> Передача данных UART => SDRAM память, Как правильно передать данные между UART и SDRAM контроллером
Flip-fl0p
сообщение Nov 6 2016, 16:14
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 77 140
Добрый вечер уважаемые форумчане. Хочу попросить вашего совета по правильной организации передачи данных между UART и SDRAM контроллером.
Хочу записать изображение в SDRAM память, и вывести его на LVDS матрицу.
Изображение представляет собой набор пикселей, где каждый пиксель состоит из 3 байтов данных. Каждый байт передает данные о базовой составляющей цвета (RGB). Передача изображения из компьютера в SDRAM память будет через UART (9600/8-N-1).
Мой UART приемник работает по классической схеме: через частоту в 16 раз больше бодовой и выборкой трех значений с середины битового интервала, с последующим мажорированием. После принятия байта приемником он поступает на модуль, который после принятия трех байт, отбрасывает ненужные мне разряды цвета, и объединяет их в одно слово, являющееся цветом пикселя, которое будет записываться в SDRAM память.
Таким образом каждые 3 байта я должен передавать данные SDRAM контроллеру (который может работать на частоте до 133 МГц) для их записи в память.
Соответственно мы в итоге должны передать данные между 2 клоковыми доменами UART => SDRAM контроллер.
У меня есть 2 варианта по организации передачи данных: использовать протокол Handshake (рукопожатие) или FIFO буфер. Первый вариант кажется предпочтительным, поскольку применение FIFO буфера неоправданно из-за того, что скорость записи данных в него будет несопоставимо ниже, чем я могу этот буфер читать, и буфер будет всегда пустой. Можно накопить данные в буфере, и периодически его считывать по мере заполнения. Но не вижу рациональных причин так делать. Вот и хотелось бы услышать Ваше мнение, как правильнее организовать передачу данных. Естественно UART приемник и SDRAM контроллер реализованы в ПЛИС.
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Nov 6 2016, 16:31
- Flip-fl0p   Передача данных UART => SDRAM память   Nov 6 2016, 16:14
- - iosifk   Цитата(Flip-fl0p @ Nov 6 2016, 19:14...   Nov 6 2016, 19:10
|- - Flip-fl0p   Цитата(iosifk @ Nov 6 2016, 22:10) Все кр...   Nov 6 2016, 22:29
|- - Александр77   Цитата(Flip-fl0p @ Nov 7 2016, 01:29...   Nov 7 2016, 04:16
|- - Flip-fl0p   Цитата(Александр77 @ Nov 7 2016, 07:16) С...   Nov 7 2016, 05:06
|- - Bad0512   Вижу 2 проблемы в вашем дизайне : 1. Вы не придума...   Nov 7 2016, 05:13
||- - Flip-fl0p   Цитата(Bad0512 @ Nov 7 2016, 08:13) Вижу ...   Nov 7 2016, 05:24
||- - Bad0512   Цитата(Flip-fl0p @ Nov 7 2016, 12:24...   Nov 7 2016, 06:59
||- - Flip-fl0p   Цитата(Bad0512 @ Nov 7 2016, 09:59) Ну хо...   Nov 7 2016, 07:29
||- - Bad0512   Цитата(Flip-fl0p @ Nov 7 2016, 14:29...   Nov 7 2016, 09:12
|- - iosifk   Цитата(Flip-fl0p @ Nov 7 2016, 08:06...   Nov 7 2016, 08:24
|- - iosifk   Цитата(Flip-fl0p @ Nov 7 2016, 08:06...   Nov 7 2016, 09:39
- - ViKo   Сделать счетчик таймаута приема. Если он сработал,...   Nov 7 2016, 03:24
- - ViKo   Что мешает ускорить скорость передачи до 250 кбит/...   Nov 7 2016, 06:31
- - tvcam   Я могу ошибиться, но не две минуты, 9600/8 = 1200 ...   Nov 7 2016, 06:46
- - warrior-2001   Реализуйте что-то типа Манчестера и будет вам счас...   Nov 7 2016, 09:15
- - Flip-fl0p   Реализовал я передачу данных между UART => ПЛИС...   Nov 8 2016, 11:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:37
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
