4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> выбор загрузчика для FPGA, XC7V2000T-G2FLG1925E, XC6VLX130T-3FFG1156C
addi II
сообщение Oct 11 2016, 10:23
Пользователь №: 90 294
Цитата(Flood @ Oct 11 2016, 10:09) *
Для Вашего V7 (2000T) - тоже только 1,8В, если не устраивать промежуточную буферизацию. У 2000T нет 3,3В-совместимых пинов.
странно, но в даташите VCCO до 3.6В для HR I/O банков!
dm.pogrebnoy
сообщение Oct 11 2016, 12:31
Пользователь №: 26 933
Только этих банков в XC7V2000T нет.
addi II
сообщение Oct 11 2016, 12:36
как нет когда в даташите написано?!
нашел также альтернативу микровской флешке - S25FL512S, S25FL064P.
Думаю перевести все на 3.3 в этом случае V6 поменяю на XC6SLX150T
dm.pogrebnoy
сообщение Oct 11 2016, 13:04
Сообщение #19
https://yadi.sk/i/Ij2mdAxcweEwL
addi II
сообщение Oct 11 2016, 13:57
Сообщение #20
Цитата(dm.pogrebnoy @ Oct 11 2016, 13:04) *
ааа...., понятно, спасибо!
addi II
сообщение Oct 11 2016, 19:43
Сообщение #21
Подскажите пожалуйста а Spartan 6 3.3В?, а то по таблице это не совсем понятно, а то окаэется как с V7, то что он 1.8В только
Сообщение отредактировал addi II - Oct 11 2016, 19:44
Flood
сообщение Oct 11 2016, 19:51
Сообщение #22
Пользователь №: 17 871
В Spartan-6 и Kintex-7 3,3В банки есть. Точнее по количеству пинов нужно смотреть в таблицах для конкретного корпуса.
Задача представляется довольно расплывчатой, если в ней можно поставить XC6SLX150T вместо XC6VLX130T.
Далее вдруг окажется, что XC7V2000T можно на XC7K325T заменить...
addi II
сообщение Oct 12 2016, 04:26
Сообщение #23
Спасибо, значит надо смотреть корпуса, задача поставить топовые по функционалу и по характеристикам с поддержкой 3.3В с памятью 448 Мбит и 48 Мбит соответственно
dm.pogrebnoy
сообщение Oct 12 2016, 07:42
Сообщение #24
А смысл? На такую вундервафлю деньги есть, а на копеечные буферы-преобразователи уровня уже нет?
AndreiUS
сообщение Oct 12 2016, 07:50
Сообщение #25
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Прочитайте внимательно даташит о том как подавать питание 3.3В на банки на последних семействах(Kintex в частности). Теперь большую роль играет последовательность подачи питания.
addi II
сообщение Oct 12 2016, 08:40
Сообщение #26
да, без чекушки не разберешся, подскажите пожалуйста, у spartana 6 все I/O выводы могут быть 3.3В(т.е поддерживают ли они все LVCMOS33)?
Как я понял что подключишь к VCCO то и будет исходя из рекомендованного 1.1-3.45 диапазона
Сообщение отредактировал addi II - Oct 12 2016, 08:42
Flood
сообщение Oct 12 2016, 08:50
Сообщение #27
Звучит как задача для курсовика.
Топовый по логической емкости Xilinx уже давно не XC7V2000T, а XCVU440. Опять-таки, топовый по логике != топовый по функционалу.
addi II
сообщение Oct 12 2016, 11:21
Сообщение #28
нужно придерживаться определенных габаритов, вот я посмотрел в эту сторону и нашел только SN74LVC32244, анагов которым похоже нет в случае проблем с закупаемостью
dm.pogrebnoy
сообщение Oct 12 2016, 13:24
Сообщение #29
Либо ADG3247 на 16 бит с автодетектом направления. Да наверное еще какие-нибудь есть.
addi II
сообщение Oct 12 2016, 15:18
Сообщение #30
подскажите пожалуйста по временным характеристикам V7 ,S7, K7 потянет реализацию 3.2ГГц SRIO?
еще вопрос, в продукт таэйбле на K7 порты делятся на HP(что понятно, - 1.8В), и HD, - что нигде не расшифровывается, может у них ошибка и имелось ввиду HR?, т.е 3.3В????
Сообщение отредактировал addi II - Oct 12 2016, 15:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:41
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
