2 страниц V  < 1 2
> Шунт для светодиодов, Российского производства
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 2 2016, 00:07
Guests
Цитата(Plain @ Nov 2 2016, 00:54) *
тиристор, который подхватит цепь, будет греться.
Да, но меньше того же светодиода.
P.S.
Я бы еще предложил вариант с опто-тиристором (динистором), но надо поискать такое среди отечественных.
Навскидку и не вспомню.
сообщение Nov 2 2016, 01:41
Пользователь №: 45 710
Имелось ввиду, что второй попытки не будет, и как только следом сдохнет и тиристор, стратегическому фонарю окончательный каюк.
А ещё есть вполне реальный случай, что при более одном неисправном элементе диапазон напряжения источника тока вообще не позволит сработать ни одному тиристору защиты, в результате чего всё та же темень.
HardEgor
сообщение Nov 2 2016, 06:22
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(LII @ Nov 2 2016, 01:22) *
Ангстремовские копии драйверов я как раз использую. Ещё раз просмотрел и их продукцию, и Микрон. К сожалению ничего похожего. Спасибо за помощь!
Надо общаться с разработчиками, возможно у них есть задел или что-то готовое, но не доведенное до сайта и вам оно подойдет.
ViKo
сообщение Nov 2 2016, 07:19
Сообщение #19
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
А если вместо одного диода ставить пару параллельно, с небольшими резисторами для выравнивания токов? Они и без резисторов как-то живут.
Неважная идея. Сначала сгорит один, а за ним и другой.
_Vova
сообщение Nov 2 2016, 11:56
Сообщение #20
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Вместо одного импульсного стабилизатора предлагаете сделать двадцать линейных? Считаю это плохой идеей.
как вариант светодиоды параллельно, на каждый диод датчик тока(резистор, он же немного уравняет ток) + ОУ/компаратор, их выходы суммируются и задают ток источника тока. Сгорит светодиод, тока не будет, уставка тока уменьшится. При включении плавный старт, чтобы постепенно выйти на ток по количеству живых диодов.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 2 2016, 13:20
Сообщение #21
Guests
Цитата(_Vova @ Nov 2 2016, 14:56) *
как вариант светодиоды параллельно, на каждый диод датчик тока(резистор .. и задают ток источника тока. Сгорит светодиод, тока не будет, уставка тока уменьшится.
Функционально и в теории - неплохой вариант.
Но 20 ОУ на ленте (к примеру)!
И, скорее всего, индивидуальной подгонки токов не избежать.
P.S.
О каком девайсе идет речь - нам неизвестно.
Если это какая-то супер-фара, то давно используют одиночные LED нужной мощности.
Если все же есть такая необходимость об 20-ти LED, то персональный импульсный ИТ для каждого LED.
сообщение Nov 2 2016, 13:29
Сообщение #22
Вы всё усложнили, ещё и с худшим результатом. Обычно, как сказано выше, по отдельному ОУ, резистору и транзистору на светодиод, питание от импульсного регулируемого синхронного стабилизатора, подкручиваемого микроконтроллером, исходя из закольцованного контроля напряжений датчиков тока, как исключение захода транзисторов в насыщение и одновременно контроля выхода из строя их нагрузок.
rudy_b
сообщение Nov 2 2016, 14:48
Сообщение #23
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
А что мешает собрать тиристор на паре транзисторов с парой резисторов? Отечественных, ежели требуется...
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 2 2016, 14:53
Сообщение #24
Guests
В том-то и дело, что вариантов много, но ТС-ру хочется же одним корпусом, что и понятно.
LII
сообщение Nov 3 2016, 11:50
Сообщение #25
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Цитата(Plain @ Nov 1 2016, 23:54) *
Берите калькулятор и считайте — в отличие от холодного отключённого линейного источника тока, тиристор, который подхватит цепь, будет греться.
Тут и калькулятор не нужен. В полностью рабочем состоянии все 20-ть линейных стабилизаторов будут всегда греться. В случае одного импульсного стабилизатора и выхода из строя светодиода будет греться один тиристор и то значительно меньше светодиода, как верно отметил Tserg.
P.S.
В принципе приличная идея. Получается понадобится только один корпус + резистор + стабилитрон (чтобы не выжечь светодиод).
С чего бы тиристору дохнуть? От тока 150мА? По большому счёту сдохнуть может и импульсный стабилизатор. Речь идёт всего лишь о повышении надёжности за счёт применения шунтирования, а не об изготовлении абсолютно неубиваемого фонаря с бесконечным ресурсом.
Драйвер для фонаря разрабатывал я, диапазон входных и выходных напряжений весьма внушителен, так что при выходе из строя даже половины светодиодов диапазона выходных напряжений хватает.
Драйвер пришлось разработать самому потому как, не вдаваясь в подробности, очень критичен ток потребления. Пришлось уйти на высокое напряжение питания. Диапазон напряжения питания 450-250В. Применение нескольких светодиодов связана с необходимостью формирования специальной круговой диаграммы направленности ещё и разными цветами.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 4 2016, 18:10
Сообщение #26
Guests
Стаб - не обязателен. Порог включения оптотиристора -известен (по даташиту). Импульсный ток через светодиод оптотиристора при отказа основного светодиода тоже можно просчитать - всего-то, до момента включения тиристора.
Если это не тысячные, в производстве, изделия, то вообще не вижу вопросов по персональному обслуживанию каждого излучающего светодиода.
Тем или иным способом.
В давние времена, когда светодиоды с током 20 мА светили как светлячки в Абхазии и даже меньше, есс-но применялись лампочки.
Для повышения надежности индикации, использовались 2 шт. лампы в параллель.
Расчет делался не на яркость, а - на надежность.
ViKo
сообщение Nov 4 2016, 18:30
Сообщение #27
Из: Минск
Так то лампы. У них, чем больше греются, тем больше сопротивление.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 4 2016, 19:39
Сообщение #28
Guests
skripach
сообщение Nov 10 2016, 20:54
Сообщение #29
Пользователь №: 19 443
Какой ток диодов?
Мои коллеги ставят стабилитроны повсеместно (табло для АЗС).
Делай что должен и будь что будет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:56
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
