> Датчик присутствия человека в кровати?
a9d
сообщение Oct 11 2016, 16:52
Пользователь №: 56 532
Здравствуйте.
Наше устройство должно точно определять лежит ли человек на кровати или нет. При этом себестоимость всего устройства не должна превышать 10$ при массовом производстве. Кровать не должна подвергаться модификациям.
Пробовали использовать мембранные датчики нажима (CZN-CP33). Работает конечно классно. Но под ножку кровати его помещать нельзя, слишком большой вес. Размещали под матрасом пластины 300х300 мм и между ними датчик. Это работает. Но только с односпалками. Для большой кровати потребуется 2-3 подобных сенсора. Это слишком дорого.
Датчики веса использовать не выходит, слишком дорого.
Сейчас думаем попробовать решить задачу с помощью акселерометра.
Есть ли дешевое и эффективное решение данного вопроса?
- a9d   Датчик присутствия человека в кровати?   Oct 11 2016, 16:52
- - Den64   Тензодатчик на ножки кровати не рассматривали? Стр...   Oct 11 2016, 17:07
- - a9d   Такие http://www.ebay.com/itm/100kg-42mm-x-38mm-.....   Oct 11 2016, 17:49
|- - adnega   Цитата(a9d @ Oct 11 2016, 20:49) Это дает...   Oct 11 2016, 18:45
|- - stells   Цитата(a9d @ Oct 11 2016, 21:49) Когда че...   Oct 11 2016, 18:56
||- - adnega   Цитата(stells @ Oct 11 2016, 21:56) челов...   Oct 11 2016, 20:29
|- - Den64   Цитата(a9d @ Oct 11 2016, 20:49) На 100кг...   Oct 11 2016, 20:43
||- - a9d   Цитата(Den64 @ Oct 11 2016, 23:43) Можно ...   Oct 11 2016, 21:47
|- - haker_fox   QUOTE (a9d @ Oct 12 2016, 01:49) Это для ...   Oct 12 2016, 01:24
|- - Serhiy_UA   Цитата(a9d @ Oct 11 2016, 20:49) Это для ...   Oct 12 2016, 07:46
|- - Onkel   Цитата(Serhiy_UA @ Oct 12 2016, 10:46) Ещ...   Oct 12 2016, 12:58
- - _pv   можно какую-нибудь резину токопроводящуюю поискать...   Oct 11 2016, 18:55
- - ViKo   Если человек спит, то освещение выключил. Или нико...   Oct 12 2016, 04:50
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Oct 12 2016, 07:50) Если че...   Oct 12 2016, 05:24
|- - AlexandrY   Цитата(VCO @ Oct 12 2016, 08:24) Дешевле ...   Oct 12 2016, 05:44
|- - adnega   Цитата(AlexandrY @ Oct 12 2016, 08:44) Мо...   Oct 12 2016, 06:57
|- - AlexandrY   Цитата(adnega @ Oct 12 2016, 09:57) Про б...   Oct 12 2016, 08:37
- - TSerg   Дешево не получится. Чтобы зафиксировать, что чело...   Oct 12 2016, 20:10
|- - a9d   Цитата(TSerg @ Oct 12 2016, 23:10) Дешево...   Oct 12 2016, 21:00
- - Plain   Задача неадекватная, потому что для здорового сна ...   Oct 12 2016, 21:39
|- - Lagman   Цитата(Plain @ Oct 13 2016, 00:39) Задача...   Oct 13 2016, 20:41
|- - a9d   Цитата(Lagman @ Oct 13 2016, 23:41) Ну да...   Oct 13 2016, 21:10
|- - TSerg   Цитата(a9d @ Oct 14 2016, 00:10) Последни...   Oct 13 2016, 21:54
|- - VCO   Цитата(a9d @ Oct 14 2016, 00:10) В Японии...   Oct 14 2016, 06:29
- - agregat   Для решения задачи комплексно надо ставить над кро...   Oct 13 2016, 05:01
- - VCO   Можно вообще без тензодатчика обойтись, если крова...   Oct 13 2016, 08:43
- - a9d   https://www.youtube.com/watch?v=Ui0BIuZ2Pco Пока-...   Oct 13 2016, 10:15
|- - agregat   Цитата(a9d @ Oct 13 2016, 13:15) https://...   Oct 14 2016, 05:06
|- - AlexandrY   Цитата(agregat @ Oct 14 2016, 08:06) Втор...   Oct 14 2016, 07:20
|- - agregat   Цитата(AlexandrY @ Oct 14 2016, 10:20) Ка...   Oct 14 2016, 07:25
- - Sanyao   может что-то типа FDC1004, FDC2112? Емкостный сенс...   Oct 13 2016, 21:47
- - stells   Вспоминается анекдот про мышеловку: "где моя ...   Oct 14 2016, 06:17
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:30
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
