4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Устройство для движения с постоянной скоростью., Нужно для калибровки датчика скорости.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 26 2016, 14:43
Сообщение #31
Guests
Как "приводчик", полагаю, что не все детали ясны - вот уже и жидкость появилась, а это гидродинамика.
Tanya
сообщение Oct 26 2016, 15:03
Сообщение #32
Пользователь №: 12 883
Цитата(_Vova @ Oct 26 2016, 17:23) *
маятник из пластилина в точке равновесия
шарик с горки?
Почти именно так. Второй маятник ударяет первый. Шарик с горки вращается... Электроника синхронизируется ударом.
Датчик тонкий. Может быть и в жидкости. Но затормозиться не успеет при значительной массе...
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 26 2016, 15:14
Сообщение #33
Guests
В общем, тема недосказана. Такие задачки - они только по факту решаются, а не абстрактно.
Den64
сообщение Oct 26 2016, 15:43
Сообщение #34
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Цитата(Tanya @ Oct 25 2016, 20:18) *
Смещение - порядка нескольких сантиметров.
Что значит смещение?
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 26 2016, 15:45
Сообщение #35
Guests
Так, перемещение - вероятно.
Tanya
сообщение Oct 26 2016, 15:46
Сообщение #36
Это максимальный путь датчика.
И так можно сказать.
Den64
сообщение Oct 26 2016, 15:53
Сообщение #37
Из: Курская область
Это значит датчик должен разогнаться за пару сантиметров, затем двигаться с постоянной скоростью 2 сантиметра, а затем остановиться за пару сантиметров? Это однократно или циклично может быть?
Tanya
сообщение Oct 26 2016, 16:05
Сообщение #38
Правильно. Однократно. С повторением вручную.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 26 2016, 17:05
Сообщение #39
Guests
Не интересно, увы.
VCO
сообщение Oct 26 2016, 17:28
Сообщение #40
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Поршень ручно-ножного насоса велосипеда или автомобиля, отпущенный в верхней точке в свободное падение при условии, что ручка и поршень насоса не накачивает покрышку, а свободно выталкивает воздух через свободный и ничем не перекрываемый шнур. Заимствовано из идеи LII с парашютом. Ручка - предмет для датчика. Насадка на шнур с перекрываемым сечением - регулятор скорости.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Onkel
сообщение Oct 26 2016, 19:08
Сообщение #41
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
я себе таких наборчиков купил разных, так что хоть паровозик, хоть стирлинг можно сделать , только маленькие
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 26 2016, 19:28
Сообщение #42
Guests
http://shot.qip.ru/00gZ9L-4OPovQH7R/
Егоров
сообщение Oct 27 2016, 00:13
Сообщение #43
Пользователь №: 76 048
Пара винт-гайка. На валу электродвигателя длинная резьбовая шпилька (продаются в метизах по метру длины).
Гайка после набора оборотов будет двигаться достаточно равномерно, правда 30см/c - не знаю разовьет ли. Возможно, потребуется еще рычажный механизм для увеличения скорости.
Концевые выключатели сберегут конструкцию от заклинивания.
Ну и этот еще, пивовар, Джоуль. Он использовал в своих экспериментах груз, спускающийся на нити с катушки и приводящий в действие мешалку в воде. При фиксированом тормозном усилии (разном количестве воды в мешалке) груз на нити с катушки будет спускаться равномерно и с определенной скоростью.
AlexandrY
сообщение Oct 27 2016, 07:18
Сообщение #44
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Егоров @ Oct 27 2016, 03:13) *
...будет спускаться равномерно и с определенной скоростью.
Магнит в трубе спускается с фиксированной скоростью.
Думаю можно расчитывать, что и магнит в П-профиле будет тоже двигаться с фиксированной скоростью.
Смазаваем профиль, крепим груз к магниту и пускаем по профилю.
Но в любом случае нужна электроника для измерения скорости.
И она самая трудоемкая часть здесь.
Я бы уже обсуждал сенсоры для измерения линейной скорости.
сообщение Oct 27 2016, 07:44
Сообщение #45
Пользователь №: 11 287
Как пофлудить мы рады, даже не дочитываем ни условие задачи, ни уже сделанных предложений. Хотели идей, Tanya? Куда складывать есть?
Хорошо, для одного груза и одной скорости можно подобрать такое "количество воды в мешалке". А что предлагаете делать для того, чтобы регулировать скорость в заданных пределах? Или если на груз придётся довесить пару грамм? Подбирать по 150 раз тормозное усилие для каждого случая?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:42
Страница сгенерированна за 0.02116 секунд с 7
