил КПД при 5 вольтах - вход 2.65 ватт выход 2.14ватт. итого 80.75%
что на 2% выше чем без конденсаторов.
решил попробовать при 12 вольтах.
проработало 2 секунды и сработала защита БП.
переключил обратно на 5 вольт, включил пошёл дым.
оказалось супрессор прикрыл своим телом транзистор.
транзисторы остались живы, а я как раз хотел посмотреть внутренности супрессора чтобы понять настоящий он или подделка.
разобрался легко так как треснул во время перегрева.
внутри жирнючий кристалик, поэтому думаю деталька фирменая - закуплюсь десятком.тем более 2-й раз уже говорит о своей нужности.
сижу чешу репу. видать пока придётся отложить увеличение КПД и попробовать пожить на 80%.
или есть другие предложения?
Цитата(arhiv6 @ Oct 7 2016, 01:45) *
Ещё бы ему не сгореть. С дросселем в контуре LO IR2110->R12->gate Q2->source Q2->L3->COM IR21110.
а как тогда сделать чтоы импульсные помехи с трансформатора не пролазили обратно в БП?
Диодный мост, нагруженный на конденсатор - тоже весело...
а как иначе?
Den64
сообщение Oct 7 2016, 09:38
Сообщение #64
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
... патамушта с этай диталю никагда ...
Теперь нас трое на этой ветке.
Да четырёхтактный двигатель лучше! С автомобильного форума только что?
zltigo
сообщение Oct 7 2016, 09:41
Сообщение #65
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Den64 @ Oct 7 2016, 12:38) *
И еще - V8, есть V8 - компромиссы нам никчему. Хотя, конечно, и четырехтактный L6 неплох своей сбалансированностью.
Den64
сообщение Oct 7 2016, 09:48
Сообщение #66
Из: Курская область
Есть. Попросите доступ к фтп. Возможно Вам его дадут, если поймут, что вы человек адекватный. Там можно выбрать книжки по теме.
а как иначе?
Например использовать мягкий старт (soft start). Или конденсатор поменьше. Ну а если транзисторы с хорошим запасом пиковой мощность можно оставить так. Но это не надёжно.
L6 это как? V8 тоже норм по балансу если цилиндры конечно под 90 градусов.
radioboy
сообщение Oct 7 2016, 10:52
Сообщение #67
вообще я думаю резкие фроны после полевиков это не есть хорошо так как возникают паразитные импульсные противоэдс которые и гробят транзисторы.
крутизна фронта по идее должна сответствовать частоте самих силовых катушек трансформатора - в моём случае это около 180кГц.
думаю над тем чтобы вообще выбросить драйверы и вмето них поставить пару обычных транзисторов чтобы конденсатором на базе транзистора можно было отрегулировать эту крутизну фронта
спасибо, посмотрел что это такое - класная штука.правда реле жрёт энергию, думаю как сделать попроще и лучше
Сообщение отредактировал radioboy - Oct 7 2016, 10:55
XVR
Сообщение #68
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
radioboy
Сообщение #69
Ydaloj
сообщение Oct 7 2016, 11:27
Сообщение #70
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а как иначе?
Видимо, конденсатор некошерный попался. Разберите его и оцените размеры его кристалла.
а как иначе?
почитайте брауна, вам говорили уже. доходчиво пишет, с расчётами и примерами. Узнайте, как в принципе строятся источники питания, и куда надо какие детальки ставить, и почему.
Пока что вы на садовую тачку пытаетесь примотать скотчем ракетный двигатель, подперев его сзади палкой.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Den64
сообщение Oct 7 2016, 12:01
Сообщение #71
Из: Курская область
На фтп он есть? я бы тоже почиткал.. Выложите плиз если есть.
Это не тот софт старт. У ШИМ контроллера тоже такое бывает.
сообщение Oct 7 2016, 15:04
Сообщение #72
Пользователь №: 11 287
Я же просил не выкладывать сюда трупы. Мусорную картинку удалил. Пожалуйста, тренируйтесь, но не испытывайте терпение...
нифор Никифор
сообщение Oct 11 2016, 05:24
Сообщение #73
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 93 702
Цитата(Ydaloj @ Oct 6 2016, 11:37) *
чтобы удельная мощность преобразователя составила хотя бы 0,5кВт/куб.дм. Это очень щадящие цифры - викор делает dc-dc преобразователи с плотностью мощности 77кВт/куб.дм, но они профи, а вы новичок.
О, у нас наладили выпуск карманных реакторов. ???
Постройка нормального ИП на 0,5 кВт/дм3 уже нетривиальная задача, 1кВт - практический потолок на сегодня. Или я отстал от жизни?
Ydaloj
сообщение Oct 11 2016, 09:07
Сообщение #74
нифор Никифор, вы ищете "шим с полноценным драйверным выходом", и для вас ИП на 0,5 кВт/дм3 уже нетривиальная задача, а 1кВт - практический потолок. Викор тем временем достиг 77кВт/куб.дм. Каждому своё. Стремитесь, и достигнете.
нифор Никифор
сообщение Oct 11 2016, 09:59
Сообщение #75
Из: Екатеринбург
Может поясните, какого типа эти изделия, на каких принципах. Или это военная тайна?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:30
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
