4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> двухфазный step-down на 3525
варп
сообщение Oct 31 2016, 02:14
Сообщение #31
Пользователь №: 87 913
Ну сколько жеж можно спорить???...
Простите за случайный бред.. Исправляю..
Сообщение отредактировал варп - Oct 31 2016, 14:55
Yuri7751
сообщение Oct 31 2016, 03:25
Сообщение #32
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Сообщение отредактировал Yuri7751 - Oct 31 2016, 03:26
нищеброд
сообщение Oct 31 2016, 04:12
Сообщение #33
Пользователь №: 75 016
"Парламент(форум) - не место для дискуссий".
Можете показать напряжение на ключах.
Огурцов
сообщение Oct 31 2016, 09:26
Сообщение #34
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Yuri7751 @ Oct 31 2016, 00:08) *
Но нам показать их стесняетесь.
https://electronix.ru/forum/index.php?act=a...t&id=103770
диоды будут открываться, и ток течь, и хороший ток sm.gif Это никак не подтверждает факта наличия 80В на выходе.
подтверждает, если по выходу стоит диод и источник напряжения на 80 вольт
Цитата(Ydaloj @ Oct 30 2016, 20:34) *
так вас лайкнуть надо, или вы овации ждёте?
вы задаёте вопросы, я на них отвечаю
просто не спрашивайте, если вам не требуются ответы
Цитата(Yuri7751 @ Oct 31 2016, 03:25) *
совершенно ага, тз замоделено на картинке
ну, семён семёныч (с)
Yuri7751
сообщение Oct 31 2016, 09:42
Сообщение #35
Из: Южная Корея
Цитата(Огурцов @ Oct 31 2016, 18:26) *
Да, я это уже видел. Вместо предполагаемых вопросом 120VDC у вас плоховыпрямленная синусоида амплитудой 185В.
Ну вот и уберите источник и покажите, чего вы вы там на выходе имеете. Какое напряжение, где 80В.
Огурцов
сообщение Oct 31 2016, 10:34
Сообщение #36
Из: РФ
Цитата(Yuri7751 @ Oct 31 2016, 09:42) *
А вместо 80VDC на выходе нечто, что вы даже показать боитесь
всё что мне нужно - на картинке
Золотые слова
хороша ложка к обеду
Ydaloj
сообщение Oct 31 2016, 13:10
Сообщение #37
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а я вижу, что ответы не требуются как раз таки вам, коль у вас уже всё решено и в модели работает
только неясно, чего вы от людей хотите
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
варп
сообщение Oct 31 2016, 16:36
Сообщение #38
Цитата(Огурцов @ Oct 26 2016, 23:58) *
имеет право на жизнь ?
120->80v, 40а
Огурцов, Вы зачем нам голову морочите??? - вопрос в первом посте про 120 Вольт..., а источник в модели - синус какой-то..., даже два.., и те обрезанные ...
Про 40а - как понимать? В модели - в пике, может и сорок... А средний, если "размазать тонким слоем" по периоду синуса..., сколько будет???
Сообщение отредактировал варп - Oct 31 2016, 17:01
Огурцов
сообщение Oct 31 2016, 19:43
Сообщение #39
Из: РФ
вас напряжение на стоках показать просили
Andron55
сообщение Oct 31 2016, 20:49
Сообщение #40
Из: Киев
Пользователь №: 49 392
120->80v, 40а
Имеет.
Ir=E/R(1-e^(-t/tau))
Ir - ток в нагрузке.
E - напряжение источника питания.
R - сопротивление нагрузки.
t - текущее время.
tau - постоянная времени = L/R.
Если токи в дросселях разрывные, то достичь желаемого выходного напряжения 80В, при E=120В, двухтактном ШИМе типа SG3525 или любого типового, Кзап. макс. = 0,45 дело достижимое.
Легко проверить на симулянте.
варп
сообщение Nov 1 2016, 04:38
Сообщение #41
Огурцов, это Ваша забота озвучивать внятно ЦЕЛИ, СРЕДСТВА и РЕЗУЛЬТАТЫ..., а не моя..
Цедите, как из пипетки - "два пишем, семь - на ум пошло..."
Это я могу предполагать, что Вы очередной зарядник "мутите"... Что, трудно пояснить?
А радоваться рано пока... - сначала разберитесь, что же Вы таки там намоделировали, если в этом практический смысл и реальные приемущества относительно аналогов...
Andron55, Вы это имели ввиду?
На графике выше - синим и зелёным - напряжение на истоках силовых ключей...
Сообщение отредактировал варп - Nov 1 2016, 04:57
Andron55
сообщение Nov 1 2016, 07:59
Сообщение #42
Из: Киев
Да, такого рода идею, как на Ваших рисунках.
Там видны вожделенные ток и напряжение.
Как видим, ничего сложного, невероятного и т.д. там нет.
Den64
сообщение Nov 1 2016, 09:16
Сообщение #43
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
С разрывом тока дросселя можно и на одном канале ШИМ контроллера получить 80В из 120В. И Кзап не важно какой.
А вот без разрыва тока, можно получить 80В если использовать 2 ключа на одну индуктивность.
Ydaloj
сообщение Nov 1 2016, 10:26
Сообщение #44
я один вижу на выходе всё те же 60В?
Andron55
сообщение Nov 1 2016, 10:46
Сообщение #45
Из: Киев
Можно конечно. Ничего сверхъестественного в этой идее нет. Индуктивность будет думать, что ею рулит однотакт с Кзап больше 0,5.
В таком варианте следует соразмерять мощность в нагрузке и потери в силовых элементах.
Для больших мощностей предпочтительнее buck многофазники, работающие в режиме разрывных токов, я так думаю.
Вам следует смотреть сюда:
Ir=E/R(1-e^(-t/tau)).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:42
Страница сгенерированна за 0.01642 секунд с 7
